Vw touareg 3.0 176kw
Antud rubriik on mõeldud selleks, et hõlbustada AUTODE ostmist, varuosad ja audio selle alla ei kuulu. Siia paluks postitada kõik "mis te arvate sellest autost" jne postitused.
Moderaatorid: dellu, Gull
Magnum66
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Magnum66 » 07 Aug 2020, 19:59
Tervist.
Kas keegi oskab antud sõiduki kohta midagi rääkida või on hoopis vaatamas käinud?
Osutab keegi Tallinnas ostuabi?
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3393107
Tänud ette.
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 07 Aug 2020, 22:10
Ütleme nii et highline see kindlasti ei ole!
Aga kui korralikult sõidetud ja hoitud siis kõlbab omada sellist küll.
Kes tänasid kasutajat MustVälk selle postituse eest:
Magnum66
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Magnum66 » 08 Aug 2020, 07:49
Mis see Highline endast kujutama peaks?
Natuke kahtlane ka see, et auto ajutiselt arvelt maas ja hiljuti võõrandamine ka.
Pets115
EVWK juhatus
Telefon: 56966151
Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Jetta CL 1,3 40kW -86
Tänanud: 282 korda
Tänatud: 103 korda
Lugemata postitus Postitas Pets115 » 08 Aug 2020, 07:53
Paistab, et antud autot müüb "autoärikas". Eks seepärast ajutiselt arvelt maas ka ja võõrandatud.
See muidugi ei tähenda, et auto kehv või halb. Vaatamas võib ikka käia.
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 08 Aug 2020, 08:28
Magnum66 kirjutas:
08 Aug 2020, 07:49
Kui ma uurisin esindusest enda Touregi jaoks, siis öeldi, et Touareg on Touareg.
Neil ei ole Highline, Business või Basic varustus tase vaid lihtsalt eksisteerivad! :)
Mingid paketid on olemas, aga mitte sellise nimega! Ja välimuse järgi midagi suurt vahet ei tee.
Mu endise masina üle mõeldi, et täis hele nahk sisu, puitdekoor, suured värvilised ekraanid, navi, 4 tsooni kliima, õhk vedrustus.
Seest oleks nagu Highline ja siis väljast üleni must auto ilma ühegi kroomi jupita nagu Basic! :D
See veel ei tähenda et masin halb peaks olema.
Kui hind ja varustuse tase sobib siis tasub vaatama minna.
Külmalt käivitades ei tohiks kett klõbiseda. Ja mootor peaks ühtlaselt käivituma.
Keti vahetuse hind oli midagi 3500 euro kandis!
Viimati muutis MustVälk, 08 Aug 2020, 08:35, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 124 korda
Lugemata postitus Postitas miilits » 08 Aug 2020, 09:53
MustVälk kirjutas:
08 Aug 2020, 08:28
Magnum66 kirjutas:
08 Aug 2020, 07:49
see hind esinduses?
Läks hiljuti tuttava 165kw mootoril kõik tegemisse ja päädis ca 1600 arvega.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 08 Aug 2020, 14:08
Vist oli 3500. Kaks päeva tööd nende arust mootor maha ja tagasi panna.
165 ei ole sama mootor ka. 165 on pd ja 176 on crd. Kui üldse siis võiks eeldada, et viimasega on isegi lihtsam. :D
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 08 Aug 2020, 16:22
MustVälk kirjutas:
08 Aug 2020, 14:08
Kōik 3.0 TDI-d on CR mootorid.
Viimati muutis siLc, 08 Aug 2020, 16:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 08 Aug 2020, 18:18
siLc kirjutas:
08 Aug 2020, 16:22
MustVälk kirjutas:
08 Aug 2020, 14:08
2.5tdi R5 ja ilmselt ka V10 (kuna on 2xR5 moto) on pd motod.
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 08 Aug 2020, 21:27
TiitRE kirjutas:
08 Aug 2020, 18:18
siLc kirjutas:
08 Aug 2020, 16:22
MustVälk kirjutas:
08 Aug 2020, 14:08
Vabandust ajasin V10 ja V6 segamini! :D
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 10 Aug 2020, 06:20
Hakkan lähipäevil ühel samasugusel mootorit vahetama, midagi pidavat olema juhtunud ühe poole silindritega, kaameraga vaadati kuskil. Enne seda jõuti juba panna uus kõrgrõhupump omaniku soovil, 1500Eur tühja. Nendel mootoritel peaks rohkem esinema seda rauapuru tootmist pumbast kui vanematel, remont ja süsteemi pesu on kallis.
Ketivahetuse aeg peaks olema umbes 25tundi tehase poolt, mootor koos silla ja kastiga alla välja.
Sellise läbisõidu juures saab tavaliselt DPF otsa.
R-Line peaks olema mingi ametlik pakett, naise King Kong versioonil aga on näiteks "Individual" lävepakkudel..
Pahh
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Pahh » 10 Aug 2020, 13:55
Äkki oli kõrgsurvepump minekul, miks arvad, et tühja raisatud raha?
Tänatud: 25 korda
Lugemata postitus Postitas teet82 » 10 Aug 2020, 14:55
Selles mõttes õigus küll, seda vist tulekski ennetavalt vahetada nendel mootoritel mingi läbisõidu juures.
Aga see vist ei olnud auto välja suremise põhjus, kuigi mingi kulumine ja metallipuru olevat seal olnud.
Praegu siis juba vasakpoolne plokikaas maas ja midagi on juhtunud nukkvõllidega, vist ära keeranud hammasrattad nukkvõllide peal ja klapid pähe käinud, nukkvõllid omavahel valesti, samuti vãntvõlli suhtes.
Hetkel ei tea, et mis selle põhjustas.
Igal juhul mõtlemisainet teema autorile, 7kEUR maksab auto, teine mootor koos uute kettidega mingi pool sellest summast, lisaks siis pump..
Tänanud: 811 korda
Tänatud: 131 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 10 Aug 2020, 16:51
Vot nüüd hakkab midagi koitma. :D Keti vahetus oli 1600 ja 3500 on juba uus mootor.
Mulle luges eelmine omanik ja karla auto sõnad peale, et ma jama kütust ei tangiks.
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 10 Aug 2020, 17:48
Juhul kui on Boschi CP4.2 kõrgsurvepump, tasub seda profülaktikaks vahetada küll. VAG pani seda ka oma diislitele, konkreetselt ei tea kas ka sellele.
Tõrke korral hakkab eritama metallipuru ja kogu Commonrail süsteem täitub sellega läbi s.h. 6 pihustit. Need tuleb asendada ja teha täielik kütusesüsteemi läbipesu või tehase manuaali järgi asendamine.
Euroopas on kütus parem ja esineb vähem probleeme, USAs on diisel kehvem ja kastikatel täitsa probleem.
Veel samal teemal
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=295264
Mine “Autoostu abi”
