K: Millise mootoriga Caddy eelistada?
Antud rubriik on mõeldud selleks, et hõlbustada AUTODE ostmist, varuosad ja audio selle alla ei kuulu. Siia paluks postitada kõik "mis te arvate sellest autost" jne postitused.
Moderaatorid: dellu, Gull
Kriimsilm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kriimsilm » 14 Juun 2020, 22:25
Lähima kuu-paari pärast tuleb soetada töö sõitudeks Caddy kaubiku variant.
Hind jääks 3000 - 4000 vahele.
Kindlasti diisel.
Auto24 vaadates jääb aasta arvatavasti 2007 - 2009 vahele.
Seega kubatuuri valikut nagu eriti polegi, 1,6 ja 1,9 jäi silma.
Kw aga hoopis teine lugu!
On 55, 51 (või on see näpukas?), 75 ja 77 (Bluemotion on mis?) kilovatised.
Siit ka küsimus, millist mootorit eelistada?
Nö "naised saunas rääkisid" et mingitel neist on nukkvõllidega probleeme? Veel nõrku kohti mida peaks jälgima?
Mis läbisõidu piir neil see "parim enne" võiks olla? 250-300 000?
Automaatkast? Kas on mõtet? Vastupidavus?
Tänud kõigile kes läbi lugesid ja veel suuremad tänud ette neile, kes vastavad!
Kriimsilm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kriimsilm » 17 Juun 2020, 18:33
Ega kellelgi vahepeal häid mõtteid tekkinud ole, mida jagada?
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 17 Juun 2020, 18:49
Kõik oleneb hooldusest. Väike ls ja palju lisasid on pluss. Pluss veel vähene rooste.
rohkem jõudu on alati parem. Aga kindlasti lähtu enda eelistest, auto ajaloost, välimusest ja enda vajadustest
Kriimsilm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kriimsilm » 17 Juun 2020, 21:21
Seda muidugi!
Kuid ma mõtlen just mootorite eelistust.
Ülejäänud asjadega saan ise hakkama, autosi pidanud juba oma....varsti 30 aastat täis.
Aga VW pole palju kokku puutunud, eriti nendega mis alates 2005.
Tänanud: 230 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 17 Juun 2020, 22:15
Aga miks mitte 2,0 CNG
https://www.auto24.ee/used/3229005
Viimati muutis tito, 17 Juun 2020, 22:19, muudetud 1 kord kokku.
Kriimsilm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kriimsilm » 18 Juun 2020, 10:48
tito kirjutas:
17 Juun 2020, 22:15
Diisel oleks eelistatum, kuna Caddy üheks tööülesandeks saab olema tee-ehitus masinate tankimine. Ühte marki kütteliigiga lihtsam majandada.
Gaas muidu ok, kuid teinekord objektid suht pärapõrgus ja gaasitanklad kaugemal.
Bensukad jätaks üldse valikust välja, küttekulu kõvasti kõrgem ja kuna kuu lõikes läbisõitu koguneb parasjagu, siis diisel mõttekam.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 18 Juun 2020, 17:13
Vaata suuremate kw ja hooldus ajalooga masinat. Millel ka piisavalt väike läbisõit mis on ka omamoodi kontrollitav.
1.6 diisel on uuema tüübi mootor nn. commonrail neid sellises hinnaklassis pole sadavalgi mis sa ette panid. vb eksin.
Viimati muutis murkamarko, 18 Juun 2020, 17:19, muudetud 1 kord kokku.
Kriimsilm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kriimsilm » 21 Juun 2020, 15:11
Hästi härrased, võib olla ma ei väljendanud piisavalt selgelt, mis nõu ma vajan.
Toon näite Toyotadest, kuna need masinad on mul aastaid kasutusel olnud ja tean natuke rohkem kui teistest.
Bensukad.
Auris 2011 a. 1.2 mootor.
Ruumi üllatavalt palju, sõites pead ära ei löö.
Lahja, kuid linnasõitudeks okei.
Suur küttekulu (keskmiselt 7.2 linn ja maantee).
Maanteel mõle kaks korda enne möödasõidule minekut. Kohutav kiirendus.
Vastupidavus enam-vähem.
Corolla 2004 1,4
Sama mis Auris, lahja kuid linnas saab hakkama.
Küttekulu linnas ja mnt segamini 7.4 - 7.6
Ruumi...noh ütleme ok.
Peab hästi vastu.
Bensukad 1.8 (erinevatel masinatel)
Tõmmet on enam-vähem tavakasutajale.
Väga vastupidav mootor. Ketiga.
Kipub õli sööma, mis esinduste arvates on ok.
Küttekulu 7,5 -8,0 sõltub asjaoludest.
