Vw passat b5 1.8t automaat , gaasipedaal ei toota, poorded ei lahe ule 1500
Karlos1
Telefon: 56235956
Lugemata postitus Postitas Karlos1 »
Vahetatud gaasi klapp
Keegi oskab oelda kust viga otsida
Tänanud: 74 korda
Gaasipedaal ise? Kunagi enda b5-l oli vist sama viga. Tegu ju elektroonilise pedaaliga??
Karlos1
Telefon: 56235956
Jap elektrooliline , sai teist pedaali proovitud ei midagi
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Küsimus 1: kas pöörded jäävad kinni & mootor avariirežiimi
Küsimus 2: oled sa vaadanud, mida diagnostika näitab. St täpsemalt just seda, mis väärtust ECU registreerib pedaali vajutades.
Karlos1
Telefon: 56235956
Pole enda auto tuttav oma
Kusimus 1: poorded lahevad 1500ni rohkem ei lahe , spidos loi põlema abs, mootori ja epc tuli
Kusimus 2 : arvuti on jargi pandud ja naitas vist gaasiklapi viga sest sai koheselt tutikas gaasiklapp ostetud. Aga viga jai ikka . Rohkemat diagnosti kohta ri oska oelda
Tänanud: 52 korda
Uus gaasiklapp selgeks ka õpetati? See selline mootor, mis vahest isegi gaasiklapi asendi ära unustamisel ei käivitu. Kui see tehtud siis pane konkreetsed veakoodid siia.
Karlos1
Telefon: 56235956
Mmm, kuidas gaasiklappi selgeks opetada? , kas saab ka delphi diagnostiga hakkama voi peab olema vw enda oma ?
Karlos1
Telefon: 56235956
Sain youtubes-t infot gaasiklapi opetamise kohta.
Tänanud: 52 korda
Kuidagi sain Delphiga ka hakkama, seal eraldi koht sellejaoks (vaata seal programmis ringi), autol gaasiklapp oli osaliselt vigane ehk siis korras klapiga saaks võib-olla igati edukalt õpetada, selle sain ka igastahes kuidagi käima.
Karlos1
Telefon: 56235956
Selge uritan proovida.
Karlos1
Telefon: 56235956
Nii tana panin arvuti sappa delphi diagnost
Veakoodid mis naitas:
17966 thorttle actuator, electrical fault. Permanent
17967 Thorttle control unit, error in basic setting,. Permanent
17953 thorttle control unit, malfunction. Permanent
Kahjuks oli autol vana gaasiklapp kuljes ja uus oli omaniku kaes ja ei saanud proovida uut.
Proovisin gaasiklappi selgeks opetada aga ta jaigi laadima , niiet see ei õnnestunud.
Naljakas oli see et kui koige esimest korda kaima panin tootas gaasipedaal ilusti niikaua kui tagurpidi kaigu sisse panin siis enam ei toodanyd . Laks aind 1500 pooret. Ise kahtlustan gaasi pedaali andurit.
Karlos1
Telefon: 56235956
Nii
Nuud panin tutika gaasiklapi ja vahetasin gaasipedaali anduri ara ikka ei midagi . Ikka samad veakoodid. Delphiga ei suutnud gaasiklapi niielda selgeks opetada jai laadima.
