Ei ega tasuta ei lootnudki saada ja ega need radikad maksavad ka. Nii et oleneb, mis see hinnalipik siis oleks?
Veakoodide tähendused ja info diagnostikateenuse pakkujatest
- VWjuht
- Telefon: 59079743
- Auto: VW Golf III, Golf IV, Golf VI GTI
- Tänanud: 3 korda
Volkswagen, Das Auto
- Tänanud: 0
- Tänatud: 24 korda
Rohkem kui toimiv radikas koos anduriga.
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
Lühidalt töölt tulles ei avanud pult enam uksi ainult luugi tegi lahti.
"võtmega" autosse ja "võti" süütelukku ja vaikus ( kui välja arvata raadio toimimine)
mitte 1 märgutuli kellades ei ilmutanud ennast.
Peale akuklemmi eemaldamist ja uuesti külge panemist toimis kõik. Lasin nüüd Hiinlasega kodus scan-i läbi. punast seal leidus.
Ehk keegi targem viskab pilgu peale ja oskab "ennustada", kuigi see on tänamatu töö
Tänud ka @vredestein
Viimati muutis anonymous2, 15 Mai 2020, 11:48, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 7 korda
Termo kaitse on miski pärast aktiveerunud, seega uste avamine ei toiminud , ja kuna uksed ei avanenud , siis ka immo ei läinud maha.
01038 - Central Locking Thermal Protection- see aktiveerub üldiselt siis, kui uksi lukustada ja avada ala 10 korda järjest . On ilmselt veel põhjuseid, millega mina pole kursis.
- Kes tänasid kasutajat Rooma selle postituse eest:
- anonymous2
Thinkdiag ...
Thinkdiag ...
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Kes viljandis teenust pakkub võib kirjutada, oleks vaja aju ümber seadistada
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Kuna ei leia oma vcds juhet enam ülesse siis kas leidub Tartus keegi, kes saab aidata "Central Park Tail Lights"'e välja lülitada. (passat b6)
edit: olemas
edit: olemas
Viimati muutis mr.white, 10 Dets 2020, 15:50, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 57703395
- Tänanud: 0
Tere.
Audi peal viga 3.0tdi bmk
P3198 in door flaps fault
Soojast peast mingi aja seistes ja käima pannes viskab selle vea sisse. Sõidu ajal pole kordagi tulnud ja nii samuti külmalt käivitades.
Lisaks on autol mure, et sõites soojalt teeb ulguvat häält. Olenemata kiirusest. Pöörded kuskil 2k rpm ja edasi (madala pöörde/ koormusega kiirendades). Kahtlustaks turbot aga veidi häirib, et hääl tuleb alles kui temp seier keskele jõuab, kui natuke jahedam siis ei ole seda häält.
- Auto: NA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vw touran 2009a
00778 steering angle sensor
Open circuit /short circuit to ground
Status: intermittent
Kas laias laastus võib uuele roolilatile mõtlema hakata?
Kollane helendav tuluke kumab ka armatuuris väga uduselt.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
- Auto: NA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
No vot raske öelda, kuna roolilatt elektriline sellel.
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
V2 - HID seade (Inimliidese seade)? Millest jutt käib? Keegi pakub sellist seadet kauni jutuga:
https://www.auto24.ee/products/diagnost ... a/1959612/
Kas tegu müügijutuga või tõesti orig. ross?
Viimati muutis JETTAMEES, 27 Veebr 2021, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Masina aasta on selline, et sel võib olla ZF Gen3 latt, millel on asendiandur lati sees, või APA-BS latt, millel andurit sees pole, vaid on roolimooduliga/lindiga ühes. Üldiselt võiks veakoode andes panna ka mooduli info, milles see esineb, et ei peaks niipalju oletama.
- Auto: NA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Järgmine kord targem. “Steering assistance” (Aadress 44) mooduli all.siLc kirjutas: ↑27 Veebr 2021, 19:18Masina aasta on selline, et sel võib olla ZF Gen3 latt, millel on asendiandur lati sees, või APA-BS latt, millel andurit sees pole, vaid on roolimooduliga/lindiga ühes. Üldiselt võiks veakoode andes panna ka mooduli info, milles see esineb, et ei peaks niipalju oletama.
