2011 Phaetoni tagumiste luugitulede probleem
tõmn
Auto: G2 16v GTI
Lugemata postitus Postitas tõmn »
Luugil olevad tuled annavad veateadet. Kui tuled sisse lülitada ja pidurit vajutada, siis luugil olevad park- ja pidurituled kustuvad ära. Pistikutest testriga mõõtes tundus korras olevat, tuled oma aja ära elanud ja lühises?
Tänanud: 334 korda
Tänatud: 188 korda
Ilmselt "vanaea" luugi juhtmestik otsa saanud.
Piltidelt näha ju, et kontaktid sulanud. Ehk siis tuled prügid, pane uued. Luugujuhtmestik annab kõigepealt märku, kui enam luuki ei ava. Ma prefl-l lasin parandada seda, kuidas fl, kas on ka midagi paremaks tehtud, pole teada.
Nägin ka oma nn töökojas, kuidas ühte phaetoni luugijuhtmestikku lapiti. Pidi terve hunnik neid juhtmeid seal olema.
Tänanud: 101 korda
Kõvemad mehed teevad need tuled korda. Pole seal hullu miskit. Luugi juhtmestik lase ka siis üle vaadata.
tõmn
Auto: G2 16v GTI
Kas kellegil juhtub olema elektriskeemi luugitulede juhtmestiku kohta?
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do maksad 8 eurot ja saad tunniks ligipääsu tehase skeemidele. Kui sul Win10, siis peaks sul olema PDF printimsie võimalus. Kui mingi vanem OS, siis lae alla Cute PDF, mis on analoogne virtuaalprinter. Siis toksid oma VIN koodi seal sisse ja saad täpselt oma auto põhised joonised. Saad hakata neid järjest läbi käima ja endale arvutisse savema (print->pdf). Veendu ainult, et ikka joonise lehel oled, muidu võid kogemate menüüd printida. Kahjuks seal otse save võimalust ei ole, aga ükshaaval läbi käies ja savedes saad ilusti vajalikud joonised endale arvutisse ära tõmmata kõik. Tunniga jõuad ilusti, ma tavaliselt jõuan 2 auto jagu ära tirida. Net võiks muidugi hea olla, et ilusti kiirelt laeks.
tõmn
Auto: G2 16v GTI
Tulede teema ammu korras, ei olnud seal klemmide juures midagi sulanud. Veaks osutuvad siis led dioodid ise. Mõlemal tulel oli 1 led läbi ja seetõttu andis viga. Lõikasin tule lahti, tinutasin toimiva asemele ja ongi toimivad tuled.
