Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
Moderaatorid: argo, HawkHill
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 22 Mär 2020, 22:45
Usu mind, see amordipüstaku alt võtmine lihtsam kui seal koopas seda polti jebida lahti keerata ja pärast kinni. :) Vaata, et siis puksid sõiduasendis pärast kinni keerad, muidu saavad ruttu otsa. Ülemistel olen vanade õõtsade järgi kinni keeranud kui püstak maas.
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 23 Mär 2020, 09:01
Panin tungi alla ja siis tõstsin nii kõrgele kui sai ja keerasin alumised õõtsad kinni.
Aga esi ots tundus ikkagi kuidagi kõrgel olema, vist peab veel korra lahti laskma need õõtsad ja kuidagi maas kinni keerama :roll:
Rool käib ka suht kandiliselt, kõik sild liigub ju sarniiride peal, enne kui need sisse kuluvad jne.
Viimati muutis ryan, 23 Mär 2020, 13:55, muudetud 1 kord kokku.
alkeemik
Auto: Bora
Tänanud: 81 korda
Tänatud: 144 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 23 Mär 2020, 09:39
Tegemist ikka õõtshoovaga, mitte hõõtsoovaga
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 23 Mär 2020, 09:54
Maru kirjuks läheb see teema siin juba :(
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 23 Mär 2020, 13:56
alkeemik kirjutas:
23 Mär 2020, 09:39
OK :mrgreen:
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 28 Mär 2020, 21:56
Internet on corona ajal nii kehv, et ma ei saa midagi üles laadida.
See nädal on mul viimane tööl, edaspidi leidub mind töötute nimekirjast :eh:
Viimati muutis ryan, 28 Mär 2020, 22:05, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 29 Mär 2020, 18:37
PiltPiltPiltPiltPilt
Jätan omale siin märgi maha ja ega siin midagi tarka mujal ka lugeda ei ole.
Vahetasin oma igapäevaliikuril A3 ka õõtsad ära, tegemist on G4 põhjal oleva lahendusega, mis on ikka supper lahendus ja lihtne vahetada.
Seda muidugi ei saa öelda A4 sillale.
Panin Elmari käima ja nautisin protsessi 8)
Tund aega ühelt poolt, tund teiselt poolt ja aastateks mure lahendatud, hind on ka mingi 23 euri tükk :thumbup:
Ülevaatuse aeg on käes ja rööpas hakkas juba ujuma, siis võtsin ette.
Aga nüüd on supper, ei uju rohkem rööpas ja rooli ei pea ka kõva tuulega vastu hoidma 8)
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 29 Mär 2020, 19:55
Sul roolilatt lekib paremalt poolt w?
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 30 Mär 2020, 13:09
Jap, nagu tito autol, sama keiss, tüüpviga neil.
Eelmine latt läks ma arvan, et 310 tkm pealt, kasutatud osaga olen saanud 30 tkm sõita ja see on ka otsas nüüd :mrgreen:
Aga palju ei leki veel, pisut oli õli kulunud.
Kasutatud osaga enam jännata ei viitsi, nüüd panen täitsa uue alla.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 30 Mär 2020, 18:11
Ma ei suutnud kuidagi seeditavaks mõelda 200.- ( kõige odavam) + eurot...
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 30 Mär 2020, 20:48
On küll selline hind aga ma rohkem sinna alla ronida ei tahaks.
Kui esmalt käisin küsimas siis oli forsis 480 ja letis olemas, käsi ei tõusnud siis, kasutatud oli 180.-
Aga praegu on 200.- poole odavam forsi letist, siis tasub mõelda.
Mul käib latist kerge kolks ka veel läbi kruusa teel, kuigi vardad on uued.
Toledo küljes oleval on kõik nagu ok aga sellel on hambal väike lõtk sees :roll:
Tunda on paari millist rooliloksu kummagile poole, nagu hammaslatil oleks midagi kulunud või nii.
Aga sõitmist see ei sega sest rooliga pole vaja kaptenit mängida, sõidab käed lahti ka otse 8)
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 31 Mär 2020, 08:30
ryan kirjutas:
30 Mär 2020, 13:09
Kohalikud külasepad teadsid väita, et 10w40 pidi latis pidama jääma, kui juba niikuinii asi peetis tasub proovida.
Kes tänasid kasutajat Petzo selle postituse eest:
titoryan
Rait.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 31 Mär 2020, 08:59
Juba kallilt võtsid kasutatu. Ma olen tavaliselt müünud 70-80 kanti ja siis pole ka järjekorda ukse taga.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 31 Mär 2020, 13:08
See ost oli aastaid tagasi (4-5a) ja ma ei leidnud kasutatud osa.
