Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
Moderaatorid: argo, HawkHill
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 03 Juun 2020, 22:22
Mulle muidu nälginud meeldivad aga mulle ei meeldi kui mõned kevadeti joostes nälginute sarnased välja tahavad näha :mrgreen:
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 04 Juun 2020, 00:04
jussike kirjutas:
03 Juun 2020, 21:14
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], ma vaatasin ükskord kuidas ema sokki kudus.....
Said selgeks w? :D
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 07 Juun 2020, 00:36
Sai tellitud täna 225 35 R19 rehvid (230.-)
Need, mis millalgi sai ostetud 225 40 R19 on saadaval, kui kellegil peaks huvi olema.
Asjad on uued :wink:
Näitajad olid kuini 300 km/h ja 69 db.
4-tk 180.-
Viimati muutis ryan, 13 Juun 2020, 19:06, muudetud 4 korda kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 13 Juun 2020, 19:04
No ei saa neid velgi valmis, julm ikka :mrgreen:
Kuu aega juba lihvin :lol:
Täna sain pasta ka kätte, jõle väike tops on ikka.
Vanad rehvid on pastlaks kulunud, siis vahepeal maanteel hakkab vibrama, siis jälle ei vibra..
Nüüd on veel tekkinud vibra ka pidurdusel, läbi rooli on kõvasti tunda :|
Võtsin lahti, vaatasin ja uurisin ja ei leidnud küll vigast ketast, kõik tundub nagu uus :roll:
Oma memo ja pilte uurides leidsin, et mul peaks olema üks esimene ketas veel sest vahetasin ainult juhipoolse ära 2018 aasta juulis :roll:
See tuleb nüüd üles leida.
Viimati muutis ryan, 13 Juun 2020, 23:27, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 14 Juun 2020, 20:40
Ketas kenasti üles leitud, mitu aastat metsas ei ole seda murdnud ja tänu heale pakendile on endiselt nagu uus :D
Algselt vahetasin kõrvalistuja poolse sest seda ma vahetanud ei olnud, selles viga polnud, proovisõidul oli vibra endiselt sees.
2018 juulis läks vahetusse juhipoolne ketas, mis siis on nüüd osutunud kõveraks :?
Läbisõiduks on üks õlivahetus, tundub mage küll :|
Peale ka nagu midagi ei jää :roll: ...s:tt kvaliteet (preemium) :roll:
Okei vahetasin kõik ringi, paremale poole vana ketas tagasi (mis oli nagu uus) ja siis vasakule see uus Fremax ketas. (kaua vastu peab) :?:
Tagumise kettaga on küll nii, et üks pool on pruuniks läinud ja teine suht valge, tundub et see pruun töötab rohkem ja saab kuuma :roll:
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 15 Juun 2020, 13:11
Pidureid vahetatakse ikka paaris, sellele ühele ei saaks ka ametlikus vahetuskohas garantiid rakendada- selle ja ainult juba selle garantii jura võimalikkuse pärast, ma enda autosid ise ei remondigi. On töökoda ja normaalne varuosafirma sellise vahetuse/remondi teostanud, ei oleks selline asi lihtsalt võimalik ja koos saba ja sarvedega garantii juhtum.
Lõpuks tuleb summasummaarum sama kokku- vahetad ise ja jäädki vahetama või maksad kopika rohkem ja unustad remondi, ning naudid ainult sõitu :P
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 15 Juun 2020, 17:28
Mis ma tast ikka vahetan kui ta on kulumata ja nagu uus ?
Las teeb oma töö lõpuni, kuni on ka kõver või lihtsalt läbi.
Üldiselt on ikka nii, et paned kõik asjad uued, siis mõnda aega kestab ka :mrgreen:
Nüüd kui A3 seisis kuu või kaks on tagumised kettad õhtal, üks on kindlasti kõver.
Õnneks need maksavad ainult 10 eur tk, siis pole vahet, panen kõik uued, tagumised supordid said ka uued pandud millalgi.
Nüüd siis kettad ja klotsid.
Piduri ketaste puhul ma ikka räägin edasi, neid kulub nagu leiba, eriti kui on mitu autot :lol:
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 15 Juun 2020, 17:46
Tagumise piduri ma keerasin täna maha, keerasin mitu ringi sisse tagasi ja ratas hakkas vabalt käima küll.
Klotsid olid ka poole rohkem kulunud kui vasakpoolsed.
Klotsi kulumisel liigub silinder peale küll aga kuidagi liiga palju.
Viimati muutis ryan, 15 Juun 2020, 17:48, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 15 Juun 2020, 18:21
ryan kirjutas:
15 Juun 2020, 17:46
Kle a vahetame ära, mul vasak tagumine paneb näkku- kahepeale kokku saaksime ühe korras auto. Kumba eelistad ? 😂
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 15 Juun 2020, 21:24
Meil loperdab A4 esimene parem ketas :lol:
Vb ülevaatuse mees tiris kõik kangid ja pidurid põhja, ehk siis liikus rohkem peale, ..need oma näitudega seal :evil:
..aga sa võiksid mulle anda tagumise parema supordi, ma annaks enda oma vastu :mrgreen:
Viimati muutis ryan, 15 Juun 2020, 21:29, muudetud 2 korda kokku.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 15 Juun 2020, 23:50
ryan kirjutas:
15 Juun 2020, 17:28
Õnneks need maksavad ainult 10 eur tk, siis pole vahet, panen kõik uued, ....
