Golf2 1.6 hooratta paigaldus
Tere, küsimus selline, et kas golf 2, 1.6 mootori hooratas on võimalik vales asendis paigaldada. Probleem selles et kui keeran hooratta märgid nulli siis kolb on kusagil poole maa peal.
Viimati muutis J.Aru, 29 Apr 2020, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Auto: Passat b6.. 07a ja T5 multivan 2004
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
golf2 hooratas
Loogiliselt ei saa panna valesti, kuna poldi augud ei kõik identsetes kohtades. Või siis keegi on pooled poldid panemata jätnud, kui siiski arvan et ka siis ei saa valesti panna
VäikeWürst - VW
CD-R
- Telefon: 5027277
- Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
- Tänatud: 29 korda
golf2 hooratas
Kui hoorattalt tihvtid ära eemaldada siis teoorias peaks saama valesti panna küll. Sellel siis see naljakas tagurpidi sidur, ehk korv on see mis on väntvõlli küljes ja seda ei saa valesti panna. Hooratas ise käib 9 poldiga korvi külge.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
golf2 hooratas
Kas hammasrihma märgid on ikka paigas?
golf2 hooratas
Teen hammasrihma vahetust. Hooratta keerasin 0 peale, nukkvõlli sisemine hamba märk klapikambri kaanega tasa. Kontrollisin kolvi asukohta esimeses silindris ja see on kusagil poole peal??? Ei saa aru.
Tegin siis nii, et otsisin supleriga ülemise surnud punkti ja sättisin nii süüte süsteemi paika aga nüüd töötab ebaühtlaselt ja co on 11.
Kripeldab see, et kuidas originaal märgid saavad nii valed olla?
golf2 hooratas
Võib olla külge pandud vale hooratas, oli üks g3 syncro mis sai kokku laotud kõigest kättesaadavast, sellel sai samamoodi rihm maha võetud ja siis avastatud et märgid ei klapi, vända märk oli päris kõvasti mööda, sai küünlaaugust ülemine surnud seis välja otsitud, täpselt ei mälet kas pärast pidi kuhugipoole veel liigutama. Sõidab juba 6-7a nii.
ehk mingi vana volkari hoorattaga oligi märk mööda.
Viimati muutis m14m5, 29 Apr 2020, 21:37, muudetud 1 kord kokku.
Kas ülemise surnud punkti peaks siis välja arvestama nii et esimene kolb jõuab ülesse, peatub, märgin hamba, keeran kuni hakkab laskuma, märgin selle hamba ja loen pooled hambad hoorattal tagasi. Ja siis keeran nuka hammaka märgi klapikambrikaane alumise servaga risti( asend nii, et järgmiseks avanevad väljalaske klapid.
- vredestein
- Telefon: 5045339
- Auto: Derby Mk1 1980, Passat 1,8 132KW 2019, LT 28 1984
- Tänanud: 119 korda
- Tänatud: 53 korda
Sedatüüpi hooratta sees on ka üks sälk mis läheb n.õ. õigesse pilusse surveplaadil.
Jah on võimalik valesti hooratast peale panna.
Ok, selge pilt. Kuna tegemist on ikkagi korralikus seisus masinaga aastast 84, siis tulevaste põlvede tarbeks näen vaevaks saadud info põhjal käimar eemaldada ja vaatan mis selle hoorattaga on.
