VW CADDY 1.6TDI MY2013 - R36
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 26 Sept 2019, 21:09
Yo,
Veel üks mäger juures.
Auto tuli Tallinnast, äkki keegi seal näinud seda.
Kirjeldada väga ei oska.
Kõige väiksema kubatuuriga diisel Caddy antud aastal, kilowatte keegi andis aga särtsakas see auto küll pole. Varustusest on peal multirool, multifunktsionaalne displey, RNS315, kaks küljeust(jah see on lisa) ja webasto. Muu vist selline tavaline.
Tuled ees on plässid, H4 ei näita antud autol küll midagi.
Pildid:
TÜV tegin, seal kõik OK.
Enne seda vahetasin 4x amordid, tagumised olid täiesti otsas, esimesed ilmselt oleks kestnud. Padjad ja seonduvad poldid. Samuti E.P rattalaager kuna oli lõtkuga. Täna vahetasin T.P. Tegelikult tuleks ka ülejäänud vahetada, lõtku pole, kuid heli on sees. Jah, 4x laager oli läbi.
Mõned modid ka tehtud.
LED nr tuled OE moodulitega. Kuna antud kerele pole eales LED saada olnud siis sai kapipeal olnud B7 moodulid liistu sisse meisterdatud ja juhtmestik veidi ringi tehtud. Tulemus on vägahea.
Samuti tuli hull mõte panna 2016 Caddy klaas koos Lane Assistiga. Polnud odav klaas aga ostetud sai.
Annab see siis märgilugemise, Lane Assist abilise ja tulede automaatlülituse.
Kuna autol polnud varem VIhmaandurit ega tumenevat peeglit, siis tulevad ka need nüüd.
Muusosas on näha, et tegemist on olnud ikkagi tööautoga. Natuke võtab aega, et auto sellisesse seisu saada nagu mulle meeldiks, kuid kui kõik tehtud võiks olla veidi parema masinaga kui seda on hetke teine kuut Opel Combo C 1.7 CDTI.
Viimati muutis etnies858, 26 Sept 2019, 21:24, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri korrigeeritud
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 26 Sept 2019, 22:04
Hakkad suuremat peret looma v miks kuut?
Mingit velge, madaldust ja muud poke joket siit vist ei tule :)
Viimati muutis tito, 26 Sept 2019, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 77 korda
Tänatud: 179 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 27 Sept 2019, 07:48
Sellised masinad ilmuvad lavale tavaliselt siis kui naine võttis päris auto käest ära. :D
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 27 Sept 2019, 07:51
Lõpuks Tartu kõige kuulsamast teema ka!
Kes tänasid kasutajat KuldarA selle postituse eest:
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 27 Sept 2019, 08:18
Tegelikult on mõeldud esivanemate hetke Opelit asendama, Opelist ju teemat ei tee, kuid Caddyst ikka.
Natuke endal ka huvi antud Gen. auto vastu kuna Golf6 jäi ära, siis Caddy nibinnabin sinna generatsiooni läheb.
Lane assist on lihtsalt selline "miks mitte" sellisele pirukale see teha jne....
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 27 Sept 2019, 08:29
Kujutan taadi sajatusi ette, kui masin hakkab iseseisvalt roolima :lol:
Kes tänasid kasutajat jussike selle postituse eest:
tobimarg
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 27 Sept 2019, 08:56
The fact, et sa mägra märgi tagurpidi keerasid on naljakas:D Ma tahaks kohe hakata diiselsaagi eelsüüteküünlaid välgumihkliga soojendama - Kui seda märki nüüd tagurpidi vaadata, siis "Magna Auto" - Ole nüüd hea ja tee päriselt see pööramine ära:D
Au oli ostu ajal abiks olla. Sellest saab äge pill;)
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 27 Sept 2019, 08:57
tito kirjutas:
26 Sept 2019, 22:04
Naisi nii palju, et leoni ei mahu ära :mrgreen:
Kes tänasid kasutajat worldonfire selle postituse eest:
woody
worldonfire
Tänanud: 11 korda
Tänatud: 52 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire » 02 Okt 2019, 09:48
Et Härral suvitamast tagasi tulles mugavam caddy rooli istuda oleks, sai üks punt rippuvaid juhtmeid a piilari juurest õigetesse kohtadesse veetud ja ära ühendatud.
