Vw touareg 3.0 176kw
Tervist.
Kas keegi oskab antud sõiduki kohta midagi rääkida või on hoopis vaatamas käinud?
Osutab keegi Tallinnas ostuabi?
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=3393107
Tänud ette.
Tänud ette.
- Tänanud: 812 korda
- Tänatud: 131 korda
Ütleme nii et highline see kindlasti ei ole!
Aga kui korralikult sõidetud ja hoitud siis kõlbab omada sellist küll.
- Pets115
- EVWK juhatus
- Telefon: 56966151
- Auto: Volkswagen Passat B8 2.0 140kW R-Line Highline - 16 & Volkswagen Jetta CL 1,3 40kW -86
- Tänanud: 283 korda
- Tänatud: 103 korda
Paistab, et antud autot müüb "autoärikas". Eks seepärast ajutiselt arvelt maas ka ja võõrandatud.
See muidugi ei tähenda, et auto kehv või halb. Vaatamas võib ikka käia.
Kui ma uurisin esindusest enda Touregi jaoks, siis öeldi, et Touareg on Touareg.
Neil ei ole Highline, Business või Basic varustus tase vaid lihtsalt eksisteerivad!
Mingid paketid on olemas, aga mitte sellise nimega! Ja välimuse järgi midagi suurt vahet ei tee.
Mu endise masina üle mõeldi, et täis hele nahk sisu, puitdekoor, suured värvilised ekraanid, navi, 4 tsooni kliima, õhk vedrustus.
Seest oleks nagu Highline ja siis väljast üleni must auto ilma ühegi kroomi jupita nagu Basic!
See veel ei tähenda et masin halb peaks olema.
Kui hind ja varustuse tase sobib siis tasub vaatama minna.
Külmalt käivitades ei tohiks kett klõbiseda. Ja mootor peaks ühtlaselt käivituma.
Keti vahetuse hind oli midagi 3500 euro kandis!
Viimati muutis MustVälk, 08 Aug 2020, 08:35, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 124 korda
see hind esinduses?MustVälk kirjutas: ↑08 Aug 2020, 08:28Kui ma uurisin esindusest enda Touregi jaoks, siis öeldi, et Touareg on Touareg.
Läks hiljuti tuttava 165kw mootoril kõik tegemisse ja päädis ca 1600 arvega.
www.kamadorent.ee
HUVILINE ....
HUVILINE ....
Vist oli 3500. Kaks päeva tööd nende arust mootor maha ja tagasi panna.
165 ei ole sama mootor ka. 165 on pd ja 176 on crd. Kui üldse siis võiks eeldada, et viimasega on isegi lihtsam.
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Vabandust ajasin V10 ja V6 segamini!
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Hakkan lähipäevil ühel samasugusel mootorit vahetama, midagi pidavat olema juhtunud ühe poole silindritega, kaameraga vaadati kuskil. Enne seda jõuti juba panna uus kõrgrõhupump omaniku soovil, 1500Eur tühja. Nendel mootoritel peaks rohkem esinema seda rauapuru tootmist pumbast kui vanematel, remont ja süsteemi pesu on kallis.
Ketivahetuse aeg peaks olema umbes 25tundi tehase poolt, mootor koos silla ja kastiga alla välja.
Sellise läbisõidu juures saab tavaliselt DPF otsa.
R-Line peaks olema mingi ametlik pakett, naise King Kong versioonil aga on näiteks "Individual" lävepakkudel..
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Selles mõttes õigus küll, seda vist tulekski ennetavalt vahetada nendel mootoritel mingi läbisõidu juures.
Aga see vist ei olnud auto välja suremise põhjus, kuigi mingi kulumine ja metallipuru olevat seal olnud.
Praegu siis juba vasakpoolne plokikaas maas ja midagi on juhtunud nukkvõllidega, vist ära keeranud hammasrattad nukkvõllide peal ja klapid pähe käinud, nukkvõllid omavahel valesti, samuti vãntvõlli suhtes.
Hetkel ei tea, et mis selle põhjustas.
Igal juhul mõtlemisainet teema autorile, 7kEUR maksab auto, teine mootor koos uute kettidega mingi pool sellest summast, lisaks siis pump..
Vot nüüd hakkab midagi koitma. Keti vahetus oli 1600 ja 3500 on juba uus mootor.
Mulle luges eelmine omanik ja karla auto sõnad peale, et ma jama kütust ei tangiks.
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 39 korda
Juhul kui on Boschi CP4.2 kõrgsurvepump, tasub seda profülaktikaks vahetada küll. VAG pani seda ka oma diislitele, konkreetselt ei tea kas ka sellele.
Tõrke korral hakkab eritama metallipuru ja kogu Commonrail süsteem täitub sellega läbi s.h. 6 pihustit. Need tuleb asendada ja teha täielik kütusesüsteemi läbipesu või tehase manuaali järgi asendamine.
Euroopas on kütus parem ja esineb vähem probleeme, USAs on diisel kehvem ja kastikatel täitsa probleem.
Veel samal teemal
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=295264
Veel samal teemal
