Vw tiguani generaatoril puudub ergutus
Kaido5566
Auto: Vw Passat b6 2.0
Lugemata postitus Postitas Kaido5566 »
Tere, mure selline et paned auto käima siis laadimisvool 11,7v , annad gaasi rohkem ja lased lahti siis hakkab nii laadima nagu peab , jätad uuesti seisma ja paned käima ja uuesti 11,7 seni kuni gaasi annab. Genekas täiesti uus peal , ergutusele ei tule voolu peale üldse , kust alustama peaks? Mööda juhet minema või mida kontrollima ? Auto vw tiguan 2008a 2.0 diisel 103kw
Viimati muutis J.Aru, 01 Veebr 2020, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri täpsustatud
Kaido5566
Generaatori rihm maha võetud ja aku tuli ei lähe ikka põlema kui auto käib
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Ilmselt ergutuse juhe kusagilt katki. Generaatori rihma mahavõtmine siin ei aita, kui mootor seisab ja süüde on sees peab aku laadimise tuli põlema.
cobra
Lugemata postitus Postitas cobra »
t8 pistik on mootori ruumis, vaata kas seal klemmid terved
Pärnus diagnosti ja elektritööd.
Kaido5566
Kui mootor seisab siis aku tuli põleb
Kas tal mingit laadimisreleed vm. ei ole?
passatist
Tänatud: 7 korda
Mõlemad peened juhtmed läbi T8 pistiku mootori ajusse ja sinine juhe lisaks veel J519 parda toite kontrollplokki.
