Passat B8 1.5 DSG vibra külma mootoriga
RRI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RRI » 03 Mär 2020, 20:45
Viimati muutis RRI, 06 Jaan 2022, 21:39, muudetud 2 korda kokku.
Golhv
Auto: mk6, mk7 TL, mk7 CL, mk7,5 R-line, mk7 GTI, mk8 Style, mk7 7 GTI PP
Tänanud: 154 korda
Tänatud: 198 korda
Passat B8/8.5 1.5 DSG vibra külma mootoriga
Lugemata postitus Postitas Golhv » 03 Mär 2020, 21:42
nii uus auto, sellega pöördu ikka esindusse ;) softi uuendus aitab
RRI
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas RRI » 04 Mär 2020, 16:34
Käidud korduvalt, erinevates esindustes.
Ehk mõni konkreetne TPI või softi versioon, millele viidata?
Tompsi
Auto: Passat B8 2019
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Tompsi » 29 Mär 2020, 00:03
Esineb sarnane probleem 2019 aasta B8 1.5 Tsi, 2lt 3ndale vahetades just kui libistab pikemalt ja tekib värin, sidur vahetati ära kuid ei aidanud. Viga esineb pigem külma mootoriga ja ise sõites tunnetab hästi, aga esindus ei suuda uuesti tekitada ja ütleb et viga pole, siduri vahetusel oli vana olnud korras. Ei oska midagi edasi ka teha, kas kellelgi samamoodi?
Jyrxxs1983
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Jyrxxs1983 » 15 Aug 2020, 16:26
Kas on jõnksutamisele lahendus leitud?endal sama probleem 2011a transporteri dsg kastiga.kylmast peast rahulikult sõites jõnksutab.arvuti mingit viga ei näita.selline tunne nagu ei saaks kytet piisavalt,et nagu filter umbes.peale mõnda km sõitu probleem kaob.
Jyrxxs1983
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Jyrxxs1983 » 16 Aug 2020, 17:43
Leidsin sellise lahenduse et ühendasin õhulugeja pisiku lahti ja probleem kadus.nyyd vaja uus tellida ja vaadata kas viga kadunud
Mine “Ülekanne”
