VW Golf MK1 Cabrio 1.8 72kw - TRM
TRM
Auto: VW Golf MK1 Cabrio <-- MÜÜA/VAHETADA!
Lugemata postitus Postitas TRM » 27 Apr 2020, 10:13
Tervist!
Ei ole eriline teksti kirjutaja ega miskit, seega vabandust. Teha on autol veel palju, kuid tuleb toime ilusti.
ToDo -
  • Katus vaja vahetada
  • Sisu korda teha
  • Mootor ilusti käima vaja saada
Mootor -
  • Audi S2 kolbid
  • Sepis kepsud
  • VW 2.0 plokikaas
  • Torukolle
  • K24 turbo
  • 440ccpihustid
Pildid-
Viimati muutis TRM, 22 Sept 2021, 23:28, muudetud 7 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat TRM selle postituse eest:
Pets115
TRM
Lugemata postitus Postitas TRM » 27 Mai 2020, 16:36
Vahepeal niipalju toimunud, et kollektorit sai keevitatud ja paremaks tehtud ning salongist on suurem osa laiali kakutud. Plaan panna korralik mürasummutus, samuti puhastasin põhjamatid ära.
Ehk kellegil pakkuda uksepolstreid, korralikke? Või peaks proovima mingit "Customit"?
Viimati muutis TRM, 27 Mai 2020, 18:06, muudetud 1 kord kokku.
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki » 31 Mai 2020, 22:29
Ilmselt "sirgeid" polstreid sa nii naljalt ei leia. Kaheukselise G1 omad sobivad ka, aga vaevalt neidki väga palju liikvel on.
Kui sul on nahk/riie terve, siis taguse kannatab ära vahetada. Põhi on tavalisest soomepapist.
Katusega ilmselt võid sa ennast säästa ning kohe terve katuse komplekti ära tellida. Kõik kihid - sisemine osa, polster ning välimine riie.
Viimati muutis Zenki, 01 Juun 2020, 06:46, muudetud 1 kord kokku.
RSosad OÜ - autoremont, varuosad, peformance osad, coiloverid - küsi pakkumist.
vredestein
Telefon: 5045339
Auto: Derby Mk1 1980
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 01 Juun 2020, 10:00
Vaatasin Hoffmann-speedsteris olid täitsa uksepolstrid olemas.
Lausa neljane komplekt ja väga hea hinnaga 139€ kompl originaal uued tooted.(väga hea hind)
Kui tellimisega abi vaja võime jõud ühendada ja saame tellimuse koos teha olen sealt tellinud ja tulid ilusti kulleriga koju kätte nädalaga.
Hoffmann-Speedster
Viimati muutis vredestein, 01 Juun 2020, 10:08, muudetud 2 korda kokku.
Kes tänasid kasutajat vredestein selle postituse eest:
tsekk
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 04 Juun 2020, 12:28
Katuse koha pealt julgen soovitada täpselt sama kohta!!
Erinevad cabrio katused
Rahapesukaru
Auto: G1 Cabrio - Passat B7 -G5 GTI
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 04 Juun 2020, 22:50
vredestein kirjutas:
04 Juun 2020, 12:28
soovitan vaadata g1 katust saksa ebayst, seal hinnad palju mõistlikumad.
uste polstrid saad teha ise soome-papist ja katta millega iganes...
Viimati muutis Rahapesukaru, 04 Juun 2020, 23:07, muudetud 2 korda kokku.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 05 Juun 2020, 06:08
Rahapesukaru kirjutas:
04 Juun 2020, 22:50
04 Juun 2020, 12:28
kena üldmulje saamiseks on originaal disainiga ilusamad.
TRM
Lugemata postitus Postitas TRM » 06 Juun 2020, 20:34
04 Juun 2020, 22:50
04 Juun 2020, 12:28
Korra tekkis mõte, et prooviks mingit vineeri ehk? Õhukest, ei tea, ei ole kogemust ja inimest kellelt uurida, et kas toimib või kuidas ta jääb ja kataks ta ise millegiga ära.
Samuti on mingi mõte tekkinud, et ehk mingid korvid ehk sisse panna, sest niipalju kui ma otsinud ja uurinud olen, siis ega neid esimesi istmeid väga nagu ei leia Eestist.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 07 Juun 2020, 16:12
Bauhausis on hobinurgas olemas täpselt õige paksusega PVC. Soomepappi ei soovitaks.
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 07 Juun 2020, 19:46
Ma olen teinud õhema mdf peale ja siiani need polstrid on sirgena küljes püsinud.
Rahapesukaru
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas Rahapesukaru » 07 Juun 2020, 22:11
07 Juun 2020, 16:12
pole sellel soomepapil kah miskit viga. need minu G1 cabrio eelmised sinised polstrid olid tehtud soome papist ja ei juhtunud nendega miskit. Originaalid on ka tehtud soomepapi taolisele materjalile.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 09 Juun 2020, 08:57
Eks igalõhel oma arvamus. Pigem kui teha siis korralikult ja tänapäevaste vahenditega.
