VW passat b6 depress clutch
kareenp
Telefon: 5079105
Auto: VW passat 4motion, 2.0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kareenp » 17 Aug 2020, 15:46
Tegemist on VW passat b6 2006 aasta mudeliga.
Tagumist käiku sisse pannes suri mootor välja ja enam auto käima ei lähe. Süüdet pannes, tulevad kõik tuled ja viled armatuuri ette. Käivitada autot ei lase, sest armatuuril on kiri ees " Depress Clutch " ja ei lase autot käivitada ilma sidurita. Oskab keegi öelda milles probleem? Kas sidurilüliti kuskil pedaali all..või..?
Viimati muutis kareenp, 17 Aug 2020, 15:47, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 17 Aug 2020, 15:56
Pakuks küll jah et siduri lüliti
Peast 100 ei mäleta, kas on kuskil pedaali konsktrukstioonil või oli B6 juba midagi mootoriruumi pool (miskit nagu mäletan seal olevat aga kas oli pidur või sidur).
Viimati muutis dellu, 17 Aug 2020, 15:57, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 609 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 17 Aug 2020, 17:33
Vaata kapoti alune kaitsme plokk üle.
Ühel Golf 5-l oli meil sama häda, üks kaitse oli läbi, milline, seda enam ei mäleta.
AlarLA
Auto: Passat B6
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas AlarLA » 18 Aug 2020, 20:51
Kas see andur mitte siduri peasilindriga ühes tükis ei ole?
kareenp
Telefon: 5079105
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kareenp » 19 Aug 2020, 17:44
jussike kirjutas:
17 Aug 2020, 17:33
Kõik kaitsmed tunduvad korras olevat.
kareenp
Telefon: 5079105
Tänatud: 0
AlarLA kirjutas:
18 Aug 2020, 20:51
Oskad natuke täpsemalt seletada äkki?
raitzzzz
Telefon: viisviiisviisviis7272
Auto: Golf 2, Passat B6
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas raitzzzz » 19 Aug 2020, 20:43
Detail 18, kapoti alt saab vist ligi. Kui mõni elektrik ütleb, millised klemmid ära sillata, saaksid sealt testida.
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... g/e#sec_18
kareenp
Telefon: 5079105
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kareenp » 30 Aug 2020, 10:00
No ei eksisteeri minu autos sellist asja. Kuidas ma selle leian? Noolega näidatud peaks olema andur.
Viimati muutis kareenp, 30 Aug 2020, 10:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 30 Aug 2020, 10:07
Parempoolse rooliga autodel on otsitav detail täpselt seal kus videos näidatud. Vasakpoolse rooliga on see peidus akukarbi taga, mis pealtpoolt ligipääsuks tuleb eemaldada.
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
kareenp
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas volkar » 30 Aug 2020, 10:44
omalgi sai kunagi siduriandur vahetatud ja asub akukasti taga
viewtopic.php?p=816108#p816108
Kes tänasid kasutajat volkar selle postituse eest:
kareenp
kareenp
Telefon: 5079105
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kareenp » 31 Aug 2020, 08:36
Vahetasin anduri, kuid probleem sama. Sidur käib kuidagi liiga kergelt alla ka. Ideid kellegil?
kareenp
Telefon: 5079105
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas kareenp » 17 Sept 2020, 22:55
Ehk oskab keegi aidata? Või keegi kellel kompuuter olemas Tallinnas ja saaks korra ehk sümboolse summa eest järgi vaadata milles asi võiks olla?
