passat cc 2008 võti
Ryytel1
Telefon: +358401515537
Auto: vw passat cc 2008
passat cc 2008 võti
Lugemata postitus Postitas Ryytel1 »
Küsimus siis targematele.
Diagnostika käigus sai vist miskit valet alamenüüd näpitud ja auto uksed ei sulgu enam puldist.
Et siis kus ja mis hinnaga puldi uuesti tööle saaks?
anonymous2
Tänatud: 47 korda
passat cc 2008 võti
õpetamisega ei saa ?
Insert the key you want to program into the ignition.
Turn it to the "On" position, but do not crank the engine.
Step out of your Volkswagen and close the driver's door. Insert your primary key into the door lock; turn it to the right to manually lock the door. ...
Press the "Unlock" button on the key fob.
Ryytel1
passat cc 2008 võti
Cc l on pessa uppuv võti.luku keeramiseks on plastik võti
anonymous2
Tänatud: 47 korda
passat cc 2008 võti
Jep kiiruga panin ise puusse
