B7 tagumiste piduriketaste vahetus.
- Telefon: 5247813
- Auto: Vw passat alltrack 2014
Stendis pole enam käinud jah. Eluaeg aidanud värina vastu ketaste vahetus, aga see b7 vist mingi imelik
. Lihtsalt kuskilt kuulsin, et esikettad võivad ka nii teha. Igaks juhuks mõtlesin üle küsida. Veljed muidu kõik originaalid. Vahepeal olen forsis pandud tagumised kettad välja vahetanud, aga miskit ei muutunud. Peale esimeste vahetuse ei oska enam midagi teha. Puksid vaevalt sellist asja põhjustavad.
- Elevant
- Auto: MB W124 E320/Jeep Grand Cherokee WK2/Honda CBR1100XX/VW Polo 9N3/Opel Omega A/VW Beetle 1200/MB S211 E320CDI T/Passat B6/Dodge RAM 1500
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 42 korda
Kas tagumised pidurid on üleüldiselt üle vaadatud, puhastatud, määritud ja korras?
4motion või esiveoline?
- Telefon: 5247813
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
On sul enne ka nelikut olnud, et vaid ketaste vibra on tuttav?MartinSokorov kirjutas: ↑26 Dets 2019, 10:07 Stendis pole enam käinud jah. Eluaeg aidanud värina vastu ketaste vahetus,
- Telefon: 5247813
Esimene nelik jah. Aga mis see muu saab pidurdamisel vibrat tekitada?TiitRE kirjutas: ↑26 Dets 2019, 14:35On sul enne ka nelikut olnud, et vaid ketaste vibra on tuttav?MartinSokorov kirjutas: ↑26 Dets 2019, 10:07 Stendis pole enam käinud jah. Eluaeg aidanud värina vastu ketaste vahetus,
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
No pidurdamisel rakenduvad ju kõigepealt esimesed pidurid ja tugevamal surumisel ka tagumised, kuid räägid ju, et esikettad on korras? Kas kogu alusvaker on muidu kriitiliselt üle vaadatud?MartinSokorov kirjutas: ↑26 Dets 2019, 14:46Esimene nelik jah. Aga mis see muu saab pidurdamisel vibrat tekitada?TiitRE kirjutas: ↑26 Dets 2019, 14:35On sul enne ka nelikut olnud, et vaid ketaste vibra on tuttav?MartinSokorov kirjutas: ↑26 Dets 2019, 10:07 Stendis pole enam käinud jah. Eluaeg aidanud värina vastu ketaste vahetus,
Nelikujutt seepärast, et ei lugenud kogu teksti ja et viga vaid pidurdamisel.
- Elevant
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 42 korda
Nelik mängib rolli nii palju, et kõik tagasilla veoga seonduv võib vibra tekitada. Kiirendades/ühtlaselt sõites ei jää kuskilt miskit pinge alla, aga pidurdamisel veab nt ühe veovõlli pingesse(nt veovõlli ots takerdub teatud asendis) ja hakkab sealt takistama ning kohe sellest ka eeldus, et vigased on pidurid.
Kuna selle teema püstitus on suhteliselt segane(erinevate postituste kaudu üldse selgub, miks küsiti, kas tagapidureid saab ise vahetada), siis tuleb küsida ka kõiki lolle küsimusi, mis võivad olla veoskeemi/pidurite/alusvankriga seotud.
Kui kettad-klotsid/pidurid on korras, siis peab olema viga ülekandes/alusvankris.
- Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
- Tänatud: 5 korda
Vana teema, aga võibolla natuke täiendaks seda. Auto küll touran (2007 aasta väljlase)ja ka tagumised klotsid mureks arvata. Sai just suverehvid velgedega asendatud talvistega. No ja niipalju kui sai ligi, puhastasin ka. Täna siis viskab ette tulukese- kontrollida klotse. Tagumised puhastamisel jäid üks pool küll silma, et hakkab öhtale minema, sest vahepeal kippusid talvistel oludel peale ka jääma klotsid. Huvitav on see, et klotsi andureid ju neil ei olnud minu teada, vaid esimestel märkasin. Või süsteem saab aru, kui klots liiga kulunud ilma andurita? Nüüd olengi kilmbatuses, kas klotse osta anduritega, ei viitsi rehvi ära kakku, et piiluda alla ja vaadata, kas anduri juhe olemas
Muideks eile veel seda klotsi kulumisteadet veel ei andnud teada. Täna sai veits kövemini ka surutud seda pedaali, sest vahel kippus kinni jääma. Tänud ettte kaasa mötlemast!
