Auto klaaside tehasetoonid, tähistused ja legaalsus.
- marekerm
- Telefon: +37256948399
- Auto: Opel Ascona, Honda civic, Mazda 626, Suzuki sx4, Audi 100, Vw Passat B5 Variant 1.8 T. Passat B6 2.0 Tdi, Passat b8 2.0 Tdi Variant
Mul nüüd on selline tunne, et ülevaatus nkkus mulle näkku. Sõitsin oma 2016 b8 passatiga ülevaatusele, mille ostueelne kontroll Viru Mölleris perfektses seisus masinaks tunnistas. Suur oli minu üllatus kui ülevaatuse läbi kukkusin ohtliku veaga. Auto eesmised klaasid paistavad läbi 60% mitte 70% nagu seadus lubab.Väideti, et toonitud klaasid. Läksin täna möllerisse aru pärima ja voilaa. Minu auto varustusastes on kood 4KC Side and rear windows in heat insulating glass. See tähendab mölleri sõnul soojust peegeldavat kile, mis tundub nagu klaas, näpu all on nagu klaas ja ainult noaga retsima hakates ilmneb, et laminaat. Mul on raske uskuda, et tehas teadlikult rikub seadust. Kas võib olla, et ülevaatuspunkt kasutab taatlemata aparaati või tõesti ei tohi Eestis tehase soojuskilega autod teel vurada? Ma siiani isegi ei saanud aru, et klaas tumedam.
Viimati muutis marekerm, 06 Veebr 2020, 21:01, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 587 korda
Møller Valgas?
K.r.t, pole nii pikalt nagu tsüklis ka olnud, et selle maha olen maganud.
Mida sa seal noaga retsid?
Tehasest saab tellida lamineeritud klaasidega küll, aga laminaat on kahe klaasikihi vahel, mitte peal.
Kui on klaasi peal, siis on sinna ikkagi keegi miskit pannud.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 222 korda
Auto tuli KRE le töösse- homme saad vaadatajussike kirjutas: ↑06 Veebr 2020, 19:29 Møller Valgas?
Ma arvan, et sinna ikkagi pandud turvakile!
Viimati muutis tito, 06 Veebr 2020, 19:38, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
@tito pane nr mulle meili
- tito
Sa cabplani kodus näed? KRE peal täna, ma saatsin endale meili et ma sulle homme meili saadaks
- Tänanud: 56 korda
Põle arvutit kaasas.
anonymous2
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Härrased @jussike ja @tito võtke tuba
Viimati muutis anonymous2, 06 Veebr 2020, 20:30, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 56 korda
Võtame toa, ja edasi?
See teisi ju ei päästa....
- marekerm
No nagu tavaliselt ma panen mõnnalt puusse. Se laminaadi jutt võtke vabalt. mõtlesin laminaadi laadset kilet. Jutu mõte oli, et see kile seal nii hästi pandud, et küüneotsaga aru ei saa, kust algab klaas ja lõppeb kile. lisaks kile ülitugev. küünega kriimud sisse ei jää.Sellepärast proovisingi noaga, et kas üldse on kile. See kõik viitab tehase paketile, mida toetab ka 4KC varustusaste. Hirm oli selline, et mulle teadaolevalt tähendab tehase toonimine tihti klaasi sisse segatud pigmenti. Nüüd see mure, et kuidas tehnoülevaatusega vaielda. Kui tehase pandud ja Saksa auto, siis eeldan, et ka Saksas eesklaasidele samad nõuded mis meil. Kuidas siiani kõik ok olnud ja nüüd järsku ohtlik????jussike kirjutas: ↑06 Veebr 2020, 19:29 Møller Valgas?
A ja see mölleri esindus oli ikka Viru Møller. Mai bääd. Parandan ära. Ajasin kohad sassi. Eluvõõra Tallinnlase hädad
Viimati muutis marekerm, 06 Veebr 2020, 21:03, muudetud 3 korda kokku.
- Tänanud: 56 korda
No bljad, Viru ja Valga sassi ajada....
Tehas ei pane mitte kunagi sisekihile kilet (ainult Caddy van-ile on tagaustele pandud, kuid see on läbipaistmatu, kuna ilma akna aukudetta uksi ei toodetud) see ikka eelmise omaniku pandud.