TRM
Lugemata postitus Postitas TRM » 09 Juun 2020, 17:31
07 Juun 2020, 16:12
Ehk oskad puusalt öelda, mis see paksus võib olla?
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 10 Juun 2020, 06:58
07 Juun 2020, 22:11
Vaevalt soome papist jh, pigem saksa papist :D
Ma ei näe esimeses postis pilte :thumbdown:
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 72 korda
Lugemata postitus Postitas vredestein » 10 Juun 2020, 09:55
TRM kirjutas:
09 Juun 2020, 17:31
07 Juun 2020, 16:12
oli 3 millimeetrit
TRM
Lugemata postitus Postitas TRM » 14 Juun 2020, 00:11
Tervitused jälle!
Vahepeal niipalju toimunud, et auto tagasi garages ning sai hakatud lahti võtma, et saaks teha täistuiske, kuid enne seda tuleks karp keevitada kindalsti ära ning uued tiivad ning kapott osta. Vanad tiivad ning kapott on alles ning ehk keegi on huvitatud nendest, võib midagi pakkuda PMi :)
Viimati muutis TRM, 14 Juun 2020, 10:24, muudetud 1 kord kokku.
Rocco2
Auto: Scirocco mk2
Lugemata postitus Postitas Rocco2 » 14 Juun 2020, 08:00
Igav sul ei hakka, jõudu!
TRM
Lugemata postitus Postitas TRM » 24 Juul 2020, 12:20
Tervist!
Pole pikalt kirjutanud siia midagi, kuid parandame selle kohe :) . Vahepeal niipalju juhtunud, et katus sai maha võetud, kere veits lammutatud, et valmistada teda ette värviks. Pilte pole jõudnud väga teha, kuid panen siia alla pildi, kui katus sai maha võetud. Kuna 100% kindel milline värv jääb, kuid toon on enamvähem silmees ning nädalavahetusel peaks saama "proovi partii" värvitud ja eks ole näha kuidas jääb. Suur saladus pole, värv tuleb tumedam punakam, suure teraga. Uus karp sai ostetud samuti ning peaks saama nädalavahetusega vajalikud kohad keevitatud ja tehtud. Mootorit pole veel jõudnud kokku lapata, kuid sellega peab ka tegelema lähiajal.
Olen ka mõelnud, et peaks hetkesed veljed mahamüüma ja huvitavad kärjed muretseda, seega nendesuhtes olen avatudpakkumistele.
Vahepeal jõudsin põhjamatile teha ka kemmi, Näeb palju värskem välja juba, kuid ka mõtted käinud, et must põrandavaip muretseda, muudaks asja ehk paremaks, kuna siis sinisega ei ole autol väga midagi pistmist.
Nüüd peaks auto vaiksemalt liikuma, kuna ei ole plaaninud, et tänavatele ta saab see hooaeg ning plaan sügisest kooli ka minna, mis muudab asja veidi keerukamaks, kuid peaks hakkama saama ikka.
Lugupidamisega,
Timm.
Viimati muutis TRM, 24 Juul 2020, 12:22, muudetud 1 kord kokku.
TRM
Lugemata postitus Postitas TRM » 20 Jaan 2021, 22:37
Pole taaskord pikalt siia midagi kirjutanud ja ega ei ole midagi vahepeal suurt toimunud, mõndaaega ta vedeles, otsis motivatsiooni, kuid hetkel on ta leidnud ja uuesti on ta käsile võetud. Tuleks tegeleda värvitöödega ja veidike veel paari kohta vaja keevitada. Hetkel hakkasin eest pihta ning alustasin juba vaikselt sellega, et enamvähem veidike juhtmeid eest ära, nädalavahetusel saab lihvima hakata
Viimati muutis TRM, 20 Jaan 2021, 22:37, muudetud 1 kord kokku.
TRM
Lugemata postitus Postitas TRM » 07 Mär 2021, 21:58
Pikalt pole teemat uuendanud, kuid autot on tehtud ikkagi natukene. Kapotiall vaja veidike keevitada, siis saab ära kruntida ja värvida juba. Kapotialt pilti ei ole kahjuks.
Järgmise postituseni!
Timm
TRM
Lugemata postitus Postitas TRM » 15 Juun 2021, 12:47
Pikalt pole postitanud, kuid midagi ikkagi on tehtud. Kere sai oma keevituse mis ta küsis ning ka täitsa värske värvikihi peale. Pildid räägivad enda eest.
Võib pakkuda ka:
  • Puit rool
  • Esimesi istmeid
  • Randiga velgi
Viimati muutis TRM, 15 Juun 2021, 12:49, muudetud 2 korda kokku.
