Passat B6 kliimapaneeli vahetus /esiklaasi soojendus
mr.white
Lugemata postitus Postitas mr.white »
oleks veidike abi vaja kliimapaneeli vahetusega - nimelt ei leia enam ülesse õpetust, kus oli välja toodud mis pistikutes - mis juhtmed ära vahetada. Hetkel uus paneel küll töötab, kuid unustab kohe seaded kui võti välja võtta.
Teine mure seoses esiklaasi soojendusega - kuidas teha kindlaks, et kas autol on realselt esiklaasi soojendus/esiklaasi soojendusega esiklaas? Hetkel tundub, et realselt mul seda pole, kuigi vanal paneelil nupp olemas. (jääd olen seni pidanud ikka kraapima :roll: )
Juhul kui ikkagi õnnestub tuvastada, et realselt soojendus olemas - siis konkreetse uue paneeliga see vist tööle ei hakkaks?
Viimati muutis mr.white, 29 Jaan 2020, 22:14, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Viimati muutis etnies858, 28 Jaan 2020, 21:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Kui sul hetkel ECON nupp siis ei hakka see paneel eales õigesti recirc juhtima ning klaasid varsti udused.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Jep, endal sama häda uue paneeliga
mr.white kirjutas: 28 Jaan 2020, 21:44 Tere
Kus sul seal paneelil see esiklaasi soojendus on?
Edit: Sul on vana paneel ülemine? Arvasin hetkel, et tahad vastupidi vahetada. :oops:
Viimati muutis TiitRE, 29 Jaan 2020, 00:11, muudetud 1 kord kokku.
mr.white
okai :D uduga mul praegu juba jama majas. Nii kui "auto" nupp sees pole on praeguste ilmadega klaasid täiesti udused ja mida rohkem kliima puhub seda udusemaks lähevad :D
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Flap alligmenti oled teinud ja veakoode pole sees?
mr.white
proovin õhtu aruvtiga kontrollida veakoode, Flap alligment pole ka teinud.
