Mis õli läheb 1.5tsi mootorisse???
- Auto: VW Golf Variant mk 7.5 tsi 1.5 110kw
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 3 korda
Tervist, oman vw golf varianti, 1.5tsi. õlituli läks põlema, tahaks liitrikese märjukest juurde saada. LS on 15k. Mis õli tuleks panna? 10w40? Täissünt,poolsünt vms? Mis firma oma? Hetkel veel sees tehaseõli, plaan hooldusesse minna paari kuu pärast.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Kasutajajuhend võeti autot ostes käest?
- Telefon: 5282357
- Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 10 korda
Kui ma ei eksi siis õli standard (millele vastama peab) on kuskil mootoriruumis või mootorikatte all kirjas.
Enamus poode oskab ka reg. numbri järgi sulle õli anda ilmselt.
Ja kasulik oleks tõesti 15 tuhande tagant vahetada.
Minu 1.4TSI tuli tehasest 15k välbaga ja nii kui müügiinimene tähele pani kirjutati kiiresti 30k peale ringi.
Niiet 15 000km pealt oleks ikkagi normaalne vahetada imho mida ma enda autol ka tegin.
elu on nautimiseks
castrol 5w30 võiks minna. Kui auto uuena ostetud, siis pannakse ka 1l kaasa pagassi.
Pärnus diagnosti ja elektritööd.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Aga, kas meie teame, kas su mootoril on GPF või mitte?
Aga kui on gpf, siis paneksid ka 5w-30?
Põhjus miks selliste asjsde üle ülbe olla on see, et ei üldistataks igat autot/mootorit.
Viimati muutis R36, 18 Jaan 2020, 16:41, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 3 korda
Ostsin auto uuena aga ei leidnud varuõli. Tänud vastamast. Ega ma sellega kursis pole kas on gpf või mitte, 09.18 esmaregistreerimine.
- Tänatud: 5 korda
Sept 2018 ei ole uus, asja ostetud auto...
Mootoriõli võiks korra aastas/15tkm tagant ikka vahetada meie kliimas. Kõik need külmkäivitused ja lühikesed otsad ei tee mootorile üldse head. Eriti kui veel turbokas on ja palju kw välja pressitud mootorist.
Diagnostika ja elektritööd Harjumaal.
5303 viiskuus37
5303 viiskuus37
- Auto: VW G2
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 5 korda
Minu eelmisel VAG-il oli hooldevälp 30 tuhat või 2 aastat,täpselt sama mudel ja mootor ,ainult erinev varustustase ostetuna mõned kuud hiljem 15 tuhat või aasta.Kasutatakse asja juures erinevaid õlisid ja kuidas peaks interneti targad teadma mis on autole sisse valatud,selleks on auto kasutus -juhend ja andmekleepsud autole kapoti alla pandud .