Tulemuseks:
SanderSPSKuldarAwoody
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 03 Jaan 2020, 20:28
Lane sai täitsa tööle, kuid mingi kala on, et X hetkel lülitab välja. Kõik plokid karjuvad, et suhtlus Lane Kaameraga puuduks. Pole tegelenud. :)
Vahepeal sai DM-G külge. DAB osa pole veel ühendanud, kuid panen ka selle külge.
Mingi udukogu ka sellest:
Ahjaa värvilised 3D kellad ka aga kuna pole ühtegi Caddy faili värviliste kelladega, siis alguses oli tegemist, et kütusetase korda saada. Hetkel toimib, kuid eelistan ikka originaali kasutamist seega loodan ühel heal päeval ikka lugeda konkreetse caddy faili välja mõnest Caddy kellast.
Muidu mõnus combo, Eestikeelne ka :)
Samuti selgus kurb tõsiasi:
Why so bendy, Rodny?
Nimelt siis "tüüpviga", kus kondenseerunud vesi mootorisse tõmmatakse ja kuna 3 silinder on otse sisselaske teel, lööb selle kepsu kõveraks.
Mootor on lahti ja uuel nädalal hakkab kogu üritust kokku tagasi panema.
Enne kui mootor lahti tuli sai Saksas ka käidud sellega. Keskmine kulu 5.5 - 6.5 vahel, olenevalt kiirusest.
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A6 2,5 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio ; Audi A4 Cabrio 2,5 TDI
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 03 Jaan 2020, 23:26
Palju läbisõit on sellel ?
Et siis on saast see uuem 1,6 .
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 04 Jaan 2020, 00:42
ryan kirjutas:
03 Jaan 2020, 23:26
Mis asi see uuem 1.6 on?
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 04 Jaan 2020, 08:54
Kas 2.0 diislil ei ole seda kondensvee jooksmist silindrisse?
Kas Passatil b8 2015+ on 1.6 lahendust muudetud või sama?
Jõudu tööle igatahes😉
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 04 Jaan 2020, 20:30
Vanasti oli 1,9 nüüd on 1,6 ehk siis minu silmis uuem või uus :mrgreen:
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 04 Jaan 2020, 20:36
ryan kirjutas:
04 Jaan 2020, 20:30
2008 aastast seda motot tehtud. Selline 12 aastat uus jah.
Kes tänasid kasutajat SanderSPS selle postituse eest:
tobimarg
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 04 Jaan 2020, 20:40
No jah, ..aga mis teha kui kõik ei sõida "nii uute" autodega :wink:
Tänanud: 157 korda
Tänatud: 437 korda
Lugemata postitus Postitas SanderSPS » 04 Jaan 2020, 22:02
ryan kirjutas:
04 Jaan 2020, 20:40
Kõlas nagu etteheide.
HarryR
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Jetta CL 1,3 40kW -86
Tänanud: 284 korda
Tänatud: 104 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 04 Jaan 2020, 23:51
@R36 miks sa nii uue autoga sõidad? Minu 78 aasta Golfiga küll selliseid probleeme pole...
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 06 Jaan 2020, 10:25
ryan kirjutas:
04 Jaan 2020, 20:30
1.9 asemel tuli 2.0 :)
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 06 Jaan 2020, 11:50
2,0 on lihtsalt kellegi vaimusünnitis.
1.6 R4 16v TDI CR 55-85kW vastab täpselt samadele kw-dele mis oli 1,9 tdi, ühesõnaga on selle mootori järeltulija.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 06 Jaan 2020, 12:25
ryan kirjutas:
06 Jaan 2020, 11:50
Ajuvabamat juttu pole ammu kuulnud.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 99 korda
Lugemata postitus Postitas KuldarA » 06 Jaan 2020, 12:31
ryan kirjutas:
06 Jaan 2020, 11:50
Kui üldse midagi vaimusünnitiseks nimetada, siis 1.6, kuna sellele pole nii otsest eelkäijat kui 2.0-le. Võimsus ei näita mitte midagi, see on ajas suuremaks läinud seega selle loogika järgi ei saa mitte kuidagi võtta. Lisaks on 1.6 olnud ainult Common rail ehk ka täiesti teise pritsega, kui 1.9. 2.0 alustas esialgu pumpdüüsidega.
