Vw b8 jõnksutamine
Vw b8 jõnksutamine
Tere.
Autoks vw b8 2.0 110kw. Probleemiks on jõu ära kadumine paariks sekundiks. Juhtub see siis maanteel püsikaga sõites või möödasõidul. Probleem on kuidas kunagi vahel on vahel pole. Kütusefilter äsja vahetatud.
- MRT0
- Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
- Tänatud: 8 korda
Vw b8 jõnksutamine
Mul lõi hinge kinni või raputas tugevalt kui näiteks ühtlase kiiruse juures maanteel andsid a'la pool gaasi, et kiirust lisada vms. Ühtegi viga ei näidanud. Probleem kadus küünalde vahetusega.
- kraff
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 41 korda
Vw b8 jõnksutamine
110kw on diisel paraku. Bensiinimootoril jah võivad küünlad põhjustada sellist käitumist küll.
- Tänanud: 32 korda
- Tänatud: 30 korda
Vw b8 jõnksutamine
Pead pöörduma pädeva inimese poole, kes lisaks veakoodide lugemisele oskab vigu üles leida.
Siin ei ole toodud välja auto läbisõitu, kui see on 200k+ hakkadki pihusteid ja erinevaid kütusesüsteemi osi vahetama
Vw b8 jõnksutamine
Sai vaadatud arvutiga. Oskab keegi öelda kas viga võib tulla sellest et on engine control unit viga
- MRT0
- Tänatud: 8 korda
Vw b8 jõnksutamine
See näitab, et esineb viga mootori ajus. Jah mootoriga ju ongi häda. Aga milline viga seal engine control uniti sees siis täpsemalt oli?
