Jetta uks ei lukustu
klin
Auto: Volkswagen Jetta
Lugemata postitus Postitas klin »
Kui uksed puldist lukustan (1x vajutusega), siis lukustutuvad ainult 3 ust, kuid eesmine kõrvalistuja uks ei lukustu.
Kui vajutan puldil 2x siis sama asi, aga ust kontrollides, kas läks lukku või mitte, hakkab signalisatsioon tööle.
Ekraanilt nägin kirja: Check SafeLock
Mida ma tegema pean, et auto uksed uksed lukku saaksin? :roll:
Äkki leidub kedagi Laagri-Saue-Keila piirkonnas, kellel oleks aega üle vaadata ja aidata?
Viimati muutis klin, 08 Aug 2020, 14:04, muudetud 2 korda kokku.
Tallinnas saan vaadata. Elektriaken töötab sellel uksel?
klin
Kõik elektriaknad töötavad.
Tänatud: 347 korda
klin kirjutas: 08 Aug 2020, 14:01 Kui uksed puldist lukustan (1x vajutusega), siis lukustutuvad ainult 3 ust, kuid eesmine kõrvalistuja uks ei lukustu.
Safelock pole asjaga seotud. Check safelock tähendab seda, et seestpoolt ei saa autot lukustades ust lahti. Näiteks kui keegi sisse jääb.
Antud juhul on päris suure tõenäosusega sul lukk vaja välja vahetada. See mis ukse "otsa" peal on, mikrolüliti katki ja buy new:) võta kohe trossid ka uued. Üks tegemine.
Viimati muutis SanderSPS, 08 Aug 2020, 22:37, muudetud 2 korda kokku.
