Vw passat b8 18" valuvelje ET
Kevin123
Telefon: 56769616
Auto: Vw passat
Lugemata postitus Postitas Kevin123 »
Tere! Kindlasti kuskil läbikäinud teema kuid uuriks veel maad. Ostsin vw passat b8 18"valuveljed. Originaalis on 5x112,ET44,57,1, 18".Aga ostetud valuveljed on cc omad ja ET on 41.Kas see 3mm mängib rolli? :)
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
3 mm väljaspool - egas väga ei oma tähtsust.
Kas velje laiused ise samad?
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 342 korda
Kevin123 kirjutas: 25 Jaan 2020, 13:28 Tere! Kindlasti kuskil läbikäinud teema kuid uuriks veel maad. Ostsin vw passat b8 18"valuveljed. Originaalis on 5x112,ET44,57,1, 18".Aga ostetud valuveljed on cc omad ja ET on 41.Kas see 3mm mängib rolli? :)
Mul läks ka aega, et sellest aru saada. Üks foorumlane...olgu Thor talle armuline jagas head mõõdikut mu lollile ajule.
Viska mõõdud sisse https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=20
Kevin123
Telefon: 56769616
Auto: Vw passat
silverpik kirjutas: 27 Jaan 2020, 23:29 3 mm väljaspool - egas väga ei oma tähtsust.
Jah. Velg 8" lai. Aga huvitav 17" ET 40? :D
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/passat/2018/
Tegelikult on neil ikkagi väike varieeruvus lubatud.
Seaduse seisukohalt on ainuke tingimus see, et ratas koopast välja ei ulatu ning käib vabalt ringi / vastu logarit ei käi. Kui +-5 mm ET, siis väga vahet pole.
No see 3mm pole nüüd küll mingi eriline teema seal, isegi kui velg ise seal 1" laiem on. Tehas on niigi need veljed sinna alla jube koopasse installinud.
Mul näiteks bemmil talvekas taga 11x20" ja ET38, suvekad 11,5x21" ja samuti et38, kuid lisatud on taha 30mm ja ette 20mm flants, et oleks natukenegi normaalne välimus, kuna autol on ka laiendid.
Talve seade juba 30mm flantsiga, muidu oleksid ikka väga koopas.
Viimati muutis TiitRE, 28 Jaan 2020, 15:33, muudetud 2 korda kokku.
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 67 korda
Tänatud: 118 korda
Lööge oma velje ja rehvi mõõdud sisse ja sealt saab visuaalselt näha kas ja kui palju velg / rehv välja liigub.
