VW Passat B7 Variant 1.4 TSI EcoFuel - 2011 - siLc
Skype: magnake
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 170 korda
Pöörlemisuunata rehvidel on mõistlik diagonaalis neid vahetada, et ühtlustada kulumist.
Hamburgerimaal on see üks osa hooldusest.
Tänatud: 144 korda
LS 154000 kopikatega. Hooldusaeg 1500km kaugusel.
Sai Discover Media uuendamisega käe valgeks. Versioon 0475 uuendas 0478 peale. Mingit suurt vahet esialgu ei märganud aga vähemalt on nüüd uusim versioon :D
Hiljuti märkasin rehve sussutades, et tagumistel rehvidel välisservad mõralised. Rehvid on DOT numbri järgi 5a vanad - nii "noorelt" ei tohiks veel sellist asja esineda? Esirehvid sama vanad ja pole midagi sellist.
Kas utiili kaup? :mrgreen: Ma olen eelnevalt vaid kaks jooksu tutikaid brändirehve ostnud, mis pidasid 5 hooaega vastu ilma selliste ilminguteta.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Mul 16 lõpu DOTiga samasugused Cinturatod s.t. kolme hooajaga otsas.
Pulkul tuli ühel rehvil muhk välja, mul oli paar aastat tagasi sama seis.
Googlisse panna "Pirelli Cinturato cracks" ning tuleb veel pilte
Kvaliteetrehv :mrgreen:
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
Ees on veel Cinturatod mul aga edaspidi eelistan pigem hiinlasi :)
Tänatud: 144 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] jälle dilemma kas osta kaks uut 235/45/17 rehvi või vahetada kõik neli välja 205/50/17 vastu. Muidugi ennem velje laiuse peale ei mõelnud ja velg on 7,5" lai - kas 205 kitsas ei jää selle peal?
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Jääb väike ja jääb kitsas.
Ma olen B7 originaalvelgedele võtnud 215/50-17 ja jääb ideaalne. Natuke oleneb ka rehvitootjast aga üldiselt väga ok! Kui tahad tule vaata üle 😊
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
siLc kirjutas: 28 Apr 2020, 19:52 ingel [VW Bot: "Keel korda!"] jälle dilemma kas osta kaks uut 235/45/17 rehvi või vahetada kõik neli välja 205/50/17 vastu. Muidugi ennem velje laiuse peale ei mõelnud ja velg on 7,5" lai - kas 205 kitsas ei jää selle peal?
Kui teised 2 on tiptop korras siis milleks tervet jooksu vahetada? Eelmine aasta kui tagumiste sisemised servad ära sõi siis vahetasin ka ainult tagumised välja.
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Mul talvekad on 205/50/17 7,5 laia velje peal ja ei ütleks, et liiga kitsas on, väga ok on ja sõidumugavus ka super.
MRT0
Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
Tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas MRT0 »
7,5" peale "ideaalne" on 215 aga kuna igal tootja teeb tegelikult erineva laiusega mustriga rehve siis ühe 205 võib olla laiem kui teise 215.
Mul 8" peal 235 on täpselt sirgelt tasa veljega kuigi tegelikult peaks veidi punnis olema - lihtsalt see rehv ei ole pontsakas.
falken on näiteks teada tuntud üli kitsa disainiga seega strechi taga ajajad valivad neid kuna saavad suurema numbri juures visuaalselt kitsama tulemuse.
Viimati muutis MRT0, 29 Apr 2020, 08:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 144 korda
Pulku kirjutas: 28 Apr 2020, 21:00
Ikka rehvimõõdu vahetamiseks, et sõidumugavust juurde saada. 235 tundub mulle liiga lai ikka.
MartenL kirjutas: 28 Apr 2020, 20:02 Jääb väike ja jääb kitsas.
Eks vaatame mingi hetk üle :thumbup:
LabeL kirjutas: 29 Apr 2020, 07:51 Mul talvekad on 205/50/17 7,5 laia velje peal ja ei ütleks, et liiga kitsas on, väga ok on ja sõidumugavus ka super.
Pilti viitsid näidata?
Istmenahad tahaksid ka hooldust. Ma siiamaani lasknud Peterburi tee Värvilistes teha aga kohe üldse ei jõua sinna. Mis vahenditega hea ise teha? Puhastus ja kreem.
Mul pani rootslane kaasa OE veljed koos 205/50R17 naelikutega ja pean küll ütlema, et liiga väikesed on need b7-le...kuigi nii mnt-s, kui kütuseluugil see mõõt kirjas.
PaulF
Lugemata postitus Postitas PaulF »
Nahahoolduseks kasutasin just ise Gyeon Q²M LeatherSet komplekti. Kõik vajalik on kaasas ja nahk jäi pärast ilus matt. Ostsin ise Noor Tehnikust.
