Passat B7 xenoni probleem
Karel2010
Lugemata postitus Postitas Karel2010 »
kui tuled põlema panen, vilguvad mõlemad esituled 2x siis viskab armatuuri veateate et nii main beam kui dipped beam defektiga. Kaitsmed korras ja pirnid sai just uued ostetud probleem endiselt alles. On kellelgi sarnast anomaaliat ette tulnud?
Eks sa lase ikka veakoodid ära lugeda, kuid õunte pealt pakuks, et tuledemoodul on saba andnud.
Karel2010
02394 - Parking Light Left Front (M1)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
02395 - Parking Light Front Right (M3)
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
Kas see lõhnab, nagu tulede moodul või on võib lihtsalt mõni juhe katki olla/valed pirnid sees vms?
Kui ongi tulede moodul, siis kas uue saab ainult servisest või on ka rahakotisõbralikumaid alternatiive?
enne olid D1S, nähtavus nendega oli ca 10m ehk siis olematu, aga veateateid polnud. uued sai pandud D3S ja siis viskas armatuuris tulukese ja veateated ...
Viimati muutis Karel2010, 19 Jaan 2020, 12:22, muudetud 1 kord kokku.
Kuidas sai sul seal D1S sees olla, kui peaks olema D3S? Aga kui enne toimis, siis pane prooviks tagasi, vaata mis teeb :D
Aga mina loeks siit hetkel välja, et ei tunne ballaste ära ja nii D1S, kui D3S-il on ballastid pirni küljes, seega äkki on sul mingi eriline b7 ja sel ongi tehasest D1S? ;)
Viimati muutis TiitRE, 19 Jaan 2020, 12:43, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Paneb teist tüüpi lambid, mis töötavad teise pingega ja siis imestab, et ei tööta....
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 50 korda
Jussikesel õigus.
Karel2010
TiitRE kirjutas: 19 Jaan 2020, 12:36 Kuidas sai sul seal D1S sees olla, kui peaks olema D3S?
jussike kirjutas: 19 Jaan 2020, 14:10 Paneb teist tüüpi lambid, mis töötavad teise pingega ja siis imestab, et ei tööta....
Isa vahetas ja ütles, et enne olid D1S sees, aga poest öeldi, et käib D3S. Kas ainult mulle kõlab see, nagu ropp anekdoot? Kumb siis õige on? Ei tahaks uusi pirne lihtsalt katsetamiseks osta - need ju hingehinnaga.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Ma hakkan kahtlustama, et tegu pole B7-ga.
Mis on auto tootmis aasta?
Kui pood pani pange, siis vii valed tagasi ja nõua õigeid.
Endast lugupidav pood vahetab need tasuta ära, kui kisa ei taha.
Viimati muutis jussike, 19 Jaan 2020, 14:52, muudetud 1 kord kokku.
woody
Tänanud: 50 korda
Mis aasta Passat on? kuni 2011 näitab Forsi kataloog d1s ja 2011 üles näitab d3s.
Selliste vigade kirjeldustega nagu sul on, on tegemist ikkagi valede pirnidega.
woody
Tänanud: 50 korda
Jussike jõudis minu kahtlustustega ette.
Karel2010
woody kirjutas: 19 Jaan 2020, 14:52 Mis aasta Passat on? kuni 2011 näitab Forsi kataloog d1s ja 2011 üles näitab d3s.
2010a.
tähendab, et tuleb fixusesse uksi paugutama minna.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
See ju puhas B6.....
Huvitav, kas neil on seal Lätlaste kataloogid kasutusel, mäletan aegu, kus viimased B6-d olid mingites Läti kataloogides B7-me nime all, kuigi B7 polnud veel turule jõudnudki, pildid olid endiselt B6-e omad..... B7 ilmudes ristiti see muidugi B8-ks, huvitav kas nüüd on siis neil B9 või suisa B10...
Karel2010
jussike kirjutas: 19 Jaan 2020, 15:15 See ju puhas B6.....
2010-2015 1.4tsi 110kw peaks ikka B7 olema...või astusin tõesti suuremasse ämbrisse, kui Võigemast?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Tee pilti.
2010 passatid on siiamaani B6-d olnud.
Kas tagatuledel on rõnga kujulised LED-id?
Karel2010
jussike kirjutas: 19 Jaan 2020, 16:16 Tee pilti.
yep
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 123 korda
Karel2010 kirjutas: 19 Jaan 2020, 17:05
yep
B6 siis.
Karel2010 kirjutas: 19 Jaan 2020, 16:12
No joppenpuhh! :D Tegelt ka ei tea, mis auto ostsid v?
Siin näiteks kiire sedaanide võrdlus: https://www.drive2.ru/l/89687/
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Pole hullu, meil üks kunde üritas meile selgeks teha, et tal on G8, tegelt oli G7 fl.
Ps. Kui nüüd Lätlasega seoses sügavamale ajalukku minna, siis tegelt lappama läks neil vist juba B5,5-ga, mida nad B6 -ks ristisid.
Viimati muutis jussike, 19 Jaan 2020, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
