Vw Passat B5.5 1.8T Rattapoldi kinnitus
Vw21
Lugemata postitus Postitas Vw21 »
Selline küsimus kui hakkasin talve rehve suve rehvide vastu vahetama. Tuli välja, et üks tagumine rattapoldi kinnitus auto küljes olid keermed maha keeratud. Kuidas saaks korda teha? :D
Viimati muutis Vw21, 12 Apr 2020, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Oleneb mis seal täpselt tehtud on, üks keere õnnestus ainult keermepulgaga üle keerates ära päästa kui polt püssiga valesse keermesse täristati (vast juba 5 aastat sellest möödas ja siiani hoiab ilusti). Teine võimaluson suurem keere sisse keerata ja vahekeere (ei tea kas on õige nimetus, helicoil inglise keeles) sisse panna, see võimaldab orginaal rattapolti edasi kasutada. Kolmas võimalus on tagumine rumm ära vahetada, see siis on koos laagriga ühes tükis.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Tavaliselt saab keermepuuriga ära parandada - ise peab aga teadma et seda püssiga või nõutava nm -ga enam kinni keerata ei tohiks.
Vw21
Tänud vastuste eest vaatan mis teha saab.