Sellel latil oli aastane garantii ka.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 31 Mär 2020, 18:35
No mul läks siis hästi isegi :D Minu kasutatud latt oli 30 euri, mis pea aasta vastu pidas :P
Aga lõpuks ostsin aeromotorsist 208 euriga ja rahu majas. Palju kergem, ei pea õli jälgima jne :P
Jube kehva vahetada, aga täiesti tehtav ka maja ees.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 31 Mär 2020, 19:24
Ma enam ei mäleta kuna ma selle alkeemiku käest ostsin, siiani vist peab ja kui pekki läheb siis ma mäletan keda kiruda :D
Kes tänasid kasutajat tito selle postituse eest:
alkeemik
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 26 Apr 2020, 18:58
Toledo on nüüd teel olnud pea kuu aega, pigem pool kuud ikka, ajataju on ära kadunud, kui enam tööl ei käi :mrgreen:
Juhipoolne aknatõstuk andis saba juba 1,5 a tagasi, tross karvane jne.
Selle aasta ülevaatuse jaoks ostsin uue koos alumise paneeliga, vana oli igatpidi vägistatud jne.
Samuti on seda tehtud ka uksega, see on ka omadega P-ss.
Küll aga sai mõeldud, et kõik uus tuleb uue ukse sisse aga näe, nüüd läks pisut teisti, ülevaatusele on vaja minna.
Katsun need uksed ikka krundi alla ära viia ja üks päev vast saab värvitud ka.
Velgede poole pealt käib ka kõva töö, adapterid tellitud, velgesi sirgemaks löödud ja vaatab mingi värvi ka ehk peale :roll:
Viimati muutis ryan, 26 Apr 2020, 19:09, muudetud 3 korda kokku.
Siim
Auto: A6 C7 BiTDI, b6 TDI
Tänanud: 25 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Siim » 26 Apr 2020, 19:35
Kust seda tihendit saab, mis ukse ja akna pleki vahele käib?
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 26 Apr 2020, 20:16
Kui õigesti mäletan siis sai mingit sarnast tihendimassi osta, hind oli kunagi tükk maad krõbedam, kui D profiil aknatihendil, mis igati edukalt asja ära ajab. Uue plekiga peaks olema pleki küljes see olemas.
Antz
Auto: Leon FR TopSport,Leon Cupra R, A4 Quattro, Vito, Focus ST170
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 27 Apr 2020, 08:08
Terv,
Kas see aknatihend kindlalt toimiv asi? Ise mõtlesin kasutada Butüülteipi või on keegi seda proovinud antud kohas kasutada ja teab öelda kas asi toimib selle teibiga...
Viimati muutis Antz, 27 Apr 2020, 08:08, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 66 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 27 Apr 2020, 08:38
Endal kodus 2 B5 Passatit millel aknatihend kõigil ustel kasutusel ja peavad kenasti (+ olen teistele teinud, kes ei ole ka lekkeid kurtnud). Eelnevalt tuleb hoolikalt vana jama pleki küljest ära puhastada (sisepleki küljest olen lapiku kruvikaga maha nühkinud selle vana tihendimassi ja sprei värvi peale tõmmanud).
Paar tihendit olen välja ka vahetanud, üle 3 aasta on kindlasti nad kestnud ja siis vahetus juba lihtne. Kusjuures tasub jälgida, et uksepleki küljes olevad augud lahti jääksid tihendi juures, arvan, et need paar tihendit hakkasid sellest lekkima, et esialgu ei osanud sellele tähelepanu pöörata ja nii ei saanud vesi tihendi pealt minema.
Aknatihend kannatab kenasti ka uuesti ukse lahti võtmist ja kokku panemist.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 27 Apr 2020, 10:24
D-profiili tihendit olen kasutanud ja toimib küll (täidab 3-7 mm).
Uue pleki küljes oli tihend ka aga kuna uks ise on nii kõver siis panin heaks juhuks sinna alla ka.
Viimati muutis ryan, 27 Apr 2020, 10:26, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 28 Apr 2020, 18:51
Kaks velge 19" sai sirgemaks lõõdud, üks vene mees lasnas tegi.
Ühel oli seest poolt paugu saanud, teine velg aga väljast ja rant kõver.
Lasin sirgeks lüüa ja arvestasin , et seda enam lihtsate vaheditega heaks ei saa, et ainult värvi alla saab ja pahtel peale.
Täna siis proovisin 80 paberi ja vibraga ja näe imet, sain lõõdud täkked välja :o
Ülejäänud värvi lihvisin fine lapiga, tuli suht hästi maha see tehase õhuke värv.
Kaks velge on veel keldris ja vaja ka kriitilise pilguga üle vaadata, ehk saab veel asja :roll:
PiltPiltPilt
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 29 Apr 2020, 19:43
Aken sai korda tehtud, siis täna sai läbitud ülevaatus ilma igasuguste küsimusteta 8)
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 08 Mai 2020, 18:05
PiltPiltPilt
Peale töötlemist erinevate paberitega läks pisut paremaks see velg :roll:
Mine “Huviliste autod - VAG”
