96' Polo 1.4 tiks ja käivitus
jmpolo
Lugemata postitus Postitas jmpolo »
Tekkis mure ühe 96 aasta VW Pologa. 1.4 44kw bens.
Muresid tegelt kaks.
Esmalt
Aegajalt tundub, et immo ei tule maha. Auto käivitub hetkeks ja sureb kohe välja. Vahel piisab 1-3 korda uuesti proovida ja jälle läheb ilusti käima. Nüüd aga teist korda juba läks alles peale ca 15-20 korda käima. Mida sellise immoga peale hakata? Proovisin ka VCDSiga veakoode lugeda, ühendus küll ära aga ei andnud ühtki vastust mulle..
Teiseks
Peale seda 15-20 korda proovimist tekkis mootorisse vali tiksumine. Pööretega kiirenes. 4-5 korda sai veel käivitatud ja siis kadus ära.. kas see käivitamine võis miskit ära lõhkuda/kulutada ning millest alustada? Tiks tundus tulevat mootori pealt, kuid 100% kindel ei ole.
Viimati muutis jmpolo, 05 Mai 2020, 23:55, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Pead ei anna, las targemad parandavad, aga kas sellel veel immoplokk eraldi must karbike polnud armatuuri all, seal võib külmjooteid esineda. Kui on, võta lahti ja piilu sisse.
Mootori tiks võib tõesti sellest käiamisest tulla, kuna õlisurvet ei saavutata ja pea võib vabalt õli nälga jääda, midagi hullu ei tohiks sel juhul juhtuda, kui mootor lõpuks ikka käima jääb ja srve taastub.
