Auto võtmed kadunud
Pets
Auto: Golf 3
Auto võtmed kadunud
Lugemata postitus Postitas Pets »
Tervitus!
Probleem pole küll volkari vaid teise mu omanduses oleva VAG-i masina, 2011. aasta Skodaga Superbiga. Nimelt olukord selline, et kaotasin nädal tagasi ühe (korrektselt töötava) võtme ära ja kuigi teine võti on küll füüsiliselt olemas siis selle immo kiibil on mingi probleem ning autot sellega käima ei saa. Võtme nuppudest saab masina lahti teha ja kinni panna, samuti keerab võti süütelukus kenasti aga peale käivitamist kuvatakse kellablokis veateade NO KEY ja mootor suretatakse välja. Et see teine võti sellises seisus oli selgus alles mitu aastat peale sõiduki ostu ja enne põhivõtme kaotamist ma muidugi selle pärast ei muretsenud.
Täna siis kustus lootus põhivõti leida ja helistasin lukukeskusesse kes soovitasid selle pooltöötava võtmega kohale tulla, et vaadata mis seis täpselt on. Läksin. Öeldi, et PCB-l mingi muu komponendi kui immo kiibi vigastus - nagu ma aru sain siis doonortrükiplaadilt võetuga vahetati see välja ja peale seda olevat immo chip ka elumärke näidanud. Maksin ära, tulin koju, istusin autosse, keerasin võtit kuid sain ikka tuttava veateate NO KEY. Küsimus siis selles, et kuidas oleks mõistlik edasi toimida. Kuna töötava võtme kaotasin kõige tõenäolisemalt oma elukoha ümbrusesse õue siis isegi kui selle olemasolema võtme kuidagi korda saaks siis kui keegi kaotatud võtme taas leiaks siis sellega saaks ta ju autoga rahulikult minema sõita. Kas kaotatud võtit annab kuidagi blokeerida või ideaalis peaksin kaks uut võtit hankima (kui katkist võtit korda ei saa siis ongi see ilmselt ainuvariant), mis tegevused sellega täpselt kaasneksid? Otsingut kasutades vaatasin, et varasemalt on sarnaste teemadega kimpus olevaid hädalisi aidanud härrased dellu ja R36 - eriti oodatud oleks teie kommentaarid. Hea meelega koguks siis natuke infot enne kui kuhugi veel rahast loobuma kipun.
Pildid pooltöötavast võtmest kui sellest abi on:
Pilt Pilt
Tänanud: 101 korda
Auto võtmed kadunud
Metall detektoriga vend hoovi kolama. Leiab ehk võtme.
see oli aint mõte.
Tänatud: 202 korda
Auto võtmed kadunud
Täna ei saa soovitada sellisel puhul muud kui originaalvõtit.
VAG läks vihale ja edaspidi ükskõik, mis immoga seotud komponenti vahetades kipub odis kontrollima võtme-ID ja kui seda andmebaasis pole, sügavale sisse istuma seda võtit.
Alati on võimalus mitte-OE võti teha, kuid hiljem oled hullemini hädas kui näiteks motoaju ära upub, siis võtad juba mootoriaju lahti, et immot sobitada.
Viimati muutis R36, 27 Mai 2020, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Auto võtmed kadunud
Ole hea põõrdu esindusse või mollerisse tellime uue võtme õpetame ära ja saad jälle muretult edasi sõita.
Peale uue võtme õpetamist enam auto vanat immot ei tunnista.
Kui on küsimusi või pakkumist vaja anna märku.
S.
Puusalt tulistades võti ca 80€ ja adapteerimine 30€
Täpselt saaks pakkumise teha kui annad reg nr või vin koodi
Viimati muutis vredestein, 28 Mai 2020, 07:45, muudetud 1 kord kokku.
Pets
Auto: Golf 3
Auto võtmed kadunud
Škodast pakkumine küsitud.
vredestein, hea meelega võtaksin Mölleri oma ka - saatsin privaatsõnumi auto andmetega.
Tänud kõigile kaasa mõtlejatele!
Pets
Auto: Golf 3
Auto võtmed kadunud
Kadunud võti leitud - oli kodus pesumasina ukse tihendi niiöelda vahel, tegi 3 pesutsüklit kaasa aga peale väljast kuivatamist ja mõnda aega riisis veetmist täiesti töötab. Esmaspäeval on plaan eelmise külastuse tsekk näpus lukueksperti minna, et äkki saab kadunud olnud võtmega teise, pooltöötava võtme ka toimima. Kui ei siis tellin ikkagi ametlikke kanaleid pidi ühe tutika võtme.