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
235 ei ole tõesti mugav. Sellega nõustun. Jälgin huviga, mis alternatiivi sa kasutusele võtad.
rass
Telefon: 5G22gg33
Auto: Passat, S80, 9-5, R850R
Lugemata postitus Postitas rass »
Mul ka 235 all ja ei ole mugav. Kummaline et nii väiksele autole on selline mõõt alla aetud. Mul Volvol on 225 ja Saabil 215 ja tegemist ei ole Passatist kergemate ja väiksemate autodega. Selle suve kannatan ära aga järgmiseks ilmselt peaks mingi muu mõõdu alla vaatama. Velje osas olen vaadanud et 18" oleks ka vb ilusam, kuna rattakoopad suht suured, aga kardan et see muudab sõidu veel ebamugavamaks igatepidi.
Mul näiteks Alltrackile andiski max. 225 laiusega rehvi, samas tavalisele b7-le 235? Võta nüüd kinni. Mnt. andmetel muidugi.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
215/50-17 on ideaalne :clap:
MRT0
Tänatud: 8 korda
Oleneb ju OEM velje laiusest ka see soovitatud rehvimõõt. Mu 18" omanyt on 8" lai ja seal peal oleks stockis veider näha 215 vms rehvi. Tühimass on 1.6+ tonni ja pikkust pm 4.7m seega pole see kuidagi pisike auto ja 235 laiusega rehv on pigem tavaline mitte suur. See kui mugav sõita oleneb ikka rehvi mudelist ja tootjast.
GSi all oli näiteks 9.5" laia peal 255/35r19 ja ei kiskunud kuskile. ISi all mis kergem ja lühem kui passat oli taga 19x9.5 peal 265/30r19 ja samuti tiptop sõita.
Plastmass ja kõva rehv hakkab kiskuma ja põrutama.
Tänatud: 144 korda
Täna hea juhus. Sõitsin aeglaselt üle mingi kümnesentimeetrise mullahunniku (kuna ümber sõita ei saanud) aga seal sees oli mingi suurem kivi ja peale ülesõitu oli auto muutunud hääle poolest võidusõiduautoks :mrgreen:
Vaatasin siis korra auto alla...
No tore küll. Hakkasin summutiabi töökodasi guugeldama ja läbi helistama - ükski vastu ei võtnud kuna vaba päev ju. Sõitsin ehku peale kohale kohta, mis Golfiga mind halval ajal hädast välja aitas - Summutimeister aadressil Seebi 19. Tuli välja, et kinnituspoldid olid läbi mädanenud ja mullahunnik andis viimase tõuke lagunemisele. 20€ ja korras.
Tänatud: 144 korda
PaulF kirjutas: 30 Apr 2020, 21:29 Nahahoolduseks kasutasin just ise Gyeon Q²M LeatherSet komplekti. Kõik vajalik on kaasas ja nahk jäi pärast ilus matt. Ostsin ise Noor Tehnikust.
Tõin selle komplekti Strong variandi Noor Tehnikust ära ja proovisin järgi juhiistmel. Ütleme nii, et kaasatulnud mikrofiiberlapp oli lõpuks ikka väääga must :thumbup:
Tänatud: 144 korda
Tulevaks teisipäevaks Møller Ülemistes 155000km hoolduseks aeg kirjas. Auto sai üle pika aja korralikult puhtaks Janno juures...
Pulku
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 41 korda
Deeem ... mu wagen karjub ka korraliku pigipesu järgi
LabeL
Skype: lauri.labe
siLc kirjutas: 30 Apr 2020, 20:30
Viimased pildid minu auto teemas: viewtopic.php?f=50&t=134648&start=150
Tänatud: 144 korda
Møller Ülemistes 155k hooldus tehtud. Lisaks pakuti vahetada DSG käiguosa õli, millega olin päri kuna "ükski õli pole igavene". Järgmine hooldus 170k juures ja sellega saab paberist hooldusraamatus ruum otsa :D
Veidike ebameeldiva aga mõneti ootuspärase üllatusena tuli välja, et tagarehvid on siseservadest ikka täiesti otsas - väiksed lõhed juba sees. Loodetavasti lähipäevil saab terve jooksu uusi rehve. Valik langes 215/50/17 Goodyear Efficientgrip Performance 2 kasuks. Mu vana Golfi suverehvid olid Efficientgripid ja nendega võis rahule jääda. Teeb väikse sillakontrolli Forsis ka igaks juhuks.
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 74 korda
Tänatud: 35 korda
Kas hooldusraamatut müüakse eraldi ka või ostad nüüd uue auto? :mrgreen:
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 303 korda
Kaua sa neid rehve "otsa" sõidad? Äkki lähed teed tagasilla korda ja enam ei kulu seest poolt? Kõige hämmastavam on see, et sul on 17 tolliga sama mure mis mul 18 tolliga. Kui sa just meelega pole külgkallet ära lasknud, siis ma ütleks, et sillastend...
