Passat b5 universaal, taga tulede skeemi
Juhtus selline asi, et tõenäoliselt miskine mass kadunud, kuna põlevad kabariitidega ka ülemised pidurituled, pidurit vajutades lähevad kergelt eredamaks. On kusagilt saada juhendit, kuidas juhtmed jooksevad ?
passatist
- Auto: Touareg ja Passat
- Tänatud: 7 korda
Tagatuledes peaks tehasest pruuni värvi juhe olema massijuhe. Kui kontrolllampi oskad kasutada, siis peaksid hakkama saama. Kõgepealt pane alumistesse gabariidi ja pidurituledesse uued pirnid sisse.
Kuna ise näppupidi juures ei olnud, siis selgus et oli pirn läbi põlenud koos kaitsmega ja sisse oli pandud tavaline pirn, mitte 2 hõõgtraadiga, see sai nüüd õige pirni vastu vahetatud, aga vasema poole kabariidid ei tööta ikka, paremapoolsetele kaitsmetele tuleb vool peale, aga vasempoolsetele mitte. Kas viga tuleks otsida tulede lülitist ?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Tuledelüliti on üsna tõenäoline küll. Kusjuures sedasi võiks idee poolest saada testida, et kui lükkad vasaku suuna sisse süüde väljas ja siis hakkavad põlema on ülejäänud ahel korras. Tuledelüliti vahetus õnneks väga lihtne ka, et kellegilt kasvõi lihtsalt korra proovida.
suunaga proovides süttivad ees , aga taga vasem kabariit ei sütti
Viimati muutis Cardo, 17 Veebr 2020, 22:15, muudetud 1 kord kokku.
no siis ikka viga mujal, sest üks külg on ikka ühe kaitse all. Lülitist peaks 4 ahelat tulema:
1) Vasaku poole gabariidid (ees ja taga)
2) Parema poole gabariidid (ees ja taga)
3) Armatuuri valgus
4) Numbritule valgus
3) Armatuuri valgus
Tulede lüliti vahetatud, ees gabariidid korras, kaitsmetele vool tuleb peale, tagumine vasem ikka pime....
pargid/gabariidid olid vist hall/must ja hall/punane äkki vastavalt auto küljele. Võta tagatule pistik lahti ja mööda ära. Mööda ära nii suhtes pruuniga kui ka katsu ka mööta juhe ja kere vahel (mõne kruvi pea küljest näiteks). Siis kohe ära kas mass korras.
