Passat B8 esitulede vahetus
- Auto: VW Golf 6 Variant, VW Passat B8 Variant Highline
- Tänatud: 3 korda
Uurin kui keeruline on ja mida endas hõlmab LED esitulede vahetamine High-LED ehk siis luuptulega variandi vastu ning millise rahasummaga peaks arvestama umbkaudselt? Ilmselt mõistlik Poolast tellida komplekt kasutatud tulesid?
Autoks 2015 a. Passat Comfortline.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Tean, et @worldonfire just tegi seda ühele kliendile.
- Telefon: 5031096
- Tänatud: 5 korda
Ja kui tuledest jutt on - siis kas keegi on tagatulede swappi business line-i tuledele ka teinud? Ning mis selle orient.hind võiks ka olla?
xc60
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
Eks see kõige odavam lõbu pole.
Vajalikud tuled koos kõigi moodulitega (mõnel moodulil erinevused sees), juhtmestik, uus stange tuledepesurisüsteemi jaoks, kogu tuledepesurisüsteemi pudinad jne jne.
Lisaks peab veenduma, kas autol küljes olevad juhtmoodulid toetavad.
Kui kellelgi kindel huvi projekti vastu, kirjutage PS, saame täpsemalt rääkida.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 583 korda
Kas Led tuli nõuab tulede pesurit?
Olen omast arust näinud ühte HI Lediga passatit, millel polnud tulepesureid.
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
B8-l võiks High led veel tuledepesuriga olla, kuid pead pakule ei paneks
Jh, olen ka muidugi ühte b8-t high lediga ilma pesurita näinud, kuid see on see samune projekt mis just lõpetatud sai.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Low-Ledil pole pesurit ja High-Ledil on. See sõltub valgustugevusest, kui nõue tekib. Kui õigesti mäletan, siis oli see piir 3000 või 3200 luumenit, kust see piir läks. See kehtib ka xenoni kohta.
Kui tegemiseks läheb siis vb olen huvitatud vanadest Low Ledidest. Muidugi peab enne välja selgitama mis peale esivõre veel vahetusse läheb ning palju see maksma läheb.
- aus
- Telefon: 5238749
- Tänanud: 81 korda
- Tänatud: 36 korda
Kui juba retroma hakkate, siis ikka pange high led.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
See eraldi tellitud või kuskile turule tehtud, kus vaja läinud? Mul kõik ilma olnud.
- martin333
- Auto: BMW 330i F31
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 60 korda
Just, ma pakun, et kogu töö maksumuse juures on low-led ja high-led hinnavahe üsna tähtsusetu.
Päev on lühike, kuid ööbik.
- Tänatud: 10 korda
2000 luumenit, sõltumata, kas halogeen, LED või Xenon (kuupäevad, mis ajast kohustuslik, pisut erinevad, vt. kood 204 p 2).
- Tänatud: 3 korda
On kellegil reaalset kogemust ka, et kas tasub see upgrade praeguse Low-LED'i pealt High-LED'i peale seda 1000+ € rahasüsti ära?
Kuna vanad tuled saab maha müüa, siis jääks ilmselt vahetusele kuluv summa alla 1k€.
Ootakski reaalseid kogemusi, et kui palju see High-LED parem on. Paberil olevate parameetrite erinevusega olen kursis.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 220 korda
Reaalne kogemus? Kuidas seda reaalselt sõnadesse panna??Salomon kirjutas: ↑09 Juul 2021, 19:29 On kellegil reaalset kogemust ka, et kas tasub see upgrade praeguse Low-LED'i pealt High-LED'i peale seda 1000+ € rahasüsti ära?
Mu isiklik arvamus puhtalt: high-led müüb järelturul ennast paremini, isegi kui paberit ei usu tasub need eurorublad raisata
- Tänatud: 3 korda
Reaalse kogemuse all peangi silmas arvamust kasutajalt, kes on sõitnud mõlema variandiga ja oskab välja tuua, kui suur või väike erinevus on.
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
high lediga tekib autol DLA võimekus (kui esiklaasi küljes kaamera olemas). Kui sõita pidevalt hämaras suurema liiklusega teel, siis see kindlasti suureks plussiks.
