Transporter 75kw 2007 pole jõudu
Antsuxxx
Lugemata postitus Postitas Antsuxxx »
Probleem juba pikaajaline ja keegi ei leia viga, ehk siin keegi oskab nõu anda.
Mootoril kaob jõud suvalisel hetkel ja tuleb tagasi ka siis kui ise heaks arvab. Vahel jõnksutab ka, justkui ei saaks kütust peale. Veel jäävad pöörded ülesse kui käiku vahetan aga mitte alati.
Arvuti näitab egri.... aga see ka mitu korda vahetatud🙄
Viimati muutis GTI, 03 Mär 2020, 08:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri.
Kustav
Telefon: 55575240
Auto: VW T4 Multivan 2.5 ATM 2000
Transportet 75kw 2007 pole jõudu
Lugemata postitus Postitas Kustav »
Õhulugeja?
Antsuxxx
Proovitud, ei aidanud.
EGR viga ei tähenda alati klappi ennast, viga võib olla süsteemi juhtimises, jahuti võib tahma täis olla kui on olemas sellel mootoril jne.. Kui viga esineb piisavalt tihti, siis oleks mõistlik arvutiga proovisõit teha ja andmeid jälgida. See on 1.9Tdi mootor?
Antsuxxx
teet82 kirjutas: 03 Mär 2020, 21:40 EGR viga ei tähenda alati klappi ennast, viga võib olla süsteemi juhtimises, jahuti võib tahma täis olla kui on olemas sellel mootoril jne.. Kui viga esineb piisavalt tihti, siis oleks mõistlik arvutiga proovisõit teha ja andmeid jälgida. See on 1.9Tdi mootor?
1,9 mootor jah ja viga üsna tihe külaline
