Autoks Touareg 2011. aasta. 3.0 TDI, 176kw.
Mure selline, et hommikuti tööle sõites külmalt mootor jõnksutab, nagu kütust ei saaks peale. Lühiajaliselt, kui gaasi lisada kaob ära. Tekib siis kui sõidan ühtlaselt 60-70 km/h.
Sai delta diagnostikaga vaadatud ja näitas viga P219600 - Lambda sensor 1 bank 1, rich mixture. Pernmanent.
Kas võib asi Lambda andur 1 seotud olla?
VW Touareg 2011.a jõnksutab
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Lambda viga võib olla aga samas võib see olla ka tagajärg e. lambda fikseerib rikka segu, mille põhjus võib olla mujal. Pädev diagnostika kes suudab segu moodustamise mootoris üle kontrollida oleks siin abiks.