Diislid.
2,0 85 Kw Avensis T25
Väga mugav masin ja palju ruumi.
Päris lollikindel mootor.
Veab hästi.
Keskmine küttekulu segamini 5.2-5.5.
Pihustid ja pumb Denso, seega remonditavad.
Pihusti hind ca 130 euri tk koos garantiiga
Ettevaatlik tuleb olla kahemassilise hoorattaga. Kuid see enamustest automarkidest sama teema.
Väga vastupidav kasutada.
Viimane masin sai sõidetud 470 000 läbisõiduni ja kestab järgmise omaniku käes edasi.
2.0 93Kw Avensis T25
Põhimõtteliselt sama mis 85 Kw masin, kuid ketiga mootor,
Pihustid/pump sama, Denso. Remont ei lähe kalliks.
Küttekulu sama, Viimastel juba 6 ne käigukast. Küttekulu ei säästa, kuid sõites mootori pöörded madalamad ca 3000-4000 pööret minutis.
Jaksab kuuendaga ka möödasõitu teha.
Nõrgemaks lüliks pean tahmafiltrit, mis ummistub päris kiiresti kui on pihusti probleemid. Aitab kas pihustite vahetus või EGR/DPF välja progemine.
Kui välja progeda, tuleb varem või hiljem ikka pihustid vahetada.
Muidu väga lollikindel mootor
2.2 110 Kw
Pole ise kasutanud, kuid küttekulu peaks jääma 6.0 kanti.
Plokikaas nõrgaks kohaks, kipuvad kaarduma või pragunema.
Ketiga mootor.
Pump ja pihustid kallid, neid ei taastata. Hind kuskil 450 euri tükist.
2.2 130Kw
Sama mis 110 Kw ne.
Plokikaas veel nõrgem ja remont kallis.
Pihustid/pump sama, taastada ei saa.
Küttekulu sama mis 110kw.
Kaks viimast isendit tavaliselt soodsama hinnaga müügis.
Kui plokikaas juba vahetatud, siis reeglina nad peavad. Probleem just tehase poolt paigaldatutega.
Sorri et off topic, kuid enam vähem sellist nõu lootsin siit saada.
Head ja vead motorite kohalt.
Kuidas peavad ja mis on nõrgad kohad.
Minu enda viimane kogemus VW oli sajandivahetuse 1.9 mootoriga ja mingi väga väikese Kw numbriga.
Väga lollikindel mootor mis oleks veel teise ja kolmandagi masina üle elanud, kuid auto ise lihtsalt kõdunes kätte ära.
Mis aga uuemad on, vot seda loodangi teilt kuulda.
Tänud ja kena suve jätku!
muidumees123
Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas muidumees123 » 21 Juun 2020, 20:57
Ja mis takistab bensu kaasa võtmist? Iga kell antud variant. Kui raha säästa. Diislil jah vääne palju parem , kui väga raske koorem haagisega. Hea mootor tõesti, hea, et Caddyle seda va automaati ei pandud.
Diisel on ajalugu. Ja hübriid sama.
Kriimsilm kirjutas:
18 Juun 2020, 10:48
tito kirjutas:
17 Juun 2020, 22:15
Viimati muutis muidumees123, 21 Juun 2020, 21:03, muudetud 1 kord kokku.
Kriimsilm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kriimsilm » 21 Juun 2020, 22:39
Bensukas ei ole, olem ausad, tööloom!
Ja kui läbisõit nädalas jääb enam vähem 1000-1200 vahele, siis samuti soodsam. Proovitud ja läbielatud!
Samuti milleks kaasa vedada, kui tuleb tihti tanklas käia, kuna teistele töö elukatele tuleb küte nagunii võtta.
Mis on siis bensuka eelised? Tsipa odavam remont, kui sedagi!
Kiirendus? On mul seda töömasinale vaja? Ei!
Ma ei ole ainult diisliusku, kuid töömasinale on diisel ennast igati tõestanud paremini. Egas muidu enamus töömasinatele diislid peale pole pandud.
Näiteks ekskavaatoritel oleks võinud samahästi bensukad peale panna, väändemomenti seal eriti pole! Ainult hüdropumbad järgi! Kuid korralik diisel on iga kell kasulikum. Kas või küttekulu poolest. Rääkimata süüteseadmetest ja muu säärane, mis pole ka kes teab mis töökindel.
Hoia ja hoolda diislit korralikult ja ta teenib sind kaua!
Viimati muutis Kriimsilm, 02 Juul 2020, 05:18, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 230 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 22 Juun 2020, 08:01
muidumees123 kirjutas:
21 Juun 2020, 20:57
Ikka pandi DSG kasti ka Caddyle, mina toda küll ei põe...
