VW passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 2010 - zephys
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
Tundub et bensiini pihusti läbi.
Vt üks huvitav teema, küll võibolla teise probleemi kirjeldusega ja lõpuosas Marto lahendus viewtopic.php?f=145&t=155119
- Telefon: 5555üheksa6üks4
- Skype: el.mumm
- Auto: B6 1.4tsi r-line 2010 tornado red
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Lugesin läbi ja lõhki, paar päeva tegin loomkatseid (arvutit küll taha ei saanud, kuna ustav läppar ütles just vahetult enne koostöö lepingu ära) aga ei saanud kuidagi sümtomeid järjepidevaks - puterdas külmast peast korra veel kuid siis sai looduses käies cng varu otsa ning mingi 100+ km sai puhtalt bensu pealt uhatud - no ei ühtki häda. Nüüd uuesti peale cng täis tankimist hommikuti käivitub nagu peab. Kogu puterdamisperioodi ajal oli tunnikulu normis ja cng peal sõites bensu ei võtnud. Ei tea mis tal häda oli (ma isegi korra mõtlesin, et äkki peale pesutänavat vesi kuskile sattunud ja nüüdseks kuivanud või peale hoolet õhk kuskile vahele pugenud, , aga see pigem ulme), kui korduma peaks siis läheb juba süviti tuvastamisega.MartenL kirjutas: ↑09 Apr 2020, 07:23Tundub et bensiini pihusti läbi.
Passat B6 r-line 1.4 tsi ecofuel 🍅IG @el.mumm
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Täna sai korralikult kaelalihastele trenni tehtud, noh vähemalt ühele poole Hommikul esimesest lamavast ülesõites irdus peegliklaas juhipoolse peegli küljest (klaasiosa tuli aluse küljest liimist lahti), ja täpselt nii hästi ka, et midagi üles korjata enam ei olnud. Muidugi kõik reastumised tööle sõites ka ainult vasakule rsk. Tagasi sõites käisin kõik vähegi autokaupluste moodi kohad läbi Keilast Tallinanni, aga mida pole, seda pole. Lõpuks vana-hea Mustamäe Forss päästis päeva .
- MRT0
- Auto: Passat B6 R-Line ecofuel '10
- Tänanud: 0
- Tänatud: 12 korda
Autoeksperdis ka laokaup. 16eur lett. Ükspäev just vaatasin kuna veidralt kuidagi imelikult kole on juhipoolse klaasi üks äär.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Täna esimese ilusa ja sooja päeva puhul sai käpad märjaks tehtud ja tomatiauto ilusti pigist ja saastast puhtaks pestud. Kõige tähtsama tuuningu tegin ka klubikleepsuga.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Nädala alguses otsustas tomatiauto mootori tuld näidata tühja cng paagiga kiirendades külma mootoriga - no see nõme vahemik, kus justkui käib veel cng aurude pealt, kuid iga pedaalipuutega lülitub bensu peale. Täna sai lõpuks tahvli ja elm327 taha ning error code p1227, ehk siis liigrikas segu, mis peale kustutamist enam tagasi ei tulnud.
Ei tea, mis tal häda oli, muidu ikka eeskujulikult kulgenud tankimisest tankimiseni.
- MRT0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 12 korda
Eks see hakkab rohkem ilmnema. Bensupihusti puhastit sisse ja läheb paremaks nüüd soojade ilmadega läheb hommikul ka ju otse gaasilt tööle seega bensupealt ei tööta enam üldse. Päraat tankimist saan ma ikka bensuga raputamist tühikäigul juba ja errori salvestab ka vahest. Eks peab jälle cleanerit sisse uhama.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Vahepeal sai tomatiautoga aasta / 10000 hoolduses käidud, kus tuvastati tehtud töödele lisaks lärmav salongivent (vali muusika varjab veel ära)), mõrased tagasilla puksid ja tagasilla regullimise vajadus - ehk tuleb pisut tagumise poolega tegeleda. Vist teeb ketaste ja klotside vahetuse ka ära, kui kunagi tegemiseks läheb.
