Vw Multivan 2.5tdi 2006 - rebane112
rebane112
Telefon: +358449777492
Auto: passat 1,9 tdi/BMW E92 325d/multivan 2.5tdi
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas rebane112 »
Sai siis ka üks vw ostetud :Dautoks siis 2006 aasta multivan 2.5tdi 96kw automaat! pole ennem bussi omanud aga tuli tuhin ja sai ära toodud! Jyrisoo vana teemat lugedes tuli ka omal plaan masinale uus nina panna :D tellisin kogu kupatuse eile ära... Tuleb siis madaldus, 20 veljed, facelift nina ja uus värv, kuna autol väheke roostet siis tuleb need enne eemaldada kui ehitama hakkan ja uue värvi peale tõmban!Värviks valisin siis 3M gloss brown kile!
Hetkel nädalaga jõudnud vahetada akud, turbo ja nukad! Nüüd vaja Meeletu kogus juhtmeid akult eemaldada mis on sinna eel omaniku poolt pandud :D ükskõik mis plastiku autolt eemaldad on seal all hunnik juhtmeid mis pole mitte originaalid...kui üleliigsed juhtmed ja rooste eemaldatud alustan ehitusega 8)
Viimati muutis rebane112, 24 Veebr 2020, 15:24, muudetud 4 korda kokku.
Bensiin on pintslite pesemiseks! Diislis peitub jõud!
DNA
Auto: VW CC R-line 4-Motion 2.0 130kW 2014
Tänatud: 14 korda
Vw multivan 2.5tdi 2006 - rebane112
Lugemata postitus Postitas DNA »
Isegi analoogse bussiga sõitnud, aga oli 128kw. Eeskujulikult mahe on sellisega ringi sõita 8)
Väga mahe aparaat :thumbup:
Edu bussiga!
jyrisoo
Telefon: 58007330
Auto: VW Multivan
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas jyrisoo »
Ilus masin. Tundub sama värv js sisu nagu mul. Madaldust paistab masinal olevat juba 50+mm.
CHIPTUNING & DPF, EGR, AdBlue, pöördsiibrite jne. EEMALDUS, www.CHIP.ee - 58007330
rebane112
Tänanud: 10 korda
jyrisoo kirjutas: 22 Veebr 2020, 16:36 Ilus masin. Tundub sama värv js sisu nagu mul. Madaldust paistab masinal olevat juba 50+mm.
40mm hetkel madaldatud dokkides lugesin aga need omadega läbi!
Viimati muutis rebane112, 22 Veebr 2020, 17:02, muudetud 1 kord kokku.
rebane112
Tänanud: 10 korda
rebane112 kirjutas: 22 Veebr 2020, 17:01
40mm hetkel madaldatud dokkides lugesin aga need coilid omadega läbi! Ja sisu kohapealt niipalju, et tellisin pro coversist nahast katted sinna!
Mustad servad ja keskelt beež pidid 15 päevaga valmis tegema aga eks näis kas teevad ka :D üks tuttav eelmine aasta võttis samast kohast katted ja täitsa hästi teevad neid ei saa nagu arugi, et katted on :D eks sheerin kui käes ja paigas!
rebane112
Tänanud: 10 korda
Eelmine omanik on sinna miski pioneer maki paigaldanud mis käivitub armatuurist eraldi nupust :D mängib hästi aga rooli nuppe ei tunnista... plaan siis see ka välja vahetada androidi vastu! 8.8 tollise ekraaniga android mahub sinna ja jääb täitsa viisakas ning rooli nupud saab toimima!
jyrisoo
Telefon: 58007330
Auto: VW Multivan
Tänatud: 8 korda
Kui küljes anna teada kuidas istub ja tundub. Vaatan ise ka seda.
rebane112
Tänanud: 10 korda
jyrisoo kirjutas: 22 Veebr 2020, 20:11 Kui küljes anna teada kuidas istub ja tundub. Vaatan ise ka seda.