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 22 Juun 2020, 19:04
Mul nüüd on tööautoks üks caddy, pikem vers.
Diisel mootor ja passi pole veel pilku visanud, ilmselt on 77 kw aga vaatan üle üks päev.
Ütleme nii, et manuaaliga kohalt minna on selline mage värk ja elu tuleb sisse peale 2000 pööret.
Ilmselt oleks dsg linnas parem lahendus.
muidumees123
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas muidumees123 » 29 Juun 2020, 09:44
CNG- st ikke räägime. Eestis ma küll sellist praegu müügil ei näe, olen kiiganud kuulutusi, aga mitte ühtegi ei ole näinud. Diisel ja bens, otse loomulikult. Vaielda võib, aga diisliga ju kulud suuremad.
tito kirjutas:
22 Juun 2020, 08:01
21 Juun 2020, 20:57
Tänanud: 230 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 29 Juun 2020, 18:05
29 Juun 2020, 09:44
Minu paha, ma sain aru et üleüldiselt käib jutt Caddist ja DSG st :oops:
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 30 Juun 2020, 06:48
Ikka on olemas Caddy CNG DSG alates 2016 mudeliaastast. Maxi versioonis oli juba varasemalt eriti pikk tankevälp kuna paagid 38 kg.
Tänanud: 230 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 30 Juun 2020, 08:01
MartenL kirjutas:
30 Juun 2020, 06:48
See jääb üle teema algataja hinnapiiri :P
muidumees123
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas muidumees123 » 30 Juun 2020, 08:41
Jah, kui jõuabki võlgu osta, siis hooldus kindlasti on kulukam. Ja isegi järelturul müügis pole. Variant kas väga hea auto müümiseks või keegi ei julge osta.
Täiendan- DSG kastiga olemas jah isendid. Aga see ju 1,4 mootor. See ju vist pole vabalthingav, siis muresid tulevikuks ohtralt.
Viimati muutis muidumees123, 30 Juun 2020, 12:23, muudetud 1 kord kokku.
Kriimsilm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kriimsilm » 02 Juul 2020, 05:43
29 Juun 2020, 09:44
tito kirjutas:
22 Juun 2020, 08:01
21 Juun 2020, 20:57
Ei ütleks, et diisliga kulud suuremad.
Kui bensukatel jääb küttekulu 7-7,5 sajale ja diislitel 5-5,5, siis sealt see hinnavahe tuleb.
Ca 1000 km nädalas läbisõitu, see teeb hinnavahe 20 euri diisli kasuks. 80 euri kuus. 80 euri kuus sa kindlasti diisli remondiks ei kuluta.
Pluss sitkem väändemoment kui vaja vahest käru vedada või raskemal maastikul liikuda. Kui veel kaasas 450L kütet pluss tööriistad, siis bensukas oleks viimane valik.
Vaatasin just Auto24 mis pakutakse ja seal sellised isendid.
DSG kastiga
https://www.auto24.ee/used/3342784
Sellel läbisõit paljuvõitu. 55Kw lahjaks ei jää?
https://www.auto24.ee/used/2878716
Selle kohta ei oskagi peale vaadates midagi öelda. Kui läbisõit reaalselt ka õige, siis ehk see sobiks.
https://www.auto24.ee/used/3371167
Veel üks DSG.
https://www.auto24.ee/used/3377434
Siin siis masinad kolmandast põlvkonnast. On seal ka kvaliteedi vahet enne ja peale facelifti?
Tähendab siis siis 2003-2010 ja hilisematel või tegu lihtsalt iluoperatsiooniga?
Viimati muutis Kriimsilm, 02 Juul 2020, 08:27, muudetud 1 kord kokku.
links
Auto: 1.9 TDI hallmetallik
Tänanud: 61 korda
Tänatud: 90 korda
Lugemata postitus Postitas links » 02 Juul 2020, 12:28
Kui sul kaasas 450L kütet ja veel mingit raskemat pudipadi, siis miks mitte üldse Transporterit vaadata? Caddy tundub nagu lollakalt väikene selle tegevuse jaoks, vähemalt mulle...
Kriimsilm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Kriimsilm » 02 Juul 2020, 13:09
Ega ma isegi seda varianti kaalunud, kuid bussiga see häda, et karjäärides ja tee-ehitus objektidel väiksemaga mugavam manööverdada.
Väikese "pirukaga" pole hullu midagi, paljud kasutavad seda varianti. Aga enamusel neist on prantslased ja selle riigi autotoodang on minu jaoks täiesti välistatud!
Enne olgu naine lits kui auto prantsuse päritolu :D
Mine “Autoostu abi”