Ma ka kunagi vahetasin iga kevad tagumisi klotse, ostsin normaalsed ja nyyd mureta olnud mõni aasta :P
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 16 Juun 2020, 05:19
Milline see normaalne oli?
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 16 Juun 2020, 23:30
Igatahes mitte su roadhouse, mis 2kuu pärast välja vahetasin :D
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 16 Juun 2020, 23:45
Toledo jätsin korraks maale seisma, pole pidureid proovinud.
Vaatasin, et stabika kondil on puksi seest kumm puruks läinud, tellisin uued. Üks esimene liugur oli ka ise tehtud ..kaunike.
Siis võtsin A3 ja sellega linna, lisaks kõveratele ketastele on ka tagumine vasak laager läbi :roll:
Talvekad olid viimati sõites all ja ei saanud undamisest aru.
Õõtshoovad said vahetatud ja peale seda tekkis väike raks kalde peal keerates, samuti on kondi puksid läbi.
..aga millest see raks käib läbi ? Pingutasin õõtsa poldid üle, ei miskit.
Tellitud sai uued tagumised piduriklotsid ja kettad pluss kondid.
Ja kehvalt puhub külma, ilmselt on kuskil leke..ehh.
Viimati muutis ryan, 16 Juun 2020, 23:48, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 816 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 17 Juun 2020, 09:24
Kolme räime asemel üks korralik kilu vaja osta! :)
Kes tänasid kasutajat MustVälk selle postituse eest:
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 17 Juun 2020, 19:52
Ei tänan, mulle kilu ei sobi :mrgreen:
..enne olgu kolm räime kui üks kilu :lol:
Aga A3 puhub ikka külma kenasti, lihtsalt õues oli juba suht jahe ja siis tundus, et kehvasti tuleb.
Täna oli plus 25,5 ja ega külmemaks ei tahtnudki panna kui 18, siis oli täitsa hea olla 8)
Motorsi poisid on tublid ja jätnud pakiautomaadi juurde ka kilekotid, tulin täna nagu jõuluvana sealt uksest välja :lol:
Viimati muutis ryan, 17 Juun 2020, 21:12, muudetud 2 korda kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 20 Juun 2020, 22:24
Võtsin ette oma talveka A3
Kaks kuud tagasi nagu vigu ei leitud, läbis kenasti ülevaatuse ja peale seismist on jälle tagumised pidurid,kettad ja üks vasak laager läbi.
Laager esmakordselt.
PiltPiltPiltPilt
Aasta tagasi ostetud ja vahetatud supordil on kumm puruks :twisted:
No mida pekki :?
Lammutasin kõik maha ja läheb külge kõik uus.
Silindrile on olemas ka trw uus rem komplekt, teisele poolele tellisin ka uue, ega see siis parem pole.
Praegu jäi tungi ja paku najale kuniks uued tükid tulevad.
Uus ketta tagune plekk on ka olemas ja läheb kõik uus :wink:
Viimati muutis ryan, 20 Juun 2020, 22:33, muudetud 3 korda kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 22 Juun 2020, 20:27
..jupid tulid ära, tundub, et saab jaaniks ratta tagasi alla :roll:
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 25 Juun 2020, 22:50
Leidsin oma hoovist paar huvitavat exemplari.
Minu hoovis seisab tänasest üks kollane cupra, kõrval hoovis seisab peale "mägra maja" 2x colf I cabrio :shock: 8)
PiltPilt
Tänanud: 816 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 26 Juun 2020, 20:32
Kuskil oli nende valgete teema ka vist.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 29 Juun 2020, 00:02
A3 ratast veel alla ei saanud, õhutamisel andis alla piduritoru.
Ega midagi imestada ei ole kui talvel soolaga ringi sõidad, kõik mädaneb.
Plekk ise on üle värvitud minu poolt ja külge läks ka uus abs andur.
PiltPilt
PiltPiltPilt
PiltPilt
Silla pealt sain võtmega toru juba keerata, tuleb lahti küll, nüüd tuleb uus tükk toru osta.
Hea, et niigi läks :wink:
Viimati muutis ryan, 29 Juun 2020, 00:05, muudetud 2 korda kokku.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänanud: 21 korda
Lugemata postitus Postitas romeoD » 29 Juun 2020, 10:32
Tõmbasid vanale plekile veidi pahtlit ja uue värvikihi? :D
Tänanud: 816 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 29 Juun 2020, 12:24
romeoD kirjutas:
29 Juun 2020, 10:32
Asjalik plekksepp taastab selle ka ära! :)
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 29 Juun 2020, 17:52
...haaa, ei ikka tutikas plekk läks külge, lasin veel lisaks paar kihti värvi ka juurde :wink:
Vana plekk on saadaval, kui kellelgi huvi, see on kenasti pakituna kühvli peal :mrgreen:
Viimati muutis ryan, 29 Juun 2020, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 20 Aug 2020, 17:43
Toledo on juulis suurema osa seisnud.
Peale piduri remonti on A3 esisilda hakanud vaevama raksatused :roll:
Monroe õõtsad läksid külge.
Peale õõtshoobade vahetust hakkas kergelt naksuma, keerates ühele poole ja siis teisele poole.
Pingutasin poldid üle, ei midagi.
Kõige paremini saab kuulda raksatusi nii, et tühjal teel keerad nii, et auto kaldub ühele poole ja siis teisele poole :|
Ja nii käibki naks ja raks käsikäes.
Mõistus on otsas :crazy:
Stabikad on ka uued.
PiltPiltPilt
Viimati muutis ryan, 20 Aug 2020, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Huviliste autod - VAG”