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 18 korda
Nalja teed või? Said juba vastuse teises teemas, 19€ piraat.JETTAMEES kirjutas: ↑27 Veebr 2021, 18:52V2 - HID seade (Inimliidese seade)? Millest jutt käib? Keegi pakub sellist seadet kauni jutuga:
- siLc
Jah, aga kaabliga saab veel kätte infot - moodulite infot.walkman kirjutas: ↑27 Veebr 2021, 21:17Järgmine kord targem. “Steering assistance” (Aadress 44) mooduli all.siLc kirjutas: ↑27 Veebr 2021, 19:18Masina aasta on selline, et sel võib olla ZF Gen3 latt, millel on asendiandur lati sees, või APA-BS latt, millel andurit sees pole, vaid on roolimooduliga/lindiga ühes. Üldiselt võiks veakoode andes panna ka mooduli info, milles see esineb, et ei peaks niipalju oletama.
ZF Gen3:
Kood: Vali kõik
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3201
Kood: Vali kõik
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Component: J500__APA-BS KL.293 1401
- Auto: NA
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kuna mul obd11 siis väga palju infot ei leidnud:
System description: eps_zfls kl.69
Protocol: kwp2000
Software nr: 1K0909144E
Soft version: 2501
Protocol: kwp2000
Soft version: 2501
siLc kirjutas: ↑28 Veebr 2021, 06:49Jah, aga kaabliga saab veel kätte infot - moodulite infot.walkman kirjutas: ↑27 Veebr 2021, 21:17Järgmine kord targem. “Steering assistance” (Aadress 44) mooduli all.siLc kirjutas: ↑27 Veebr 2021, 19:18
ZF Gen3:APA-BS:Kood: Vali kõik
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb Part No: 1K0 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3201
Kumb siis on? Part no suffiksi tähed ei pea olema täpselt samad.Kood: Vali kõik
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J Component: J500__APA-BS KL.293 1401
Passat B6 07a 125kw mootor avarii reziimis .Kohapeal töötades pöörded ok aga kui käigu või siduri pedaali alla vajutan siis pöörded on poole peal ehk avarii reziimis ,lisan veakoodid
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Revision: --H42--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00999 444 64523
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
3 Faults Found:
000280 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
P0118 - 006 - Signal too High - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 28
Reset counter: 40
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.22
Time: 03:34:12
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 152.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.41 V
Temperature: -40.0°C
Temperature: 25.0°C
005746 - Coolant Fan Control 1
P1672 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.22
Time: 03:54:13
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 13.67 V
85.80 %
Temperature: 90.0°C
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0473 - 006 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:10:37
Freeze Frame:
RPM: 256 /min
Torque: 336.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 10.62 V
Mileage: 730 km
Text: 92 C
Pressure: 1001.1 mbar
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000775592895
Coding: 0000282
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 1F4D05F7CE4807E68D9-804A
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 CC HW: 3C0 907 044 CC
Component: ClimatronicPQ46 122 0707
Revision: 00122021 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 64C74A1BA7AE643E10B-8031
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01111101
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:25:27
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AL HW: 3C0 937 049 AL
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007203853
Coding: EA8B8F0700041A00470A00000F000000000F59435C000100000000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 73E539471240F386991-8026
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 160507 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 220607 020 0105
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05124
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Component: 19 AIRBAG VW8R 032 2522
Revision: 13032000 Serial number: 003B2PBBZ2R+
Coding: 0012601
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME184B5825F
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME18624C049
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6OFJOT3868
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6OFJODI273
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 M HW: 3C0 953 549 M
Component: J0527 0015
Revision: 00006000 Serial number: 3C9953507BJ
Coding: 0000312
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 54418 001 1048576
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 03:12:25
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P076140A81
Coding: F9817F4E4026022002
Shop #: WSC 00087 211 21088
VCID: 23450907E2202306A91-8076
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:17:41
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:33:38
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000621178615
Coding: 0000181
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
1 Fault Found:
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 52
Reset counter: 126
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:28:49
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
1 Fault Found:
000 - -
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000589278607
Coding: 0000180
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Component: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serial number: 00000000052355
Coding: 0000057
VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Serial number:
Coding: 2301953
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 5D: Operations Labels: 3C0-035-151.lbl
Part No SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Component: J738 011 0019
Revision: 00011000
VCID: 183F2EEB2B6670DE4C3-804D
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000001873716
Coding: 0000144
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Coding: 0000001
VCID: EADBA423C58AB24EAA7-80BF
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1119
Revision: 11006001 Serial number: 00000002998528
Coding: 0000144
Shop #: WSC 00087 211 85015
VCID: 3E73D87369826EEEA6F-806B
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90630716505377
Coding: 0010024
Address 77: Telephone Labels: 3C0-035-730.lbl
