Passat B7 ABS andur
0lla
Auto: Volkswagen Passat B5.5
Passat B7 ABS andur
Lugemata postitus Postitas 0lla »
Probleem vasaku tagumise ABS kiiruseanduriga.
Maanteel sõites läksid ABS/ESP tuled põlema. Kontrollisin VCDSiga ja tellisin uue anduri, kuid ikka sama jama. VCDS näitab, et andur loeb kiirust, kuid vahepeal vasaku ratta kiirus kukub u 20km/h. Ehk kellegil sarnast kogemust?
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Passat B7 ABS andur
Proovi järgmisena laagrit :mrgreen:
ivar80
Passat B7 ABS andur
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Mul hetkel ka analoogne nöök, VCDS näitas paremat tagumist andurit süüdlaseks. Proovin algul anduri vahetada, kui tulemust pole, siis kah laagri vahetus. Ega siin vist ongi 50:50 võimalus, täpsemalt ei saaks vist kuidagi diagnoosida.
Pulku
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 44 korda
Passat B7 ABS andur
Oli mul sama onkel. Nii andur kui laager vahetati ära.
Skype: magnake
Tänatud: 201 korda
Passat B7 ABS andur
ivar80 kirjutas: 11 Mai 2020, 13:40 Mul hetkel ka analoogne nöök, VCDS näitas paremat tagumist andurit süüdlaseks. Proovin algul anduri vahetada, kui tulemust pole, siis kah laagri vahetus. Ega siin vist ongi 50:50 võimalus, täpsemalt ei saaks vist kuidagi diagnoosida.
Siin tulebki veakoodi ja diagnostika vahe välja. Katkisel rattalaagril on teatud tunnusjooned, mis graafikul välja joonistuvad.
Edasi tuleb füüsiliseks kontrollimiseks laager maha võtta, kuid enamustel kordadel on see juba graafikult tuvastatav, et magnetvöö otsas.
gunn271
Telefon: 5257965
Skype: gunn271
Auto: Honda civic. Passat B7 Universaal.
Passat B7 ABS andur
Lugemata postitus Postitas gunn271 »
Endal oli sama probleem . B7 Universaal 2011a. Magnetvöö oli läbi roostetanud ja ka andurile soone sisse kulutanud .
Siim
Tänanud: 21 korda
Passat B7 ABS andur
Mul oli audi b8 ga sama jama, aga anduri vahetamise asemel tegin diagnostika, st et eatt kiiruste lugemine, mitte veakoodide kustutamine 😀 probleem lahenes koheset laagri vahetusega.