Lisaks kuna eelmine talv oli ikka ebareaalselt kole 16" plekkidega, sai lõustaka sügavustest krabatud 17" sima velgede komplekt lamellidega ühes. Ja kuna vasaku tule pirn lõpetas juba augustis koostöö ning udukutega enam ei näinud sõita õhtuti poodi marjukese järgi, said ette pandud whitevisionid gabariitidega ühes - mõnus selge soe valgus nüüd sügiseks. Ls miskit 302000.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Aidake nüüd targad inimesed - mis häda võib olla, et puldist auto ei avane? Tuled auto juurde, vajutad nuppu ja ei midagi, võtmel tuluke ka ei vilgu, kui nuppu vajutada. Samas kui sulgemist proovida, siis toimub nii kesklukk kui suundade vilgutamine. Aga uksi ega pagassi lahti ei saa. Õnneks mõlemad korrad on maja ees juhtunud ja naine on teise võtmega aknast aidanud, peale seda on mõnda aega jälle korras. Ei tahaks kuidagi näiteks poeparklas või tanklas teisel pool emajõge sellisesse olukorda sattuda. Kas ainult võtme patarei vahetusest võib abi olla (tundub küll, et võib väsinud olla - võrreldes teiste võtmega näiteks akast enam ei ulatu autot avama/sulgema).
- Tänatud: 75 korda
Proovi esmalt patarei ära vahetada. Mul on ka korra nii teinud ja peale patarei vahetust pole probleemi olnud.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Eile nähtud tln-pärnu öine ikaldus +2 juures viis täna tõstukile ja tomatiauto sai omale talverattad alla. Võrreldes eelmise hooaja 16 plekkveljega võib täitsa rahule jääda.
Viimati muutis zephys, 11 Nov 2020, 16:03, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
No nii - esimese külma rõõmud käes vaguniga. Nimelt pool (parem) salongi kui hundilaut. Mida vaadata? Kas kliima labad või salongi radikas? Keegi nädala sees Tartus arvitit viitsib taha panna?
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
Proovi tee kliimale restart esimese asjana, vbolla aitab.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... T0nfUZwmjz
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Selle tegin kohe ära, aga ei midagi õnnelikku. Kõik justkui toimib, kuulda on, et toimetab ilusti ära ja mingeid anomaalseid raginaid ega muud sellist ei ole. Aga kõrvalistuja pool on endiselt jääkülm.
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 198 korda
Just ühel passatil vahetasin salongiradikat, parem pool täiesto külm. Klapi viga oli ka sees aga uus klapp midagi ei muutnud. Uus radikas oli 40€ ja 2h mässamist esimest korda.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
"button for driver assistance system defective"
Kui halb on halb kui auto sellise kirjaga tervitab. Armatuuris ka ilmselge jõulupuu ning lisaks driver assistancele ei tööta ka kaigtuled.
Valga - tallinna otsa sõidab ära või lihtsam on lätis põlema panna?)
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 34 korda
kas rooli nupud töötavad?
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Ainult kojamehed ja suunad.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 166 korda
Üldiselt nende toimimast lakanud funktsioonide ühine kinnituspunkt on rooliaju. Tuleks kaabliga vaadata mida too kurdab.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Nii auto on ennast eduliselt tallinna lohistanud, nii et midagi rohkem vahepeal pole katki läinud seega otsin kedagi, kes pealinnas kaabliga kallal käia viitsiks ja oskaks.
Upd: Tehtud. Vead elektroonika alateemas ja järgmine reede läheb elektriku vastuvõtule.
Viimati muutis zephys, 29 Jaan 2021, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Tomatiauto sai täna uue salongi radiaatori ja 3 liitrit värsket jahutusvedelikku - tuba jälle võrdselt soe.
Rooliluku häda sai ka korda - miski kodeeringu jama oli. Ülejäänutest hoiatustuledest lahtisaamiseks tuleb forssi või möllerisse roolilindi vahetuseks aeg panna - eks näis, kumb parema pakkumise teeb.
- Skype: el.mumm
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 21 korda
Tomatiauto käis vahepeal forssis, kus õpetati rooliasendi andur (siinkohal ainult kiidusõnad teenindusele) uuesti ära ning tegeleti ka ülejäänud jõulupuuga armatuuris, mis tipnes sellega, et parklas saab jälle ühe käega manööverdada Kuid kuna kahjuks voluumi ja lugusid peab ikka makist näppima, läheb teisipäeval tagasi roolilindi vahetusse.
Kõige tüütum on isegi mitte kaugtulede puudumine, vaid see, et signaal ka ei tööta - poleks eales arvanud, et niipalju idioote seda liikluses väärib