Part No SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730
Component: Telefon 2800
Revision: 00012000 Serial number: 0000000070923
Coding: 0020055
VCID: E0CFC60B33B6F81E743-80B5
3 Faults Found:
00385 - Positive Output Audio Channel for Speech/Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:17:40
00386 - Negative Output Audio Channel for Speech/Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:17:40
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 126
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:33:38
End ---------------------------------------------------------------------
Sunday,27,March,2022,16:35:22:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ8E030640 License Plate:
Mileage: 368640km-229062mi Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56 5D 62 69
72 76 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E030640 Mileage: 368640km/229062miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5D-Operations -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Coding: 0000072
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 28
Reset counter: 40
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.22
Time: 03:34:12
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 152.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.41 V
Temperature: 25.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.22
Time: 03:54:13
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 13.67 V
85.80 %
Temperature: 90.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:10:37
Freeze Frame:
RPM: 256 /min
Torque: 336.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 10.62 V
Mileage: 730 km
Text: 92 C
Readiness: N/A
Coding: 0000282
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 03:20:38
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05124
Coding: 0012601
Coding: 0000312
Coding: 0007105
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 03:20:36
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 03:20:42
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 H
Component: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Cannot be reached
Coding: 0000181
1 Fault Found:
000 - -
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 0091020051030E763004941570084F0B607C00
Shop #: WSC 00012 000 00000
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Coding: 0000180
Cannot be reached
Coding: 2301953
Coding: 00000035
Coding: 00000035
Address 56: Radio
Cannot be reached
Revision: 00011000
Coding: 0000144
Coding: 0000001
Coding: 0000144
Coding: 0010024
Coding: 0020055
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 03:20:40
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 03:20:40
Coding: 0000072
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 28
Reset counter: 40
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.22
Time: 03:34:12
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 152.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.41 V
Temperature: 25.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.22
Time: 03:54:13
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 13.67 V
85.80 %
Temperature: 90.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:10:37
Freeze Frame:
RPM: 256 /min
Torque: 336.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 10.62 V
Mileage: 730 km
Text: 92 C
Readiness: N/A
Coding: 0000282
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:25:27
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05124
Coding: 0012601
Coding: 0000312
Coding: 0007105
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 03:12:25
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:17:41
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:33:38
Cannot be reached
Cannot be reached
Coding: 0000181
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 52
Reset counter: 126
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:28:49
1 Fault Found:
000 - -
Cannot be reached
Coding: 0000180
Coding: 0000057
Coding: 2301953
Coding: 00000035
Coding: 00000035
Address 56: Radio
Cannot be reached
Revision: 00011000
Coding: 0000144
Coding: 0000001
Coding: 0000144
Coding: 0010024
Coding: 0020055
3 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:17:40
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:17:40
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 126
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:33:38
72 76 77
Coding: 0000072
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 28
Reset counter: 40
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.22
Time: 03:34:12
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 152.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.41 V
Temperature: 25.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.22
Time: 03:54:13
Freeze Frame:
RPM: 768 /min
Torque: 40.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 13.67 V
85.80 %
Temperature: 90.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 40
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 00:10:37
Freeze Frame:
RPM: 256 /min
Torque: 336.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 10.62 V
Mileage: 730 km
Text: 92 C
Readiness: N/A
Coding: 0000282
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 03:20:38
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Coding: 00208933
Shop #: WSC 05124
Coding: 0012601
Coding: 0000312
Coding: 0007105
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 03:20:36
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 03:20:42
Cannot be reached
Coding: 0000181
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 0000180
Cannot be reached
Coding: 2301953
Coding: 00000035
Coding: 00000035
Address 56: Radio
Cannot be reached
Revision: 00011000
Coding: 0000144
Coding: 0000001
Coding: 0000144
Coding: 0010024
Coding: 0020055
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 03:20:40
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 368647 km
Time Indication: 0
Date: 2022.03.27
Time: 03:20:40
- Auto: G7 2014 77kW
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 4 korda
Golf 7 1,6TDI 77kW, mootori tuli põleb, veakood P16C1, internet ütleb, et: Engine Control Module Self-Test Torque Monitoring Fault ehk ECM-i endakontrolli väändeviga, mille põhjused võivad olla:
- kehv kütus (võetud Sirklist)
- kütusepaagi kork kehvasti kinni
- vähe mootoriõli.
Kas kellelgi on sama viga esinenud ja kuidas lahenes?