- marekerm
See pole kõige hullem asi, millega ma ämbri olen pannud, ükskord ajasin naise ja tema sugulase sassi ja ... aga see mõni teine kord.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Mul kunagisel bmw e60-l oli tehasest samuti lisana küljeklaasid laminated, kuid sealne kile oli ikka kahe klaasi vahel ja isegi kerge tooniga tõesti, kuid klaasist oli kohe näha, kui klaas natuke alla lasta, siis klaasi serv nö vaoga, mitte monoliitne.
- Tänanud: 56 korda
Ma väga loodan, et see sugulane oli samast soost.....
Juhtum ise jäägu su enda teada, kuigi pildi keris juba ette....
- Tänanud: 56 korda
Sel autol on täiesti tavalised klaasid, tehase laminaat puudub. Paigaldatud on turvakile, mis vist tõesti on mingisusguse üli õrna tooniga.marekerm kirjutas: ↑06 Veebr 2020, 19:00 Mul nüüd on selline tunne, et ülevaatus nkkus mulle näkku. Sõitsin oma 2016 b8 passatiga ülevaatusele, mille ostueelne kontroll Viru Mölleris perfektses seisus masinaks tunnistas. Suur oli minu üllatus kui ülevaatuse läbi kukkusin ohtliku veaga. Auto eesmised klaasid paistavad läbi 60% mitte 70% nagu seadus lubab.Väideti, et toonitud klaasid. Läksin täna möllerisse aru pärima ja voilaa. Minu auto varustusastes on kood 4KC Side and rear windows in heat insulating glass. See tähendab mölleri sõnul soojust peegeldavat kile, mis tundub nagu klaas, näpu all on nagu klaas ja ainult noaga retsima hakates ilmneb, et laminaat. Mul on raske uskuda, et tehas teadlikult rikub seadust. Kas võib olla, et ülevaatuspunkt kasutab taatlemata aparaati või tõesti ei tohi Eestis tehase soojuskilega autod teel vurada? Ma siiani isegi ei saanud aru, et klaas tumedam.
Seega TÜV meestel seekord õigus. Mis soga sulle VM ajas, seda ei oska kommenteerida.
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 103 korda
esiteks, lamineeritud klaasid on koodiga VW0.
Side and rear windows in heat-insulating glass 4KC - ehk tavaline ilma toonita klaas, kergelt rohkekas kuma on soojusisolatsiooni pärast, aga see pole nn. toonklaas, see on järgmine.
Privacy glass – 65% light-absorbing glass in rear side
window and rear window -4KF
ehk sul kõige tavalisem klaas mis tehasest tuleb, ilmselt sinna on mingi täiendav kile/toon peale pandud lihtsalt.
VwBoy
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Skype: -
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Vaatasin su auto teemat! Raudselt peab kile olema tehase klaas selgem! Pead ikka kile maha kakkuma ja siis uuesti ülevaatusele minemamarekerm kirjutas: ↑06 Veebr 2020, 19:00 Mul nüüd on selline tunne, et ülevaatus nkkus mulle näkku. Sõitsin oma 2016 b8 passatiga ülevaatusele, mille ostueelne kontroll Viru Mölleris perfektses seisus masinaks tunnistas. Suur oli minu üllatus kui ülevaatuse läbi kukkusin ohtliku veaga. Auto eesmised klaasid paistavad läbi 60% mitte 70% nagu seadus lubab.Väideti, et toonitud klaasid. Läksin täna möllerisse aru pärima ja voilaa. Minu auto varustusastes on kood 4KC Side and rear windows in heat insulating glass. See tähendab mölleri sõnul soojust peegeldavat kile, mis tundub nagu klaas, näpu all on nagu klaas ja ainult noaga retsima hakates ilmneb, et laminaat. Mul on raske uskuda, et tehas teadlikult rikub seadust. Kas võib olla, et ülevaatuspunkt kasutab taatlemata aparaati või tõesti ei tohi Eestis tehase soojuskilega autod teel vurada? Ma siiani isegi ei saanud aru, et klaas tumedam.
See ,et tehase klaas ei ole lubatud 70 % oleks veits imelik siis võib üelda kõikidel uutel oleks mitte lubatu ju !
Viimati muutis VwBoy, 07 Veebr 2020, 16:27, muudetud 1 kord kokku.
- marekerm
Kas mahakakkumiseks piisab kuumapüssist või soovitate miskit keemiat? Ja mis selle turvakile mõte muidu?
Viimati muutis marekerm, 09 Veebr 2020, 02:05, muudetud 1 kord kokku.
Maahärra
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 56 korda
Et see klaas ei pudiseks laiali kui katki läheb....
