Vw b8 jõnksutamine
JoelJarmo
Vw b8 jõnksutamine
Lugemata postitus Postitas JoelJarmo »
Tere.
Autoks vw b8 2.0 110kw. Probleemiks on jõu ära kadumine paariks sekundiks. Juhtub see siis maanteel püsikaga sõites või möödasõidul. Probleem on kuidas kunagi vahel on vahel pole. Kütusefilter äsja vahetatud.
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 57 korda
Vw b8 jõnksutamine
Kaablit ei ole külge pannud?
JoelJarmo
Vw b8 jõnksutamine
kraff kirjutas: ↑02 Juun 2020, 07:44 Kaablit ei ole külge pannud?
On külge pandud pole mingit errorit andnud
MRT0
Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
Tänatud: 8 korda
Vw b8 jõnksutamine
Lugemata postitus Postitas MRT0 »
Mul lõi hinge kinni või raputas tugevalt kui näiteks ühtlase kiiruse juures maanteel andsid a'la pool gaasi, et kiirust lisada vms. Ühtegi viga ei näidanud. Probleem kadus küünalde vahetusega.
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 57 korda
Vw b8 jõnksutamine
MRT0 kirjutas: ↑02 Juun 2020, 13:00 Mul lõi hinge kinni või raputas tugevalt kui näiteks ühtlase kiiruse juures maanteel andsid a'la pool gaasi, et kiirust lisada vms. Ühtegi viga ei näidanud. Probleem kadus küünalde vahetusega.
110kw on diisel paraku. Bensiinimootoril jah võivad küünlad põhjustada sellist käitumist küll.
MartenL
Tänanud: 32 korda
Tänatud: 30 korda
Vw b8 jõnksutamine
Pead pöörduma pädeva inimese poole, kes lisaks veakoodide lugemisele oskab vigu üles leida.
Siin ei ole toodud välja auto läbisõitu, kui see on 200k+ hakkadki pihusteid ja erinevaid kütusesüsteemi osi vahetama 😉
JoelJarmo
Vw b8 jõnksutamine
MartenL kirjutas: ↑02 Juun 2020, 13:10 Pead pöörduma pädeva inimese poole, kes lisaks veakoodide lugemisele oskab vigu üles leida.
Sai vaadatud arvutiga. Oskab keegi öelda kas viga võib tulla sellest et on engine control unit viga
MRT0
Tänatud: 8 korda
Vw b8 jõnksutamine
See näitab, et esineb viga mootori ajus. Jah mootoriga ju ongi häda. Aga milline viga seal engine control uniti sees siis täpsemalt oli?
