2001 VW Bora erinevad küsimused
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Selle vedru võid prükkarisse saata. Kinnitub see kuskile istmeziini külge ja peaks kergendama istme ettepoole liigutamist. Päris mitmel seda põrandal näinud, istme kasutus mugavuses erinevust pole täheldanud.
Mul oli ka lahti ühel autol, ja sellel väga hästi edasi tagasi ei liikunud, aga no ma liigutasin seda muidugi puksiiri peal maast ka kui välja kruttisin neid.
ermik
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas ermik »
Ma leidsin passati põrandalt eile sama vedru. Mõtlesin et vanast omanikust jäänud
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Kuidagi tuttav vedru ! Omalgi leidsin selle mati pealt aga pole õrna aimugi kuhu see täpsemalt käib . Iste nagu töötab nagu peab !
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Ega jah, kui tööasendit pole näinud, siis ei oska selle asukohta isegi arvata mitte.
Siim
Tänanud: 21 korda
mul kolmel passatil se ara tulnud, ükskord päris ehmatusega, aga kasutusmugavuse vahet pole tundnud.
MantaOwner
Auto: 2004 VW Passat B5.5 1.9 TDI 74kW aut.
Lugemata postitus Postitas MantaOwner »
Uskumatu, kui populaarseks see istmealune vedru osutus :).
Tõnu
MantaOwner
Ostsin juhi poole 58cm Alca raamita kojamehe 3.50 eest ning see sobib kenasti, ülevalt lühemaks ei pidanudki tegema.
Tõnu
MantaOwner
Viimati muutis MantaOwner, 11 Veebr 2020, 11:51, muudetud 3 korda kokku.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
See istme alune vedru aitab tegelikult lihtsamalt istet ülespoole liigutada padjast. Ilma selleta läheb umbes 2 grammi rohkem jõudu vaja, muud ei muutunud midagi.
MantaOwner
Kas sigaretisüütaja pesa peabki olema pidevalt voolu all (kui võti pole süütelukus) või on mõni eelmistest omanikest midagi aretanud juhtmetega?
Tõnu
Elevant
Tänanud: 29 korda
Suitsetaja paketiga auto, muud midagi.
jah Bora/G4 põlvkonnal on veel pidevas.
MantaOwner
Viimati muutis MantaOwner, 05 Mär 2021, 10:34, muudetud 2 korda kokku.
