Vw tiguani generaatoril puudub ergutus
- Auto: Vw Passat b6 2.0
Tere, mure selline et paned auto käima siis laadimisvool 11,7v , annad gaasi rohkem ja lased lahti siis hakkab nii laadima nagu peab , jätad uuesti seisma ja paned käima ja uuesti 11,7 seni kuni gaasi annab. Genekas täiesti uus peal , ergutusele ei tule voolu peale üldse , kust alustama peaks? Mööda juhet minema või mida kontrollima ? Auto vw tiguan 2008a 2.0 diisel 103kw
Viimati muutis J.Aru, 01 Veebr 2020, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri täpsustatud
Generaatori rihm maha võetud ja aku tuli ei lähe ikka põlema kui auto käib
- Auto: Touareg ja Passat
- Tänatud: 7 korda
Ilmselt ergutuse juhe kusagilt katki. Generaatori rihma mahavõtmine siin ei aita, kui mootor seisab ja süüde on sees peab aku laadimise tuli põlema.
t8 pistik on mootori ruumis, vaata kas seal klemmid terved
Pärnus diagnosti ja elektritööd.
- Tänanud: 84 korda
- Tänatud: 178 korda
Kas tal mingit laadimisreleed vm. ei ole?
