Keegi peab ju
VW Passat B8FL 2020 1.5 TSI - maddis
- Auto: VW Passat B8.5
- Tänanud: 174 korda
- Tänatud: 27 korda
Külastasin taas Ravolari. Külge läks teisaldatav konks, järelaitamistunni läbis auto helitehnika ja vahetasin välja senise videoregistraatori väheke asisema vastu. Tehtud tööga väga rahul, selliste murede lahendamiseks soovitan seda kohta soojalt.
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 121 korda
Anna vihje mis on asisem videoregistraator.
- Tänatud: 27 korda
Enne oli selle kaamera eelkäija, vanema mudeli tootelehte enam ei leia:
https://www.prokaamera.ee/auto-videokaa ... dr750x-2ch
Nüüd on selline:
https://videoregistraator.ee/et/toode/t ... 00-4k-uhd/
Selle võtsin koos tagakaameraga nagu ka eelmine kaamera oli. Lisaks lasin paigaldada radarimooduli, see optimeerib akukasutust parkimisreziimil salvestades (tutvustavas juutuubi viidikus kirjeldab täpsemalt mis ta teeb). Uus siis 4K võrreldes vana FHD-ga, näeb nõela heinakuhjas paremini. Hea ülevaate sellest kaamerast saab sellest viidikust:
Ravolari juhataja rääkis kaamera kohta nii, et Alpine müüb neid oma nime alt ka, siis on lihtsalt teised kirjad peal Klientidel ei olevat selle tootja kaameratega probleeme olnud, erinevalt Blackvue toodete kasutajatest. Mina ise ei saa Blackvue kaamera kohta midagi negatiivset öelda, toimis hästi. Lihtsalt FHD ja 4K erinevus pildi kvaliteedis on minu jaoks piisavalt suur, et vana uue vastu vahetada. Vana läks juba uuele ringile ja on nüüd teise mehe uus
- Tänatud: 27 korda
Kuna autol hakkas multimeedia aegajalt seletamatuid vigureid viskama, siis külastasin esindust ja seal tehti tarkvarauuendus. Mured kadusid ja boonusena on nüüd Android Auto ka juhtmevaba. Multimeedia toimib kiiremini kui varem. Suur tänu Ülemiste esinduse töökale tiimile!
Viimati muutis maddis, 23 Mär 2022, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
- Kes tänasid kasutajat maddis selle postituse eest:
- murkamarko • Puuriit
- SanderSPS
- Tänanud: 157 korda
- Tänatud: 431 korda
"hakkas vigurdama"maddis kirjutas: ↑23 Mär 2022, 17:53Kuna autol hakkas multimeedia aegajalt seletamatuid vigureid viskama, siis külastasin esindust ja seal tehti tarkvarauuendus. Mured kadusid ja boonusena on nüüd Android Auto ka juhtmevaba. Multimeedia toimib kiiremini kui varem. Suur tänu Ülemiste esinduse töökale tiimile!
Hehehehehehehehehhehehehehehehe:D
- Tänatud: 27 korda
Vigurdama nehh. Mõni mulka on jätkuvalt aktuaalne, pean Sinuga kokkusaamise planeerima kuhugi lähemasse tulevikkuSanderSPS kirjutas: ↑28 Mär 2022, 15:09"hakkas vigurdama"maddis kirjutas: ↑23 Mär 2022, 17:53Kuna autol hakkas multimeedia aegajalt seletamatuid vigureid viskama, siis külastasin esindust ja seal tehti tarkvarauuendus. Mured kadusid ja boonusena on nüüd Android Auto ka juhtmevaba. Multimeedia toimib kiiremini kui varem. Suur tänu Ülemiste esinduse töökale tiimile!
- Tänatud: 27 korda
Kui kellegil on huvi 2020 aasta Passati originaal kõlarite vastu, siis võib minuga ühendust võtta. Väikestel "junnidel" (ei ole helitehnika mees, ei mina tea mis nende nimi on, äkki tviiterid) on osad kinnitused katki, helitehnika paigaldaja arvas vist, et ei ole enam tarvis ja rebis küljest. Suured on terved. Väikese papi eest vahetavad omanikku.
Viimati muutis maddis, 29 Nov 2022, 20:05, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 27 korda
Ravolaris lasin eelmisel aastal teha, originaalid ununesid peale seda riiulisse ja nüüd tulid meelde
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 182 korda
Või siis jõudsid kohale septembri elektri- ja gaasiarved
Viimati muutis murf, 14 Okt 2022, 12:30, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 27 korda
Erinevalt sinust ei pea ma arvete tasumiseks midagi maha müüma. Raha on juba nii vana leiutis, et seda putru peaks kõigil piisavalt olema
- Tänanud: 37 korda
Jep, mina müün ja sõna otseses mõttes - oma aega, teadmisi, oskusi ning nende abil teiste inimeste vara.
Vot siin nüüd eksid, et sina ei pea müüma. Mis iganes tööd sa teed, et oma arveid tasuda, siis ka see on müük. Müüd ka sina oma oskusi, teadmisi, aega või mida iganes. Aga niisama see raha sul puu otsast alla ei kuku
- Auto: B8 Passat Highline, 1.8 TSI.
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 8 korda
- Tänatud: 27 korda
- renxx9
- Auto: Skoda Octavia IV
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 8 korda
Kas sellel on uv filter ka küljes? Oled katsetanud filtriga ja ilma pildikvaliteedi erinevust?
"Kõik, mida rahaga saab joonde ajada, on odavalt saadud."
Erich Maria Remarque
- Tänatud: 27 korda
Filter on küljes, alguses ei olnud. Pilt on kvaliteetsem, ei peegelda päikesega enam. Minu soovitus oleks filtrit kasutada kui see olemas on.
- Tänatud: 27 korda
Homme vabanevad esimeses postituses olevatel piltidel näha olevad 18 tollised valuveljed. Kui sa soovid neid soetada, siis palun võta ühendust, mõtleme hinna välja ja teeme bisnjeksi.
https://www.felgenoutlet.com/en/alloy-w ... ion=-0.013
4x Wheelworld WH11 SW+
18Inch | 8J | Offset 45 | Bolt Circle: 5/112 | Wheel Load: 725kg | Hub: 66.6
4x Nabenkappe Big Cap schwarz WH11, 18
- Tänatud: 27 korda
Veljed läinud.maddis kirjutas: ↑07 Dets 2023, 15:52Homme vabanevad esimeses postituses olevatel piltidel näha olevad 18 tollised valuveljed. Kui sa soovid neid soetada, siis palun võta ühendust, mõtleme hinna välja ja teeme bisnjeksi.
- Tänatud: 27 korda
Panin talvekad originaalidele, auto sõidab üsna pea soojale maale ja sinna ka jääb - kahe jooksu rataste järgi tulevikus vajadus puudub
