Touran tagumine ukselukk ei avane
muidumees123
Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
Lugemata postitus Postitas muidumees123 »
Nimelt vana lukk kohati avanes ja kohati mitte. Vahetasin luku ära ja enne sõitu korduvalt proovisin korrasolekus. Nii seest kui väljast kui seest ilusti töötasid. Peale esmest sõitu nagu nõiaväel seest kui väljast ei luba avada. Kuulda küll, et elekter läheb sisse ja luku klöbinat on kuulda puldile vajutades. Kas on mingi komfortploki kahjustus (niiskuse tõttu) või kas üldse kaabliga mötet veateateid proovida? Reaalselt ise midagi tagasi luku installimisel ju ei saa teha? Ühe korra juba olen teisel uksel vahetanud luku, kõik ilusti sujus, kuigi seal ei läinud hoopis uks lukku. Siin on vöibolla mingi elektriline jama? Kuigi lukk ju klöbiseb.Tänud ette mötlemast!
Panid välislingi trossi liiga pingule.
Tõmba link välja ja ürita peenikese kruvikaga trossi kinnitust sissepoole lükata.
muidumees123
Jah ma saan ta ju täitsa vabaks ka vist lasta, aga oled kindel, et siis lahti saan? Et proovin kohe siis!
muidumees123
Proovisin, aga väga tugeva jöuga ka ei julge tömmata, et arvata kas sooned seal ümber trossi julla ära löhub või lausa luku hoovastiku hakkab painutama? Või siis lingi vasakpoolset nö" lukupesa" hakkaks kangutama? Kui kindel on see, et just see julla sai liiga kaugele paigutatud? Samas on imelik, algselt kõik ju ilusti töötas.
Ütleme nii, et see on 100%- lt algajate viga, et tross pannakse pingule, tuleb panna lihtsalt nii nagu ta parasjagu ulatab.
Töötabki täpselt nii kaua kuni esimese korrani kui keskluku peale paned.
Aga no jumala eest, sa ei pea uskuma inimest kel on 23a VW remontimise kogemusi.
Ussike
Auto: VW G2
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 6 korda
Jussike pakkus ainukese toimiva lahenduse sellele probleemile.Kui trossi lõdvaks saad tuleb kesklukku veel klõbistada .
Kusjuures alati ei pea kesklukuga klõbistama. Vahest kui tross on nö 1-2 hammast liiga pingul, aitab ka lingile tugevam vajutamine, saab ukse lahti, trossi pead ikka lõdvemaks laskma.
muidumees123
Ütleme nii, et julla oli vastu"piirajat" ja tagusin omajagu ja edasi ei läinud... Aga jah suurem obadus vastu linki ja tuligi lahti. Loomulikult oli minu viga arvata, et kiiruga panin, aga võis ka nii olla, et tross jäi seespool halvasti "siini peale ja selle võrra ka trossi pikkus lüheneb. See lihtsalt oletus, väga tänan jussikest suuniste eest!!! :wave:
Loodan, et pärast sõitu jälle ullu ei hakka uks panema.
jussike kirjutas: ↑27 Mai 2020, 19:02 Ütleme nii, et see on 100%- lt algajate viga, et tross pannakse pingule, tuleb panna lihtsalt nii nagu ta parasjagu ulatab.
Viimati muutis muidumees123, 28 Mai 2020, 09:06, muudetud 1 kord kokku.
