VW Passat B8 R-Line 2.0TSI 206kw - evald112
evald112
Auto: B8 Passat 2.0TSI
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 20 Nov 2019, 08:06
Enne lamellide alla panemist sai natuke testitud. Aga pidamine ei olnud see. Ehk siis haldexi softi vaja.
:shifty:
evald112
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 27 Juun 2020, 09:34
Nii. Pühime need ämblikuvõrgud siit kokku ja paneb miskit kirja.....
Vahepeal sai Mölleris käidud inspekteerimas autot ja muu hulgas vahetati ära pidurivedelik ja regulliti tuled ära. Väidetavalt näitasid kõrgele. Vilgutanud keegi mulle vahepeal ei olnud kusjuures. Õnneks lisaraha ei tahetud selle eest.
Vahetasin enne seda veel ise õli ka ära. Meeletult lihtsaks on ikka tehtud see õli vahetamine. Alustades õlikordist kuni filtri kättesaadavuseni. Läks OEM punn, filter ja Castroli õli.
Siis jäi mürtsust autos puudu. Ja pagasi põhja all kuidagi palju kasutut ruumi, ku svedeleb ainult ohutuspakett, kompressor ja rehvivaht. Viskasin selle tavaari välja ja alustasin pigitamisega.
Tegin põhja korralikult 4mm pigimatiga üle. Siis läks tagasi vaip ja selle peale voolisin paksemast vineerist enamvähem sobiva kujuga kasti, mis kasutaks maksimaalselt seda mahtu ära. Peale lõikasin plaadi, mis oleks ka enamvähem õige kujuga ja tekitaks flush tasapinna sinna. Muu hulgas ei kao sinna prakku midagi ära, sest sealt midagi kätte saada on ilgelt tüütu. Kangas peale ja asi ants. Kasutasin eelmisest autost üle jäänud tehnikat: Rockford Fosgate P2D4-12 element ja Bassface DB1.2 võimendi. Umbes 600W (ätt) 2 oomi kooslus. Olen päris rahul tulemusega. Kast sai kvaliteetsem ja pigimatt aitas oluliselt kaasa. Eesmärgiks ei olnud niivõrd neerude lahti kloppimine kuivõrd heli dünaamika laiendamine selliselt, et ukse kõllid mängivad kõrgemaid sagedusi ja madalam ots jääb supakale.
Mõned pildid:
Ja valmis produkt:
Järgmiseks probleemiks oli see, et auto kõrgus ei läinud sõidudünaamikaga kokku. Võiks veidi madalam olla.
Sai tellitud Eibach Pro-Kit madaldussari. Kirjade järgi peaks eest 35mm ja tagant 30mm madalamaks tulema. Aga seda siis standard vedrustusega võrreldes. DCC peaks omakorda olema standardist juba 10mm madalam. Seega kuskil 20-25mm.
Paigaldus läks suhteliselt valutult. Muidugi eeldasin, et tagumiste vedrude vahetus läheb valutumalt aga paraku ei saanud hakkama ilma stabikate vabastamiseta. Stabikas ja veovõll on seal suhteliselt koos ja ei lase õõtsal alla liikuda. Lõpuks pidi kõik vabastama ja pärast kokku panemiseks tagant mõlemalt poolt üles tõstma. Kodustes tingimustes ilma tõstukita natuke keerulisem ülesanne aga sai ilusti tehtud.
Nüüd tuleb natuke sõita ja siis lähen sillaregulli, et kokkujooks nulli keerata ja ülejäänud nurgad üle vaadata.
Pildid tulevad järgmises postituses kuna 10tk on vist maksimaalselt võimalik ühte postitusse panna.
Jaanuseonu
Telefon: 5201449
Skype: jaanuseonu
Auto: Volvo XC90 Inscription MY18 ja Opel Insignia MY16 Bi-Turbo
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Jaanuseonu » 27 Juun 2020, 09:40
Väga kena töö ;)
Mitme liitrine vineerist kast tuli?
evald112
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 27 Juun 2020, 09:49
Mõned pildid madalduse paigaldusest:
Garaaži sisse sõit läheb nüüd päris napilt. Täislastis enam sisse ei saa. Ja kui peaks veel vajuma veidi siis ka juba probleem. Aga see sissesõit oli nagunii plaanis laugemaks ehitada.
