B5.5 1.9 96kw (avf) õhulugeja näidud,turbo
mattiassulg
Telefon: 5240084
Auto: Volkswagen passat b7 4motion 2012 2.0 125 kw
Lugemata postitus Postitas mattiassulg »
Tere.
Sai turbo vahetatud aga nüüd autol jõud täiesti puudub, sai puhastatud ka õhulugejat aga kardan, et sai äkki viga. Sai arvuti taha pandud ja siis mõõdetud, äkki keegi oskab nende näitude järgi midagi öelda. 3000 pöörde kandis nagu korra võtab aga siis kaob ikka jõud ära.
Sai proovitud 3. käiguga ja 2. käiguga, ei mäleta nüüd kumb pilt oli millise käiguga.
maf 1.PNG (29.55 KiB) Vaadatud 5600 korda
Viimati muutis mattiassulg, 11 Juul 2020, 15:17, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
B5.5 1.9 96kw õhulugeja näidud,turbo
Turbo rõhu logisid võiks ka võrdluseks olla, kui turbo ei tooda rõhku siis ei käi õhulugejast ka niipalju õhku läbi.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Sai siis täna jälle mõõdetud (vast mõõtsin ikka õiget asja), tõmme oleks täna justkui nagu natuke parem. Sai võetud tagant õhulugeja pistik, läks hullemaks (pm nagu eile, tõmmet üldse pole).
2. käiguga
maf boost 2 käik.PNG (36.04 KiB) Vaadatud 5559 korda
3. käiguga
maf boost 3 käik.PNG (52.56 KiB) Vaadatud 5559 korda
Tänanud: 52 korda
Vaakum või rõhuleket pole kuskil? Õhulugeja toimib ilusti kui turbo puhub aga turbo tuleb kuidagi liiga hilja järgi.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Turbot vahetades ei pannud küll tähele, et kuskil lõdvik vms katki oleks. Sai vahetatud ainult üks vaakumvoolik, mis läheb nö turbole peale. Kas võib olla asi äkki selles geomeetria vardas (VNT varras vms), et peab äkki seda reguleerima, sest minuarust seda ei puutunud keegi.
Viimati muutis mattiassulg, 11 Juul 2020, 12:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
Geomeetria varrast enne ei näpiks kui oleks 99% kindel, et vaakum ja rõhupool korras. Vaakumiga neil üsna levinud viga, et vaakumpumba otsas stuts loksub ja laseb vaakumit läbi. Kas geomeetriat liigutav vakkumklapp koos vardaga jäi vana või on uus (ja kas teise mehe vana või päris uus)?
Viimati muutis J.Aru, 11 Juul 2020, 13:34, muudetud 1 kord kokku.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Stuts sai paar kuud tagasi juba parandatud, varem oli susinat kuulda kui liigutada, enam pole. Sai ostetud taastatud turbo, vaakumklapp on tal ka uus.
Tänanud: 52 korda
Enamasti peaks see varras ikkagi eelnevalt juba paika olema reguleeritud, kui vana turbo alles ja saab pealoleval mõõta siis võiks varraste pikkuseid võrrelda.
Kas vana turboga toimis kõik normaalselt ja vahetult peale vahetamist oli probleem?
Viimati muutis J.Aru, 11 Juul 2020, 13:59, muudetud 1 kord kokku.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Vana turbo pidin neile vastu andama. Vana turboga oli niipalju viga, et kui teise käiguga kiirendada, siis alles 2000 pöörde kandis tuli turbo korralikult taha ehk hakkas järsult tõmbama. Vahest tegi ka mingi kahtlase jõnksu sisse (korra kadus jõud ja siis jälle tagasi). Samuti peale 100km/h väga jõudu enam polnud, jõnksutas samuti (jõud tuli ja läks nagu ise tahtis). Igatahes vana turboga sellist jõuetust polnud kunagi.
Tänanud: 101 korda
Kütte filtrit oled vahetanud?
mattiassulg
Telefon: 5240084
mõned kuud tagasi vahetatud
Tänanud: 52 korda
Kahtlustan, et ikkagi viga sul kuskil turbo juhtimises, vähemalt enamus sellest. Turbo hakkab enamasti õli lekkima aga sedasi imelikel aegadel jõukadumisi ei tohiks põhjustada (kui siis mingitel hetkedel takerduv geomeetria) ehk siis vaevalt ennegi ainult turbo viga oli.
mattiassulg
Telefon: 5240084
Eelmine turbo sai vahetatud kuna lõtk oli suur ja lekkis õli suht palju. Ega mõistus suht otsas, ainukesed asjad mis teha said oligi turbo vahetus, EGR vahetasin ka ära ja siis õhulugeja sai puhastada. Kahjuks lähen esmasp kaitseväkke ära, niiet aega väga nagu tegelda polegi enam.
Tänanud: 52 korda
Ise prooviks vast järgnevalt kõik vaakumvoolikud ära vahetada ja vaadata, et rõhupool lekkeid pole (enamasti sealt lõdvik õline kust lekib, parem oleks muidugi süsteem ära survestada). Kui need kõik ok siis prooviks geomeetria varrast näppida (võimalusel kuidagi praegune asend ära märkida, et vajadusel tagasi saaks keetata samasse kohta).