Ma võin kohe öelda, et väga hea on kuna mul on kõigis autodes android old ja sama android oli mul touaregil ka(sobivad 1:1! Ma ise hobikorras paigaldan neid soomes ja siiani kõik väga rahul :D minukaudu saaksid hea hinnaga omale androidi! Hiinast saad muidugi veel odavamalt aga ytlen kohe ära heli kvaliteet on lotomäng kui kuskilt aliexpressist tellida :D
rebane112 kirjutas: 22 Veebr 2020, 20:20
Jaga mulle ka infi selle maki kohta ;)
rebane112
Tänanud: 10 korda
Androididest niipalju. Et kõik android makid mis minukaudu tulnud on 100% autoga yhenduses(rooli nupud toimivad nagu peavad, automaatse kliima puhul kuvab ekraanil infot, kõik samad funktsioonid mis android telefonil! Originaal mikkerid ja sellised asjad mis autodel originaalus on need kanduvad edasi makis olevale mikkerile!Kõikidel makkidel on kaasas Euroopa navi kaardid! Kõige uuemate android versioonidega kaasneb juba split screen(YouTube ja Google maps samaaegselt kasutatav)vastavalt autole makkidel kaasas plastik raamid ja kõik on plug and play :D kellegil miskit täpsemat soovi või küsimusi siis viska info maili leiame sobiva lahenduse 8)
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lammutuasin maki välja, et vaadata mis seal taga tehtud on ja no joppenpuhh kus on ikka juhtme juppidest kõik kokku lapitud :D
Tänanud: 97 korda
Tänatud: 50 korda
Juhtmed vaske ja saab tagasi
rebane112
Tänanud: 10 korda
Et kui keegi soovib varakult ära bronnida siis jäävad enne suve üle esi stange/kapott/iluvõre/miski led ribaga tuled/ja põrke raud!
rebane112
Tänanud: 10 korda
Nii bussile uued veljed käes, tegu siis bmw 19 tolli style220 velgedega! Vaja natuke iluravi teha ja siis uus värv peale panna enne kui alla lähevad!
Kui keegi huvitatud siis jäid üle ühed 5*120 auguvalemiga 18 tollised uued veljed koos yhe suve sõit rehvidega!
rebane112
Tänanud: 10 korda
Veljed Müüdud!
Viimati muutis rebane112, 04 Mär 2020, 18:49, muudetud 1 kord kokku.
Lepa
Lugemata postitus Postitas Lepa »
Kust uue nina tellisid?
rebane112
Tänanud: 10 korda
Lepa kirjutas: 05 Mär 2020, 20:55 Kust uue nina tellisid?
https://www.tuningdesign.net/
jyrisoo
Telefon: 58007330
Auto: VW Multivan
Tänatud: 8 korda
Eestis samad asjad www.gup-tuning.ee
Rooma
Tänatud: 7 korda
Päris huvitav, jälgin ka teemat!
Thinkdiag ...
rebane112
Tänanud: 10 korda
Kuna varsti vaja suvevelg alla panna siis sai neid ka vähe paremaks timmitud :D
Võrreldes millised ostes olid, said ikka paremad :D
rebane112
Tänanud: 10 korda
Sai sisu ka natuke hubasemaks tehtud 8)
Rooma
Tänatud: 7 korda
Lasid õmmelda kuskil? Kus ?
Thinkdiag ...
rebane112
Tänanud: 10 korda
Rooma kirjutas: 12 Mär 2020, 14:57 Lasid õmmelda kuskil? Kus ?
Jh tehakse mudelipõhiselt! 3 nädalat umbes läks aega peale tellimist! Ise olen väga rahul, paigaldus lihtne ja kvaliteet hea iseasi kaua kestavad! (üksikutel istmetel võiks kate külje plastiku alla ulatuda oleks veel parem aga pole ka nii hullu nagu praegu on täpselt plastikuni
https://www.pro-covers.eu/
Viimati muutis rebane112, 12 Mär 2020, 15:22, muudetud 2 korda kokku.
rebane112
Tänanud: 10 korda
Veljed tundusid liiga läikivad ja tegin vähe matimaks!
ai velge alla proovitud ja endale tundub täitsa laadna :)
Viimati muutis rebane112, 12 Mär 2020, 19:03, muudetud 1 kord kokku.
DNA
Tänatud: 14 korda
Taga on varuratas all? :D
