Passat B8 gps
tsaar100
Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
Passat B8 gps
Lugemata postitus Postitas tsaar100 »
Kui Passat b8 katusel haiuime ei ole, kas siis autol phm ei olegi navi peal, või on GPS antenn kusagil mujal? Müügis on päris mitmed b8-d ilma uimeta.
Tänanud: 90 korda
Tänatud: 342 korda
Passat B8 gps
tsaar100 kirjutas: 11 Veebr 2020, 20:45 Kui Passat b8 katusel haiuime ei ole, kas siis autol phm ei olegi navi peal, või on GPS antenn kusagil mujal? Müügis on päris mitmed b8-d ilma uimeta.
Oled asjast õigesti aru saanud. Composition medial ja Composition coloril puudub navi ja eeldab relakat.
tsaar100
Passat B8 gps
Aga kui see raadiovärk vahetada mingi naviga asja vastu, kas navi toimimine eeldab kindlalt uime katusel, või on mingeid teisi antenni lahendusi?
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 46 korda
Passat B8 gps
Nii mõnelgi makil on lihtsalt fakra ühendusega antenn kaasas ja selle peidad kasvõi armatuuri alla. Välisel antennil on tundlikus lihtsalt oluliselt parem.
tsaar100
Passat B8 gps
Panin "android autoga" GPSi tööle. Toimib küll 😊
Viimati muutis tsaar100, 26 Veebr 2020, 23:00, muudetud 1 kord kokku.
Pohlad
Passat B8 gps
Lugemata postitus Postitas Pohlad »
Aga kui uim katusel ja raadiol navi pole, miks siis üldse uim?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Passat B8 gps
Äkki on siis Webasto?
Kusjuures Jettadel oli lihtsalt butafooria ehk tühi kest, kui navi, weba ega gsm-i polnud
Viimati muutis jussike, 19 Veebr 2022, 17:37, muudetud 1 kord kokku.
Pohlad
Passat B8 gps
Webasto on küll.
Tänud