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Kulumisanduriga klots on ainult ees ühelpoolel. Ja kui sul märku annab siis on sul vaja siiski esimesed klotsid ära vahetada. Tagumisi see esimene ei arvesta.muidumees123 kirjutas: ↑26 Apr 2020, 06:58 Vana teema, aga võibolla natuke täiendaks seda. Auto küll touran (2007 aasta väljlase)ja ka tagumised klotsid mureks arvata. Sai just suverehvid velgedega asendatud talvistega. No ja niipalju kui sai ligi, puhastasin ka. Täna siis viskab ette tulukese- kontrollida klotse. Tagumised puhastamisel jäid üks pool küll silma, et hakkab öhtale minema, sest vahepeal kippusid talvistel oludel peale ka jääma klotsid. Huvitav on see, et klotsi andureid ju neil ei olnud minu teada, vaid esimestel märkasin. Või süsteem saab aru, kui klots liiga kulunud ilma andurita? Nüüd olengi kilmbatuses, kas klotse osta anduritega, ei viitsi rehvi ära kakku, et piiluda alla ja vaadata, kas anduri juhe olemasMuideks eile veel seda klotsi kulumisteadet veel ei andnud teada. Täna sai veits kövemini ka surutud seda pedaali, sest vahel kippus kinni jääma. Tänud ettte kaasa mötlemast!
- Tänatud: 5 korda
Ei tea jah, puhastasin igaksjuhuks uuesti ja tuluke läks ära. Ei olnud jah kaablit seal. Eesmised samas olid heas korras, kuigi ketta tagant ju ei vaadanud, sealt võib vastus rohkem samas kulunud olla. Ühe telje otsa anduri kaabel oli kaablivitsaga tõmmatud pidurivooliku külge ja ei saanud torgata spetsiaalsesse "kahvlisse" , mis hoiab arvata suurema raputamise eest. Vaevalt et ta originaalis kaablivitsaga seal töllerdama peab. Mine tea võibolla kontakt seal liigub. Nii ehk naa tuleb tagumised vahetada.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
isegi, kui sul tagumine klots on kulunud ei anna auto sulle sellest märku. andurs on ainult välimisel klotsil.muidumees123 kirjutas: ↑26 Apr 2020, 15:02 Ei tea jah, puhastasin igaksjuhuks uuesti ja tuluke läks ära. Ei olnud jah kaablit seal. Eesmised samas olid heas korras, kuigi ketta tagant ju ei vaadanud, sealt võib vastus rohkem samas kulunud olla. Ühe telje otsa anduri kaabel oli kaablivitsaga tõmmatud pidurivooliku külge ja ei saanud torgata spetsiaalsesse "kahvlisse" , mis hoiab arvata suurema raputamise eest. Vaevalt et ta originaalis kaablivitsaga seal töllerdama peab. Mine tea võibolla kontakt seal liigub. Nii ehk naa tuleb tagumised vahetada.
kui ta sul nüüd ära kustus, siis ma kahtlustaks, et keegi on selle anduri "pimedaks" teinud.
Enda eelmisel sai pistikupesa viga, seega sai see "pimedaks" tehtud, ehk auto ei saanud aru, et klots kulunud.
- Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Värinay võivad tekitada ka kehvad rehvid mis on tasakaalust väljas ninh tasakaalu ei saagi enam. Just suurelt kiiruselt pudurdades oli see teema. Mul olid nankangid, kui ära kulusid ostsin teised, kasutatud hankookid, pole pidurdamieel vibrat enam.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
VW Golf 5 1.6 75kw
- Tänatud: 5 korda
Sai klotsid vahetatud ja seni kõik korras, talve jooksul arvata pahna sinna kövasti oli kogunud.
