Passat B8 esitulede vahetus
Salomon
Auto: VW Golf 6 Variant, VW Passat B8 Variant Highline
Lugemata postitus Postitas Salomon »
Uurin kui keeruline on ja mida endas hõlmab LED esitulede vahetamine High-LED ehk siis luuptulega variandi vastu ning millise rahasummaga peaks arvestama umbkaudselt? Ilmselt mõistlik Poolast tellida komplekt kasutatud tulesid?
Autoks 2015 a. Passat Comfortline.
Tänatud: 215 korda
Tean, et @worldonfire just tegi seda ühele kliendile.
Tänanud: 86 korda
Tänatud: 57 korda
Sama küsimus huvitaks ennastki.
rraivo
Telefon: 5031096
Lugemata postitus Postitas rraivo »
Ja kui tuledest jutt on - siis kas keegi on tagatulede swappi business line-i tuledele ka teinud? Ning mis selle orient.hind võiks ka olla?
xc60
martin333
Auto: 530d G31
Tänatud: 71 korda
Tagatuledel peaks plug-n-play olema.
Päev on lühike, kuid ööbik.
worldonfire
Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
Eks see kõige odavam lõbu pole.
Vajalikud tuled koos kõigi moodulitega (mõnel moodulil erinevused sees), juhtmestik, uus stange tuledepesurisüsteemi jaoks, kogu tuledepesurisüsteemi pudinad jne jne.
Lisaks peab veenduma, kas autol küljes olevad juhtmoodulid toetavad.
Kui kellelgi kindel huvi projekti vastu, kirjutage PS, saame täpsemalt rääkida.
Kas Led tuli nõuab tulede pesurit?
Olen omast arust näinud ühte HI Lediga passatit, millel polnud tulepesureid.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
jussike kirjutas: ↑03 Sept 2020, 11:05 Kas Led tuli nõuab tulede pesurit?
B8-l võiks High led veel tuledepesuriga olla, kuid pead pakule ei paneks :mrgreen:
Jh, olen ka muidugi ühte b8-t high lediga ilma pesurita näinud, kuid see on see samune projekt mis just lõpetatud sai.
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
Low-Ledil pole pesurit ja High-Ledil on. See sõltub valgustugevusest, kui nõue tekib. Kui õigesti mäletan, siis oli see piir 3000 või 3200 luumenit, kust see piir läks. See kehtib ka xenoni kohta.
rSto
Auto: B8
Lugemata postitus Postitas rSto »
Kui tegemiseks läheb siis vb olen huvitatud vanadest Low Ledidest. Muidugi peab enne välja selgitama mis peale esivõre veel vahetusse läheb ning palju see maksma läheb.
TaKu8
Auto: Volvo V90
Tänanud: 22 korda
KuldarA kirjutas: ↑03 Sept 2020, 11:26 Low-Ledil pole pesurit ja High-Ledil on. See sõltub valgustugevusest, kui nõue tekib. Kui õigesti mäletan, siis oli see piir 3000 või 3200 luumenit, kust see piir läks. See kehtib ka xenoni kohta.
Mul low-led variant ja pesurid täitsa olemas. :think: Avataril kah pesuri kate näha.
Viimati muutis TaKu8, 03 Sept 2020, 11:33, muudetud 1 kord kokku.
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 83 korda
Kui juba retroma hakkate, siis ikka pange high led. :)
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
TaKu8 kirjutas: ↑03 Sept 2020, 11:32
See eraldi tellitud või kuskile turule tehtud, kus vaja läinud? Mul kõik ilma olnud.
martin333
Auto: 530d G31
Tänatud: 71 korda
aus kirjutas: ↑03 Sept 2020, 11:37 Kui juba retroma hakkate, siis ikka pange high led. :)
Just, ma pakun, et kogu töö maksumuse juures on low-led ja high-led hinnavahe üsna tähtsusetu.
Holm
Tänatud: 10 korda
2000 luumenit, sõltumata, kas halogeen, LED või Xenon (kuupäevad, mis ajast kohustuslik, pisut erinevad, vt. kood 204 p 2).
Salomon
On kellegil reaalset kogemust ka, et kas tasub see upgrade praeguse Low-LED'i pealt High-LED'i peale seda 1000+ € rahasüsti ära?
Kuna vanad tuled saab maha müüa, siis jääks ilmselt vahetusele kuluv summa alla 1k€.
Ootakski reaalseid kogemusi, et kui palju see High-LED parem on. Paberil olevate parameetrite erinevusega olen kursis.
Salomon kirjutas: ↑09 Juul 2021, 19:29 On kellegil reaalset kogemust ka, et kas tasub see upgrade praeguse Low-LED'i pealt High-LED'i peale seda 1000+ € rahasüsti ära?
Reaalne kogemus? Kuidas seda reaalselt sõnadesse panna??
Mu isiklik arvamus puhtalt: high-led müüb järelturul ennast paremini, isegi kui paberit ei usu tasub need eurorublad raisata 😁
Salomon
Reaalse kogemuse all peangi silmas arvamust kasutajalt, kes on sõitnud mõlema variandiga ja oskab välja tuua, kui suur või väike erinevus on.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
high lediga tekib autol DLA võimekus (kui esiklaasi küljes kaamera olemas). Kui sõita pidevalt hämaras suurema liiklusega teel, siis see kindlasti suureks plussiks.
