[Škoda] Superb 3.6 mootor undab?
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses mootori, ülekande ja veermikuga.
MartinLK
Lugemata postitus Postitas MartinLK »
Tere õhtust kõik see pere. Olen sattunud väikese mure otsa Skoda Superbiga 3.6 v6
Külma mootoriga teeb minimaalselt, aga soe mootor ja pöörded ca 1600 - 1700 tekib kusagilt mootori poolelt undamime pigem käigukasti poolselt küljelt. Kohapeal ja sõites täpselt sama. Undamine ei sõltu kiirusest ega käigust, aga just pööretest, keegi päris täpselt pole suutnud ka lokaliseerida. Ehk keegi sama murega kokkupuutunud.
Viimati muutis HawkHill, 23 Veebr 2020, 13:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teema pealkiri peab olema postituse sisu või probleemi lühidalt kirjeldav!
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Superb 3.6
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz »
Ma just jamasin oma autoga pea kaks kuud suht sarnase probleemiga
Kulutasin raha ja energiat, prooviks ostetud kardaan siiani minu oma.
Kuna ennustamine ääretult tänamatu tegevus, siis minu kaks soovitust.
1) Kui julged lase edasi kuni on nii hull, et selgelt aru saada kus ja mis.
2) Hakka otsast lahti harutama, aga kui väga minimaalne kahjustus ei pruugi kohe leidagi.
Proovisin korduvalt lahendust 2 aga jälile sain alles lahendusega 1 kui juba praktiliselt tükid taga.
elu on nautimiseks
xen0n
Tänanud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas xen0n »
Mis see põhjus siis oli ka?
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Minu omal olid vahekasti laagrid mille undamine kostus kardaani pukist, lõpuks juba jahvatas ja olid üldiselt päris koledad hääled :crazy: :clap:
Käisin mitmel pool kuulasime, vaatasime, arutasime.
Korraks kahtlustasime ka hooratast aga seda kahemassilist ei pidavat sama diagnoosida, ehk kui on perses siis on perses :lol:
Enne ei saanud jälile kui lõpuks uus kardaan ka ei aidanud aga hoopis vahekasti väljund logises juba.
Antud auto hääle ja kirjelduse järgi võiks ju öelda, et mõni laager mootoris või hooratas aga enne vist kindlalt ikka ei tea kui lahti võetud.
Kirjelduse järgi ei tohiks ju hoorattast kaugemal probleem olla.
Viimati muutis ziilike-uduz, 24 Veebr 2020, 21:26, muudetud 1 kord kokku.
elu on nautimiseks
MartinLK
xen0n kirjutas: 24 Veebr 2020, 15:50 Mis see põhjus siis oli ka?
Siiani veel, teadmata lähipäevil selgub
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Kuna taastan Audidel ees juhi pool käigukastit väljuva võlli,mille kinnitub veovõll laagripesa,äkki on sellel isendil sama viga.
TanelP
Tänatud: 8 korda
Kuidas see kardaan või vahelaagrid saavad häält teha kui auto seisab paigal? Ma uuriks pigem genekat või veepumpa või näiteks kompressorit, kui sellel on.
_rein_
Telefon: 56565512
TanelP kirjutas: 09 Mär 2020, 20:41 Kuidas see kardaan või vahelaagrid saavad häält teha kui auto seisab paigal? Ma uuriks pigem genekat või veepumpa või näiteks kompressorit, kui sellel on.
See minu mainitud viga kolisebki tühikäigul ja madalatel põõretel.Suurema lõtku korral ka sõites mingitel kiirustel.
MartinLK
Reedel võetakse käigukast maha, kahtlustatakse mingi laagrit seal, tehnilist nimestust ei oska öelda, kuna pole päris sina peal selle asjaga. Äkki käigukasti võlli laager väntvõllis vms...
MartinLK kirjutas: 10 Mär 2020, 13:34 Reedel võetakse käigukast maha, kahtlustatakse mingi laagrit seal, tehnilist nimestust ei oska öelda, kuna pole päris sina peal selle asjaga. Äkki käigukasti võlli laager väntvõllis vms...
Väntvõlli otsalaager ilmselt.
_rein_
Telefon: 56565512
Kas keegi ei saa veovõlli käigukasti poolt loksudada,kui seal on minu mainitud viga ei pea kasti maha võtma.
MartinLK
_rein_ kirjutas: 10 Mär 2020, 22:38 Kas keegi ei saa veovõlli käigukasti poolt loksudada,kui seal on minu mainitud viga ei pea kasti maha võtma.
Lasen homme seda teha, enne kui lammutama hakatakse.
_rein_
Telefon: 56565512
Mis undamisest on saanud?
MartinLK
_rein_ kirjutas: 23 Mär 2020, 21:45 Mis undamisest on saanud?
Tegelikult ei olegi miskit saanud, undab edasi. Taheti kast maha võtta vajadusel hooratas vahetada ja mingi laager seal otsas, töö hinnaks ca 1300 €, aga kuna nad pole kindlad, et selles asi, siis hetkel jäi katki, kuna selline summa maksta võibolla peale oleks karm. Hetkel seis selline, et kui ehk hääl hullemaks läheb, siis kergem diagnoosida mis asi on.
Mine “Mootor, ülekanne & veermik - VAG”