16v 2.0 TDI PD on 1.9 asenduseks tehtud mootor.
Kui tahad allikaid:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_V ... CR_55-85kW
This Pumpe Düse (PD) TDI engine was introduced to replace the older higher-powered versions of the 1.9 TDI. It is the first four-cylinder 16-valve double overhead camshaft (DOHC) Turbocharged Direct Injection (TDI) engine made by Volkswagen Group.
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 06 Jaan 2020, 14:11
Loogiline, et tehnika areneb oma suunas (uus pritse, euro jne) aga mõte on jäänud samaks.
Ehk siis on tahetud tuua kliendile täpselt samad võimsused mis olid 1,9-l, nüüd siis uuel kujul 1,6 - 55;66;75;77;81;85 kw.
Viimati muutis ryan, 06 Jaan 2020, 14:15, muudetud 1 kord kokku.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 229 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 06 Aug 2020, 23:14
Mõtlesin, et lisaks siia midagi. Suures plaanis midagi erilist teinud pole.
Jäi mainimata, et moto remont sai teostatud ning masin juba mitmeid kuid erinevaid teid mõõtnud.
Mootori remondi käigus sai paigaldatud kasutatud kolb ja keps sama koodiga mootorist, kuid mitte 3-st silindrist.
Samuti hunnik uut kola:
*Kolvirõngad
*Kepsusaaled
*Termostaat
*Hunnik tihendeid
*Sidurikomplekt(1.6TDI-l on SMF)
*Veermikusse paar kaigast
Südasuvel sai ka talvel paar korda häiret andnud kaassõitja ukselukk vahetatud. Ikka originaal ja kasutatud sai ka uut kandurit ja neeti, mis üldjuhul seda tüüpi lukkude puhul jäetakse kasutamata. Samalajal kui polster maas oli, vahetasin tõstukinupu kroomi vastu ning lisasin EXIT valguse. Juhiuksel see veel tegemata.
Õli sai vahetatud, koos piduriõliga, sest viimasest hooldusest oli möödunud 15k märkamatult(mitte mootoriremondist). EV nippel muidugi ei tahtnud koostööd teha ja sinna sai uue OE paigaldatud.
Taha kongi paigaldasin ka OE LED valgustis, mis on Caddy4-st saada olenevalt varustusest. Nüüd peaks veel esimesega mõtlema, mis teha. Originaal halogeen valgustil on 3 pirni, kus LED-il kaks. Samas võiks need 2 olla tugevamad.
Jaanide ajal sai palju autoga ringi liigutud ja autos ka magatud. Päris hästi sobib täispumbatav madrats taha, kui istmed väljas. Üks öö muidugi kui külm hakkas ja just weba oli vaja, tegi see paar urinat ja lõpetas töö. Hiljem selgus, et klassikaline veepumba suremine.
Eile sai siis see mure lahenduse koos tasakaalustusraskustega ventilaatorile, mis on mingi ajastu ahjude murekoht, et salongi kandub vibratsioon Webasto töötamise ajal.
Muidugi sügada ei tasu sealt,kus ei sügele. Kuna mul oli ahi maas, tahtsin põleti polte määrdega kokku panna, et juhul kui hiljem peaks põletit vahetama, tulevad poldid ilusti lahti. Loomulikult päädis see poldi murdumisega. Keevitusega polt välja aidatud ja uus põleti hiljem sai see kõik kokku ja nüüd on jälle hea!
Hetkel kõik....tegu on jätkuvalt hea kuudiga.
Viimati muutis R36, 06 Aug 2020, 23:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 232 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 07 Aug 2020, 09:38
Cool story bro :D