Ja tulemus on siis selline vaevumärgatav. Aga joonlauaga mõõtes on küll madalam umbes 20 mm. Ja kenam näeb välja ka. Ei ole sellist maasturi tunnet. DCC settingud läksid nii nagu kirjeldatakse....ühe astme võrra kangemaks. Uus comfort on nagu vana normal. Uus normal on nagu vana sport ja uus sport asend on natuke jäigem ja konkreetsem kui vana. Kokkuvõttes olen päris rahul.
Nüüd passiks vist 20 tollised tõllarattad paremini alla. Eks näis.
Paar lisa veel pandud või panemisel aga sellest hiljem.
evald112
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 27 Juun 2020, 09:50
Jaanuseonu kirjutas:
27 Juun 2020, 09:40
Väga kena töö ;)
~50 liitrit
Iseenesest selle elemendi spekkidega sobib aga inverterkastiks. Mina tegin kinnise. Natuke katsetan. Kui jääb kõige madalamast otsast puudu siis teen inverteri ava ka.
evald112
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 10 Juul 2020, 08:19
Ilusa ilma puhul sai osa võetud sellisest üritusest nagu Piibe Legal. Maantee pandi kinni ja sai legaalselt teha streetrace stiilis mõõduvõttu umbes veerandmiilisel distantsil.
Kohe saabudes astus ligi üks härra, kes esitas väljakutse joonele panna. Tema sõidukiks oli siis B8 BiTDI ESRacingu remapiga (u 240kw).
Arvestades et tal on üle kahesaja njuutoni väänet rohkem, jäi ta ikka päris kaugele maha kohe alguses.
Üritus oli fun. Soovitan teistelegi kellele vähegi meeldib autoga vähe kiiremini sõita.
Panen jooksvalt mõned videod veel siia juurde. Nii mõnelegi tsipitud diiselbemmile sai tagatulesid näidata.
Etteruttavalt ütlen ära, et 2018 stock cupra oli enam vähem neck to neck lõpuni välja.
Kes tänasid kasutajat evald112 selle postituse eest:
maddisPuuriit
Asko
Telefon: 5260210
Auto: Skoda Octavia VRS///Golf mkII Rallye G60 syncro
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas Asko » 10 Juul 2020, 08:43
Kui sa passati ära chipiks siis näeksid kui hea see auto tegelt on. Mul oli superb tehtud ja 280kw dynos
https://www.facebook.com/MotorUnioneEst/
Poleerimis, keraamika, autoremont jne pakkumised küsi minult
aus
Telefon: 5238749
Auto: VW Passat B8 4Motion (MY 2016)
Tänanud: 113 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas aus » 10 Juul 2020, 08:45
Kas politsei mõõtis lõpus kiirust ka?
evald112
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 10 Juul 2020, 09:23
aus kirjutas:
10 Juul 2020, 08:45
Kusjuures mõõtis. Aga meieni näidud ei jõudnud kahjuks. Võibolla korraldajatele tehti väike kokkuvõte kiiremate kohta. Ise nägin spidolt 182 või 185 km/h.
Peab ikka endale vbox-i ostma.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 10 Juul 2020, 10:14
Asko kirjutas:
10 Juul 2020, 08:43
Video kirjelduses vihje olemas:
2016 Passat B8 2.0 TSI with a tune (~375hp) vs 2015 Passat B8 2.0TDI (BiTDI) with a tune (~320hp)
Kes tänasid kasutajat KuldarA selle postituse eest:
Golhvmaddis
evald112
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 13 Juul 2020, 14:02
Ülejäänud sõidud ka.
Mingi kolmene bemm ei sõitnud üldse. Chipitud 535xd sai pähe ja stock cupra oli kere jagu ees veerandmiili peal.
