VW Passat B6 kõrvalistuja pool ei puhu sooja
transistor
Lugemata postitus Postitas transistor »
Kui salongis soe õhk puhuma panna siis kõrvalistuja poolt tuleb ainult külma õhku, juhipool toimib ilusti ehk puhub ilusti sooja. Milles võib viga olla?
Olen auto värske omanik ja ei tunne Passati hingelu veel niihästi.
Volkswagen Passat HIGHLINE COMMON RAIL 2.0 100kW (B6) 2009
Tänatud: 154 korda
Re: VW Passat B6 kõrvalistuja pool ei puhu sooja
Armatuuri all asuva kliimasüsteemi klapimootor, mis reguleerib kundepoolelt väljapuhutava õhuvoolu temperatuuri, on vigane ja kinni külma asendis. Seda saab diagnostikakaabliga tuvastada.
Viimati muutis siLc, 14 Okt 2016, 08:17, muudetud 1 kord kokku.
jmpolo
Lugemata postitus Postitas jmpolo »
Hei, oskad öelda mis Vxxx numbriga veakood see on ning kas seda on võimalik ka ajutiselt käsitsi lahti teha. Sama viga. Pesim ka salongiradika läbi aga ei miskit. Kogu paremale poole puhub jääkülma. Kas sellele klapile pääseb ka armatuuri eemaldamata ligi?
Tänatud: 202 korda
jmpolo kirjutas: 19 Veebr 2020, 21:23 Hei, oskad öelda mis Vxxx numbriga veakood see on ning kas seda on võimalik ka ajutiselt käsitsi lahti teha. Sama viga. Pesim ka salongiradika läbi aga ei miskit. Kogu paremale poole puhub jääkülma. Kas sellele klapile pääseb ka armatuuri eemaldamata ligi?
Üsna ebameeldivas asendis saab seda vahetada, kuid tehtav.
jmpolo
Okei, siis saab hakkama. Kui klapp läbi, kas siis klapi küljes olev mootor kutu või annab heal juhul selle kuidagi veel korda teha?
