Passat 1,9 96kw turbo jamab
KaidiL
Lugemata postitus Postitas KaidiL »
Mul juba mõistus otsas. Vb see teema olnud aga neid oli palju.
Igatahes siis esimese käiguga ei ole auto jõudu. Uimab edasi. No teisega ooo juba nagu lubab aga no ikka pole see. Lased gaasi 1 cm tagasi siis vajutad uuesti ja siis tuleb see ooo läheb ikka edasi ka.
Vaakum korras. Katsusime, et turbo sisu ka vahetatud. Egr sai kinni pandud. Nooo natuke läks asi paremaks. Aga ikka ei ole seda tunnet, et ooo sellel autol on jõudu ka ikka. Mis ma veel teha võiks proovida jne. Arvuti midagi tarka ei näita.
KaidiL
Pff keegi saaks teema õigesse kohta tõsta...
Odavadjupid
Auto: B5
Lugemata postitus Postitas Odavadjupid »
Kas cooleri torud kõik terved ?
KaidiL
No nii palju kui eile mässasime auto kallal tundusid kõik torud terved olevat. Aga eks tuleb ikka kontrollida.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Mis teevad turbo rõhud ja õhulugeja näidud kui ei liigu? Samuti vīõiks logi teha 3nda käiguga põhjagaasiga kiirendades nii õhulugejast kui turbo rõhust.
KaidiL
J.Aru kirjutas: ↑23 Veebr 2020, 09:35 Mis teevad turbo rõhud ja õhulugeja näidud kui ei liigu? Samuti vīõiks logi teha 3nda käiguga põhjagaasiga kiirendades nii õhulugejast kui turbo rõhust.
Õhtul vaatan siis kas saab neid asju uurida jne... Eks panen siia kirja siis.
