Passat B7 rehvimõõt
lehhluur
Passat B7 rehvimõõt
Lugemata postitus Postitas lehhluur »
Tervist.
Küsimus lihtne ja konkreetne. Suutsin eksida ning soetasin R17 veljele kaks suverehvi mõõduga 235/55/17, ehk siis kõrgemad. Hetkel on all 235/50./17 Kas kellelgi on kogemust, et kui alla panna, kas hakkab pihta käima või mitte? Ning kas oleks mõistlik paigutada antud rehvid taha, kus võiks ideaalis rohkem ruumi olla?
Markus.
MRT0
Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
Tänatud: 8 korda
Passat B7 rehvimõõt
Lugemata postitus Postitas MRT0 »
See on 4.6cm suurema diameetriga rehv kui originaalis + oma kürguse ja laiuse suhte tõttu veel parajalt pontsakas ka. Ei see ei ole absoluutselt õige asi sinna juba visuaalselt.
Juba enne all olnu polnud õige vaid veidi suurem diameeter.
Viimati muutis MRT0, 02 Juun 2020, 12:41, muudetud 1 kord kokku.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Passat B7 rehvimõõt
Kui võimalik, pane palun praegustest üks pilt siia 😊
Elevant
Tänanud: 31 korda
Passat B7 rehvimõõt
MRT0 kirjutas: ↑02 Juun 2020, 12:39 Juba enne all olnu polnud õige vaid veidi suurem diameeter.
Wut? 235/50/17 om B6/B7 tehasemõõt.
Edit, ai sorry, my bad ei ole ka. Mul jäi mõte kinni, a postitust kustutada ei saa.
Viimati muutis Elevant, 02 Juun 2020, 14:00, muudetud 1 kord kokku.
xen0n
Tänanud: 7 korda
Passat B7 rehvimõõt
Lugemata postitus Postitas xen0n »
Alla läheb, aga kole on.