- vähe mootoriõli.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Veakirjeldus on vale! Kuna tegu P1 ehk tootjapõhine veakood ja see General OBD lugeja tõlgendab valeks.murka kirjutas: ↑28 Mär 2022, 08:24Golf 7 1,6TDI 77kW, mootori tuli põleb, veakood P16C1, internet ütleb, et: Engine Control Module Self-Test Torque Monitoring Fault ehk ECM-i endakontrolli väändeviga, mille põhjused võivad olla:
- vähe mootoriõli.
17968 - Heater support pump
P16C1 00 [040] - Open circuit
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 4 korda
Et asi õhku rippuma ei jääks, siis R36-l oli õigus ja vahetusse läks eelsoojendi veepump.R36 kirjutas: ↑28 Mär 2022, 22:10Veakirjeldus on vale! Kuna tegu P1 ehk tootjapõhine veakood ja see General OBD lugeja tõlgendab valeks.murka kirjutas: ↑28 Mär 2022, 08:24Golf 7 1,6TDI 77kW, mootori tuli põleb, veakood P16C1, internet ütleb, et: Engine Control Module Self-Test Torque Monitoring Fault ehk ECM-i endakontrolli väändeviga, mille põhjused võivad olla:
- vähe mootoriõli.
- Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
Keegi vast juba selliseid vigu näinud. Võibolla oleks targem üle küsida, et esialgu tagumine abs andur , kõrvalistujapoolne vahetada? Moototori vigadest suurt midagi ei tea ja millega võiks seal tegeleda. Mootor soojaks minnes puterdab, soojaks minnes töötab hästi, vahel mootori tuluke kah kustub ära. Niiskete ilmadega see jama eriti. CNG touran siis. Tänud ette kaasa mõtlemast.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E56ACB12B5210BC6-8026
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Address 01: Engine ( ) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06G 906 022 Q HW: 06G 906 022 A
Component: 4220 CNG 26B6 8974
Revision: 1RH07--- Serial number: VWX7Z0G83NE0M3
Coding: 0020071
Shop #: WSC 02607 001 1048576
VCID: 3169A0C3A829531B74-8064
VINID: 9E65EAAAA064A889C018918510177BBF52
8 Faults Found:
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - - Intermittent - MIL ON
000770 - Cylinder 2
P0302 - 001 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
013155 - Cylinder 2 Misfire detected during Nat.Gas Operation
P3363 - 001 - - Intermittent
000771 - Cylinder 3
P0303 - 001 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
000835 - Camshaft Position Sensor (G40)
P0343 - 001 - Signal too High - Intermittent
013153 - Misfire detected during Nat.Gas Operation
P3361 - 001 - - Intermittent
013156 - Cylinder 3 Misfire detected during Nat.Gas Operation
P3364 - 001 - - Intermittent
001056 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
Readiness: 0000 0100
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
2 Faults Found:
Coding: 0020071
8 Faults Found:
000770 - Cylinder 2
000771 - Cylinder 3
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
ABS-i sain korda- laager läbi. Googeldamine aitab, siia väga enam postitada ei taha.
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Ära siis kohe püssi põõsasse viska kuna kahe päeva jooksul keegi siin ei vastanud.muidumees123 kirjutas: ↑16 Nov 2023, 14:54ABS-i sain korda- laager läbi. Googeldamine aitab, siia väga enam postitada ei taha.
Ma vist scrollisin kiiruga mööda. Kuna veakood on teada, siis eeldasin, et google annab juba vastuse.
Ma toimetan samamoodi. Diagnost näitab juba ära mis viga kus esineb ja muus osas polegi midagi kui vastav jupp vahetada.
Mootori osas normaalne. Pole väga kohanud, et ei oleks puterdamis vigu sees.
Muidugi võiks parem olla, aga see hakkab lihtsatest asjades. Millal küünlad/süütepoolid vahetatud?
Kui palju bensuga sõidad ja kui palju gaasiga. Mis pihustid teevad? Jne.
Egas keegi palju rohkem neti teel ei oska ka õpetada.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
Ma ise kardan, et natuke viletsamad küünlad sain ja ka bensuga sõites asi paraneb. Kõige naljakam on see, et just niiskete ilmadega see puterdamine algab. Samas see meeletult ei häiri, sest siin pea sama veakoodidega on enamus asju ära vahetanud ja viga jäänud. Teatud ajal iseenesest kadunud. Ega remondimehega olime kah sõbralikult erineval arvamusel, mina laagri- tema andurivahetamise ettenägemises. Väga vähesel määral oli kahjustatud laager, aga kogenud remondimees sai aru, et signaali sealt ei tule. Aga ma ka olin lisaks anduri vahetama.
