Sharani kojamehed.
GreenGolf
Auto: Golf2 golf3 audi b6 audi b7 seat alhambra
Sharani kojamehed.
Lugemata postitus Postitas GreenGolf »
2004 aasta sharan 96kw
Kui keeran süüte sisse teeb kojamehe mootor väga tugevat ja häirivat kolksu, oskab keegi öelda kas mootor on andmas saba või miski muu probleem? Hoovastikud liiguvad kohe natukene.
Tänanud: 74 korda
Sharani kojamehed.
Pikemalt see probleem olnud või järsku tekkis? Kas hoovastik ise tihe või probleem äkki holvastiku lõtkudes?
GreenGolf
Sharani kojamehed.
Ostsin auto paar kuud tagasi, hoovastik tundub tihe. Algusest peale on kolksunud, kui süüte sisse keeran siis mootor liigub kohe natuke ja teeb kolksu
Viimati muutis GreenGolf, 10 Aug 2020, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 222 korda
Sharani kojamehed.
GreenGolf kirjutas: 10 Aug 2020, 20:52 Ostsin auto paar kuud tagasi, hoovastik tundub tihe. Algusest peale on kolksunud, kui süüte sisse keeran siis mootor liigub kohe natuke ja teeb kolksu
Silmnähtavalt midagi lahti ei ole?
Mootor ise ei saa seest kolksuda, ma kahtlustaks hoovastikku ikka. Või on luuad kuidagi puseruti ja otsapidi koos :roll:
@jussike vana prognostik oskaks vast täpsemalt midagi arvata :D
Viimati muutis tito, 12 Aug 2020, 07:15, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 346 korda
Sharani kojamehed.
tito kirjutas: 12 Aug 2020, 07:12
See vähene liikumine käivitades on normaalne. Süüde välja - kojamees tõuseb üles veidi ja süüde sisse lähevad peitu. Ma julgeks Titoga nõus olla, et luuaga pahasti või on kojameeste asend valesti ja käib kuskile vastu.