Viimati muutis evald112, 13 Juul 2020, 14:10, muudetud 1 kord kokku.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 13 Juul 2020, 14:09
Cupraga oli vist asi stardis kinni.
evald112
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 13 Juul 2020, 14:12
KuldarA kirjutas:
13 Juul 2020, 14:09
Voibolla oleks võrdselt sõitnud. Aga ette ilmselt poleks saanud. Aga ta pea kaks sada kilo kergem ka.
Pulku
Auto: VW Passat 1.4TSI CNG B7
Tänanud: 164 korda
Tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas Pulku » 13 Juul 2020, 14:57
Cupraga tundub ka mulle stardi teema
Golhv
Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 198 korda
Lugemata postitus Postitas Golhv » 13 Juul 2020, 14:58
:lol: liivimaa suurima launch countiga Passat ilmselt.
aga see WH velg passib sinna kenasti mo arust :)
Kes tänasid kasutajat Golhv selle postituse eest:
evald112Mindfreak
evald112
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 13 Juul 2020, 15:32
Golhv kirjutas:
13 Juul 2020, 14:58
Eks ta nii ole. aga featurid on sihipäraseks kasutamiseks. Aga pole midagi parata kui meeldib vajutada aga pere peab ka teine kord ära mahtuma.
evald112
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 16 Juul 2020, 18:22
Ei tea kas peaks minema maxtoni teed. Nende jupid kõik musta värvi. Kardan et osad jupid peaks valgeks võõpama. Ilmselt kõik peale tagatiiva lisa ja diffuusori peaks valge olema et passiks.
HarryR
Tänanud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas HarryR » 16 Juul 2020, 19:40
Kindlasti ei peaks need ülejäänud valged olema. Minu silmis matchiks mustana nad just paremini.
GTD Instagramis @harry_r111
martin333
Auto: BMW 330i F31
Tänanud: 33 korda
Tänatud: 76 korda
Lugemata postitus Postitas martin333 » 16 Juul 2020, 22:02
Pakun ka, et valge ja musta kontrast saab pigem äge olema.
Kes tänasid kasutajat martin333 selle postituse eest:
HarryRTrooja
Päev on lühike, kuid ööbik.
evald112
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 17 Juul 2020, 10:48
Noh, ega neid kohe valgena tellida nagunii ei saa. Eks tuleb vaadata kuidas klapib.
Teine dilemma on läikiv vs matt ABS. Kõik teised R-line lisad on läikiv mustad. Samas mul teine plaan on kogu kroom üle kleepida matti musta kilega. Ei teagi, mis hard core porr sellest tuleb....Võibolla siis ikkagi läikiva kilega teha? Matt kile lihtsalt natuke lollikindlam.
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 17 Juul 2020, 14:19
Minu eelistus on läikiv must. Näiteks Tiguan R-Line on väga palju detaile originaalis läikiv mustad. Maxton müüb ka Carboni imitatsiooniga aga see pole päris see 🙂
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 17 Juul 2020, 15:48
Vaatasin ka neid mingihetk. Polegi kindel, kes neid lõpuks toodab, paljudel täpselt samad tooted väljas.
HarryR
Tänanud: 33 korda
Lugemata postitus Postitas HarryR » 19 Juul 2020, 21:35
evald112 kirjutas:
17 Juul 2020, 10:48
Ära hakka siis hardcore porri tegema ja tee läikivaks. :D Ja ma uuriks kleepimise asemel dippimist või hüdrograafikat.
evald112
Tänanud: 35 korda
Tänatud: 46 korda
Lugemata postitus Postitas evald112 » 20 Juul 2020, 12:42
HarryR kirjutas:
19 Juul 2020, 21:35
evald112 kirjutas:
17 Juul 2020, 10:48
Ma ei tahaks hakata neid maha kakkuma. Kui ei meeldi saab maha mõtta. Ja plastidipp läheb pikapeale koledaks ja hakkab kooruma.
Aspiriin
Telefon: 5591null66kaks
Auto: VW Passat 2017 4M, Highline
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas Aspiriin » 28 Okt 2020, 10:14
Mis veljed sul need hõbedased on?
