Luugi sees antenni juhe?
Tänanud: 101 korda
Hei. oksab kegi öelda miks jookseb antenni juhe luugi sisse? Gps, Telefon?
Viimati muutis murkamarko, 24 Mär 2020, 18:13, muudetud 1 kord kokku.
See võib ka kaamera juhe olla. Ju on luugi juhtmesari vahetatud, varuosana on seal kaamera juhe sees.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
jussike kirjutas: ↑24 Mär 2020, 21:10 See võib ka kaamera juhe olla. Ju on luugi juhtmesari vahetatud, varuosana on seal kaamera juhe sees.
B7 puhul on see juhtmesarja vahetus ka pigem reegel kui erand.
Tänanud: 101 korda
Olgu. Aga mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] pärast see juhe sinna jäeti siis? Kas kaamera ja antenni pistikud on erinevad? Pinnide arv jne?
KuldarA kirjutas: ↑25 Mär 2020, 11:14
Keda see segab seal, vaevalt nüüd kütuse kulu sellest suuremaks läheb.
Kaamera ja antenni pistikud on sarnased, aga mitte samad.
Kaamera toide tuleb vist vasakpoolsest kaablist, mida üldjuhul ei vahetata.
Tänatud: 215 korda
murkamarko kirjutas: ↑25 Mär 2020, 13:12 Olgu. Aga mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] pärast see juhe sinna jäeti siis? Kas kaamera ja antenni pistikud on erinevad? Pinnide arv jne?
Sest lõpetati ära mitme erineva juhtmesarja tootmine ja jäeti ainult üks?
Ustejuhtmetega on sama. Vahetatud juhtmestikel on lombivalguse pistik isegi kui seda autol pole.
R36 kirjutas: ↑25 Mär 2020, 14:11
Lisan veel, et enda omal sai samuti parempoolne juhtmestik vahetatud ja uus juhtmestik (kuigi sai vin-i järele tellitud) tuli koos kõikide lisadega, ehk lisaks kaamerale oli minu omal veel kaasas ka el. tagaluugi pistik. Kaamera mul oli, kuid el. tagaluuki mitte.
Viimati muutis TiitRE, 25 Mär 2020, 18:00, muudetud 1 kord kokku.
links
Tänatud: 70 korda
Kui uus juhe tuleb valmidusega uuteks lisadeks, siis vaataks äkki pigem positiivsemalt poolelt, et saab miski põnevat külge pookida. :D
Tänanud: 101 korda
See plaan isegi on. Kuid jah leia see aju.
links kirjutas: ↑25 Mär 2020, 18:43 Kui uus juhe tuleb valmidusega uuteks lisadeks, siis vaataks äkki pigem positiivsemalt poolelt, et saab miski põnevat külge pookida. :D
