Tervist!
Probleem siis selles, et 2008 Caravellel juhipoolsed park tuled kadunud, nii esimene kui tagumine. Hakkasid ära kaduma tasapisi, esialgu virvendasid ja siis hakkasid ära kaduma(kui päevas mitu sõitu teha siis põlesid vahest ja teinekord enam mitte). Nüüd juba mitu nädalat enam ei põle. Kaitse on terve ja pirnid ka. Sai ka kärupistiku ühendusi katsutud, seal paistab kõik kinni olevat.
Ehk keegi sellise probleemiga tegelenud või oskab keegi targem nõu anda.
VW Caravelle 2008 park tuled kadunud
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Mingi lüliti - tulede või suunalüliti kalab?
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 154 korda
Kas kaitsmel oli reaalselt vool ka peal kui tuled sisse lülitatud? Parktulede vool paistab, et tuleb otse läbi tuledelüliti.
Viimati muutis siLc, 03 Aug 2020, 19:25, muudetud 2 korda kokku.
Kaitse nr. 20le voolu peale ei tule(vasaku poole pargid). Masin 2014 Rootsist tulnud ja seal on tal olnud vist lisatuled ees ja midagi muud veel, tuledelüliti all on mingi lüliti, roolisamba küljes ning lisaks veel mingi Point guardi nupp. Osad juhtmed mis hiljem pandud jooksevad mõõda A piilarit üles polstri all. Tõmbasin rooli alt plastiku lahti ja seal mingi 4-5 lahtist juhtme otsa, mõni massi klemmi otsaga(hiljem lisatud lülitite küljest tulevad).
Kas siis kaitsme pesa tagant saaks juhtme värvi järgi vaadata mis seisus ta seal tulede lüliti taga on, mõõda juhet minna ja vaadata kas kuskilt katkenud kui sealt vool tuleb?
